GTV2000L (1980 , bouwjaar 1979)
- Stefan
Gisteren de nieuwe GTV gehaald.
Het gaat om deze GTV:
Vanmiddag de auto maar eens goed bekeken, want ik had alleen wat foto's en een (zoals nu blijkt een hele goed en eerlijke) beschrijving van de auto gehad.
De GTV staat al een tijd stil en stond ook al een tijdje buiten . Maar eigenlijk valt het tot nu toe allemaal wel mee. Door het buiiten staan was de auto van binnen wat vochtig en klam, maar het interieur is gisteren op de terugreis lekker drooggewaaid. Alle raampjes open gedraaid, zodat het lekker kon doorwaaien. Voor de rest is het interieur nog netjes.
De motor pakte na wat pogingen vlot aan en er zijn vanmiddag al wat rondjes over het terrein gereden. De remmen komen nog niet helemaal goed vrij, maar de motor pakt vlot op en de bak voelt goed aan.
Ik heb de GTV nog niet op de brug gehad, maar in eerste instantie ziet de bodem er nog goed uit. Ook de kofferbak en reservewielbak zijn nog in goede staat en de kriksteuntjes voelen nog stevig aan. De binnenschermen in de motorruimte zijn nog in goede staat.
Aan de carrosserie zit wel wat werk:
- de beide dorpels zijn allebei op dezelfde plaatsen (ongeveer halverwege) doorgerot.
- Het linkervoorscherm is aan de onderzijde achter het voorwiel slecht.
- Onderzijde van de kofferklep is slecht.
- De auto is al eens gespoten, maar vooral op de deuren laat de lak los.
De auto staat inmiddels in Gramsbergen en is over 2 weken tijdens de meeting te zien. Tips over hoe sommige dingen aan te pakken zijn dan natuurlijk altijd welkom.
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
Ik had dit al aan Stefan gemeld voor hij er heen ging. Ik was graag vrijdag mee gegaan, maar druk met mijn werk + ik was jarig en zou iets eerder naar huis komen had ik beloofd. De kleur is goed en de velgen zeer goed. Ik kom wel even aanwaaien deze week Stefan. Lopen we er even samen omheen
- Stefan
Zoals het er nu uitziet, zal deze niet helemaal uit elkaar hoeven, maar zal in ieder geval alles wat voor het spuitwerk er af moet verwijderd worden. Er moet wel wat aan gelast worden. Maar kom maar even buurten and see for yourself .twinnyspark schreef:Die oogt nog wel aardig fris, gaat deze helemaal uit elkaar of gewoon netjes maken voor zover zichtbare roest ?
Succes.
Er is in ieder geval door de vorige eigenaar (voormalig registerleider) niet op onderhoud en reparatie bezuinigd . Ik heb er een heel pak rekeningen bij en daar zitten een aantal forse tussen. Ik had ook al begrepen dat er een andere motor in zat. Er zat een rekening voor inbouwen tussen en het was mij ook al verteld. Het blokje pakt in ieder geval goed op en heeft een supersound .
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
- Stefan
De kleur blijft hetzelfde. Ik vind het een erg mooie kleur op een GTV.Melvivio schreef:Yep! Mooi project!
Blijft blauw? of is dit al te vroeg om daar over te speculeren
De auto is in het verleden al eens gespoten. Er is toen gewoon dezelfde kleur gebruikt. Dit zou dus een originele kleur moeten zijn.
Er staat helaas geen kleurcode in, dus als iemand weet welke kleur dit precies is...........
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
Re: GTV2000L (1980 , bouwjaar 1979)
Kom op maat aan de gang met dit mooie project
- Stefan
Ik weet het, Jeroen. Ik roep al een tijdje dat ik er aan ga beginnen. Maar ja, er komt steeds wat tussen. Iets met te weinig uren in een dag of te veel andere "projectjes" staan .GTV42.0 schreef:Kom op maat aan de gang met dit mooie project
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
wat een schitterend mooie auto! (ik kijk ff door de nog te spuiten delen heen)
Een oude bekende! Heb ik ergens in 2003 (denk ik) nog aan gesleuteld. Was toen een jaartje van de voormalig registerleider, volgens mij. Kon toen zonder enige angst op een tweekoloms brug staan.
Had toen nog een oude motor volgens mij. Iig een flink synchromeshloze versnellingbak.
Ik blijf het een mooie kleur vinden en de velgen staan super! Zou 'm persoonlijk ook gewoon gedeeltelijk spuiten (deuren) en bijwerken.
Er is met weinig moeite weer een toonbare en leuke auto van te maken.
Beter niet helemaal willen doen en concoursstaat na willen streven, want dan gaat ie wel tegenvallen, ben ik bang.... en komt ie sowieso nooit af. (zo gaat dat bij mij, wijst de praktijk uit)
Mooi, dat deze weer opgedoken is!
- Stefan
Ik heb deze ook bij die voormalig registerleider opgeduikeld. Hij had de auto al jaren niet meer gebruikt. Het hoeft voor mij geen concoursstaat te worden. Ik wil hem wel weer netjes hebben (in ieder geval laswerk aan de dorpels , deuren en dorpels spuiten, kofferklep vervangen). Wat betreft de techniek moeten in ieder geval de remmen gedaan worden. Het blok loopt gewoon, maar moet in ieder geval nieuwe olie en filtertjes hebben. Ik heb al wel wat rondjes mee over het terrein gereden en nog niks aan de versnellingsbak gemerkt. Maar toen is er ook niet echt snelheid gemaakt. Alleen maar een indruk opdoen of alles verder werkt.Alessandro schreef:Een oude bekende! Heb ik ergens in 2003 (denk ik) nog aan gesleuteld. Was toen een jaartje van de voormalig registerleider, volgens mij. Kon toen zonder enige angst op een tweekoloms brug staan.
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
Gewoon een prachtige GTV
Proficiat met deze mooie GTV Anteun!
Gaat helemaal goed komen gok ik zo.
Maar eeuhh......betekent dit dat Olijfje volgende week voor de APK gaat??
