Mel's '80 GTV6 3.0 24v
Re: Mel's '80 GTV6 3.0 24v
Misschien dat je 2 banden ( gebruikt) kunt vinden in de maat 215/40 17 voor niet teveel euri? Als er maar genoeg profiel op zit voor de APK. Jammer dat mijn velgjes niet passen... Keep on searching! Groet, Reinier
Wat ik hier nog niet had laten zien was het 2e hitteschild gekocht van Jeroen, wat ik voor het originele geplaatst heb. Ook is te zien het balanspijpje is dichtgelast nu & een coating die ik op de uitlaat heb aangebracht tegen de roest. Hoe goed het blijft zitten gaan we nog zien
Ivm de grotere wielen reed ik zonder beschermkapjes. Vond ik toch niks, dus heb ze nu pas gemaakt in de vlakkere aangepaste wielkasten. Morgen netjes maken, maar nu eerst
Ik laat die prut er uit, gaat als je regelmatig rijdt kan hier erg veel stof/zand gaan zitten met alle gevolgen van dien. Je haalt dit toch niet ieder jaar er voor weg om te kijken wat er achter zit. Als je het weg haalt zie je sneller wat er gaande is en grijp je sneller in. Is mijn mening en ervaring. Ik had bij een vorige GTV ook van die wielkuipen van een 75 en ook met de beste bedoelingen, maar zijn er nooit uit geweest.
Als je veel gebruik gaat maken van de alfetta zou ik het wel aanbevelen om ze te monteren.
Houd een hele hoop zooi tegen en eens per jaar demonteren om te inspecteren is niet zo heel veel werk
Precies, maar hoe vaak doe je dit werkelijk??AlfettaOwner schreef:Als je veel gebruik gaat maken van de alfetta zou ik het wel aanbevelen om ze te monteren.
Wellicht niet eens jaarlijks nodig, als de boel goed is afgeschermd kan het jaren blijven zitten.
Ik doe het voornamelijk om toch wat meer vuil daar weg te houden. Uiteraard zal het nu geschroeft gemonteerd zitten ipv gepopt. Die plek schoonhouden is wel voornaam. Merk dat het daar best graag wil roesten en als dat te voorkomen is, maak ik die plaatjes wel pas.
Edit: vorderingen.
Vandaag alles goed in de roestbescherming Fertan gezet. Dit 24uur laten inwerken, en vervolgens schoon gemaakt (zouten verwijderen). Daarna nog in 2e roestbescherming gezet en vervolgens tectyl erover. Dit zowel op het schildje als op de carrosserie van de auto. Alles mooi zwart en past goed.
Omdat ik nog geen rubber had voor de openingen links & rechts het nu tijdelijk met ISC racerstape dicht gemaakt totdat ik een beter afdichting kan vinden. Kwalitatief zeer goede tape en dus een aanrader.
Edit: vorderingen.
Niet veel nieuws te melden, behalven dan dat een set wielen te koop stond die voldoen aan de eisen. Het loopt niet aan, zowel ingeveert als uitgeveert niet dus is zeker goed.
Twee banden zijn slecht op deze set maar heb nog optie op een paar 215 40 17 banden.
Voor wie het zich afvraagt, (doe ik ook nog wel eigenlijk )
Merk: Rim Reactor (waarschijnlijk, ze zijn Made in England) P.T. k1
Model: ??? ET: 35 7J breed & 5x98 met naafgat van 73mm (en er zaten gewoon passende centreer ringen bij!).
Nu afwachten op beter weer voor 18Jan en dan heeft de Gtv6 weer voor 2jaar APK. Niiice
- Rob GTV6
Ik heb nog wel een mooi zilver kleurtje dat wit is echt zo 2014!
Ja ... mee eens... Wit is wel erg griezelig... Brrr...
Haha mee eens. Dit is alleen aangeschaft voor de APK & het aanlopen. Het wit is wel lekker racy maar voor het nette mag het een andere kleurtje zijn. Ik ga er eens over denken. Misschien dat de Superleggera's een opknap beurt kunnen krijgen en ik daar uiteindelijk ook zeer goede banden op doe.
Dan die witte set herstellen en daar beetje stille straatbanden op. Dan krijgt de auto echt 2 karakters
Yeaaahhhh! Eindelijk.
Maar kon niet zomaar afmelden. Nee, lichtschakelaar doet ineens lastig met het aanzetten van stadslicht & dashboardverlichting. Maar afgezien daarvan verder goed. Heb nog een reserve, wellicht eens vervangen. Voel er veel voor om de auto in Juni-September nog eens te laten keuren om van deze idiote datum af te komen.
Laat het voorjaar maar komen! Goedvoornemen (toch nog) 3,500+ KM rijden in een jaar.
Ja lekker die datum welke heb je "gekozen"om je dame te laten checken, midden in de nietgebruikersnieuweoldtimerregeleperiode
Ik zou dat zeker het geld waard vinden ergens in de zomer.
Je kunt er wel nog ruim een jaar over nadenken
Gefeliciteerd Melcher Klopt het dat jij jou auto weer hebt ingeschreven bij het register?
Thanks
Kreeg toen ik inlogde op mijnalfaclub bericht van "meld auto aan bij register", dus dacht doe ik maar. Wist niet zeker of ik dit al gedaan had. Ja dus
Afgezien van poetsen is het redelijk rustig met deze Alfa. Mag ook wel eens.
Afgelopen weekend auto beurt gegeven. Forte Motor flush, nieuwe filters en nieuwe Castrol Edge Titanium 10W60 voor 42,50€ per 5L. Goede prijs, snelle levering bij http://www.oliewereld.nl/. Grappig dat de onderdelen handel waar ik kom, deze olie niet voor die prijs kan leveren.
Tevens plannetjes aan het maken voor nieuwe distributie / plaatsen van de nokkenassen. Ben opzoek gegaan naar een oliekoeler, maar kreeg de zeer goede tip om eerst maar eens na te gaan hoe heet de olie nou werkelijk word. Eens kijken hoe ik dat weer ga doen.
Tevens speciaal voor Jeroen (want de witte velgen kunnen inderdaad echt niet -APK wielen-) aan de gang gegaan om de OZ Superleggera's echt netjes te maken.
Alle oxidatie eruit geschuurd, alle beschadigingen eruit gehaald, randjes op laten lassen zodat ze uiteindelijk helemaal strak zijn. Wilde ze eigenlijk naar Carl brengen, maar vanwege succes heeft hij het nogal druk. Fantastisch lijkt me dat. Dan maar zelf aan de gang.
Ik ga voor een black-silver look. De velgen worden eerst hoogglans zwart gespoten. Dan 1 dun laagje wheelspray silver erover, wat afgelakt word met 3-4 lagen blanke lak. Uitdagend, maar de donkerdere wielen zullen stuk beter matchen bij de kleur stelling van de auto.
More to follow soon!
Heel cool
Jij blijft ook door ontwikkelen
Randjes laten oplassen hoe hebben ze dat precies gedaan? Daarna velg in de draaibank? waar heb jij dat laten doen? Cheers!
