Kleurcode raamlijsten GTV6!
Kan iemand mij aan de kleurcode helpen voor het grijs van de raamlijsten van een GTV6?
Dan zou het AR707 Grigio Scuro Metalllic moeten zijn
Maar of de kleur van de stijlen overeenkomt met de bumperkleur van een 75 durf ik niet te zeggen.
Check http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... &start=105
- crusty
Re: Kleurcode raamlijsten GTV6!
Weet iemand het definitieve antwoord al op de vraag van Carl?
Heb ze er nu ook af liggen en wou ze eigenlijk binnenkort gaan spuiten
Bij mijn GTV6 zijn ze overigens meer zwart als grijs...
GTV6, 83' 3.0 QV (verkocht)
Is dit niet het zelfde als de grijze onderrand van de modellen na 1983?
- crusty
hoi Jeroen,
Weet je zo ook de code van die rand?
Grtn,
Niels
Grtn,
Niels
Is 649F en is een FIAT kleur. Wel nadien blanke lak er overheen spuiten.
De lijsten zijn naar mijn idee nooit glanzend afgewerkt of vergis ik mij.
Blanke lak zou de aandacht te zeer trekken en oogt niet origineel.
Je moet een lak hebben met licht metallic en een matte finisch.
er is ook matte blanke lak
Goede vraag, ik weet dat aan de basislak iets wordt toegevoegd waardoor hij een mooie matte finisch krijgt.
De kleurcombinatie code bij het aanmaken van de verf zou meer duidelijkheid moeten brengen.
Blanke lak was het in elk geval niet
Is absoluut geen Fiat kleur maar gewoon een Alfa kleurnummer!GTV42.0 schreef:Is 649F en is een FIAT kleur. Wel nadien blanke lak er overheen spuiten.
Ben vandaag maar effe de garage met de kleurwaaier ingedoken
De lijsten bestaan uit twee kleuren.
grijs: AR 761 Grigio Scuro
zwart: AR 911 Nero Fumo (Matt)
Het grijs is absoluut niet mat. Ik weet zeker dat dit mij mij nog origineel is. Kan wel zijn dat er aan de AR 761 een klein beetje matteringsmiddel is toegevoegd om het een soort zijdeglans te maken. Mat is het zeker niet! Er is ook geen blanke lak overheen gespoten!
wordt een leuke discussie hier...
649F alfa kleur? je bedoelt dat de kleur die er bij jou standaard op zit dat dat een alfakleur is...wij hebben 649F omdat het een mooie kleur is en das Fiat
verder is er gewoon matte en zijdeglans blanke lak hoor,idd kun je met matpasta ook de glansgraad wat bepalen bij de reguliere versie
denk aan het spuiten van audio apparatuur ed...
alleen basislak kan niet , alle basislakken hebben een bescherming nodig tenminste waar UV filtering in is toegepast zoals in blanke lak.
alleen basislak zal zeer snel verkrijten nl en heeft onvoldoende laagdikteopbouw om nog vele andere zaken te verzwijgen
wat voor systeem er vroeger werd toegepast weet ik niet...
zal wel een 1 lagen systeem zijn geweest zoiets als autocryl ,hier zit de blanke lak samen met de metallic in de pot...
Dat klopt! Ik bedoel dat wat er standaard op is gespoten gewoon een Alfa kleur is en dat er standaard af fabriek geen blanke lak overheen is gespoten. Zal dus inderdaad een 1 pots acryl lak zijn geweest. Blanke lak systemen met UV filters zoals nu worden toegepast bestonden in die tijd nog niet.pe1ryx schreef:wordt een leuke discussie hier...
Mijn vraag was ook niet wat mooi is (de Fiat kleur) maar wat er origineel op zat
Inmiddels heb ik de uitgebreide kleurwaaier en kan ik de kleur exact bepalen. Uiteraard komt er een modern laksysteem op met een blanke laklaag. Mijn conclusie na de lak goed bekeken te hebben was dat dit origineel af fabriek in ieder geval niet gebeurde en dat dit tijds origineel is
Dus voor mij geen discussie ik spuit de boel in bovengenoemde Alfa recept kleur
- crusty
Heb AR 761 op een lijstje gespoten en vind het een veel te lichte grijs tint.
De strips zoals ze nu origineel? zijn, zijn bijna zwart (mat of zijdeglans) van kleur.
Carl, kan jij op je kleurenwaaier kijken wat een donkerdere kleur grijs voor code heeft? (vooropgesteld dat dat erop staat natuurlijk ;-)
Kan natuurlijk ook zo zijn dat niet alle modellen/bouwjaren dezelfde kleurstelling hebben?
Niels
Niels
AR707 Grigio Scuro Metalllic ....
Op de onderste foto's zijn de bumpers in deze kleur gespoten, wellicht heb je er iets aan.
Betreft wel een 75TS
Zou kunnen dat er verschillende kleuren lijsten zijn of deze zijn later overgespoten. De kleurcodes die ik heb opgegeven zijn absoluut correct (voor een rosso GTV6 / AR 530). Er zit behoorlijk kleurverschil tussen de binnenste lijsten en de gepopnagelde buitenste die zijn inderdaad mat zwart. Tussen de lijsten zit een zeer karakteristiek kleurverschil die het ontwerp benadrukken.crusty schreef:Heb AR 761 op een lijstje gespoten en vind het een veel te lichte grijs tint.
Niels
Ik zal deze week eens kijken naar een donkerder kleurnummer grijs voor je!
Om het zeker te weten of de lijsten verschillende kleuren hebben bij verschillende carroserrie kleuren zal ik ook eens wat fabrieksfotootjes bekijken .
Om het nog gecompliceerder te maken:
Niet alle gefacelifte GTV(-6)'en hebben die matzwarte cq grijze raamlijsten/onderkant deuren.....!
Mijn GTV-6 type 1983 ( op kenteken gezet door Alfa Nederland in 1985 want companycar) met Recaro interieur, zijstootlijsten, grote emblemen, antenne in voorraam etc. etc., kleur Gricio Nube heeft ze dus NIET...!!
En zo heb ik meerdere donkergrijze, nieuw type gezien, dus zonder matte accenten...!!
Echter, sommige donkergrijze uitvoeringen hebben ze WEL...!!!???
Misschien exterieur optie die pas vanaf 1983 te bestellen was? Ik heb namelijk nog geen auto van voor 1983 gezien die stootlijsten heeft & two-tone is.
Stootlijsten zijn idd van na 1983, de two-tone dus niet!
Staat ook niet in de optielijsten, was dus niet naar wens te bestellen....!
Ik denk dat die Italianen maar wat deden in die tijd, heb wel meer wonderlijke zaken ontdekt, volgens mij bestaan er een aanta l"overgangs" modellen, die zowel pre als na model 1983 eigenschappen bezitten, maar dat is weer een heel ander verhaal, en niet "on topic"....!
- crusty
@peter gtv-6, vind het eigenlijk wel on topic hoor er zijn zoveel verschillende varianten blijkbaar, dat je er wat moois van kan maken naar keuze.
@Carl, ik vermoed dat de lijsten bij mijn rode gtv6 niet meer origineel in de verf zitten.
Maar bij de zwarte die hier nog staat te wachten op een heleboel TLC, zit nog wel de originele lak vermoed ik.
Daar zijn de lijsten ook donkerder. De kans is natuurlijk erg groot dat ik nu appels en peren vergelijk (rode v.s. zwarte GTV6).
Ik denk dat die van mij een 1982 model met 2012 Niels Special look gaat worden, m.a.w. ik ga lekker doen wat ik zelf mooi vind
Maar goed, wacht nog eerst effe je zoek actie op de kleurkaarten en de fabrieksfotootjes af voor ik aan de slag ga.
Bijgevoegd een foto v/d zwarte GTV6 met het in AR761 gespoten lijstje ernaast
Gaat meer richting AlfettaOwner's 75 bumpers.
edit: de kleur v/h originele lijstje gaat meer richting de kleur v/d bumpers....
