Ook even voorstellen
Hallo forummers, mijn nickname is malossi en ik ben reeds 2 jaar in het bezit van een GTV6 van 1981. Onlangs heb ik dit forum ontdekt. Nu heb even de tijd gehad om me te registreren. Ik ben een echte alfist en heb ook nog een 156 2.4 JTD met Q2 differentieel als dagelijkse auto.
Mijn GTV6 heb ik 2 jaar een beetje klaargezet zodat hij toonbaar is. Perfect is hij evenwel nog niet. Het is een rode GTV en doordat hij van 1981 is, is het ene zonder koplampsproeiers , zonder sierlijsten op de deuren en zonder donkere band onderaan. Zo zie ik ze persoonlijk ook het liefst. Ik heb er wel een beige interieur met netjes in de hoofdsteunen in gestoken. Ik heb hem een beetje verlaagd en er liggen 17" OZ ZAGATO wielen onder. Ik heb er ook een sper diff van een 75 TS ingestoken.
Uiteraard heb ik ook nog een verlanglijstje.
- Performatek 27 mm torsies
- CSC uitlaat
- 3.0 motor (heb ik al maar moet ik nog volledig opnieuw opbouwen
- remsysteem verbeteren
- dikkere stabilisatorstangen.
- gele lichten voor ( Moest er iemand weten liggen, laat maar iets weten)
Foto's volgen zo snel mogelijk.
- CSC uitlaat
Welkom Malossi,
Zoals Jeroen ook al aangeeft willen wij graag foto's zien, zeker als ie rood is
Door een fout in de database zul je geen email berichten ontvangen.
Zie ook: http://www.alfetta-gt.nl/forum/viewtopi ... &start=120 en
http://www.alfetta-gt.nl/forum/viewtopic.php?t=2103
dit louter ter info
dit louter ter info
- Rob GTV6
Welkom op dit forum!
Op marktplaats staat een setje gele lampen te koop;
gele Carello koplampen alfetta/gt/gtv>nwstaat!!
http://link.marktplaats.nl/378501160
Ik heb gewoon het differentieel overgeplaatst, een beetje sterker gemaakt en terug afgesteld, dus niet de volledige bak. Het is wel de bedoeling om naar een enkelplaatkoppeling over te stappen. Ook omdat ik er een 3.0l motor inwil hebben en denk dat de koppeling dit niet gaat aankunnen.Melvivio schreef:Wauw! mooie combinatie al! Laat die foto's idd maar komen!
Heb je foto's en documentatie over het plaatsten van de 75 bak?
Welkom! kom je ook naar meetings met de wagen?
Normaal gezien zal ik er wel eens mee naar een meeting komen.
- Rob GTV6
Bod vanaf 275,-stefgtv6 schreef:Welkom op dit forum!
groet Rob GTV6.
Melvivio schreef:Het is maar hoe je het bekijkt. Goedkoop zal ik het niet noemen, maar wat kost een koplamp van een Audi? ruim 400e per stuk.
Van een Opel vectra C2 250e per stuk. Dus als ze netjes zijn............
van een opel vectra 250 per stuk??
krijg je daar 4 complete wagens bij of wat????
(sorry, kon het niet laten )
Het is ook de bedoeling om er een soort QV motor in te leggen. Er moeten toch nieuwe zuigers in dus kan ik er zowel van een QV bestellen. Ik denk ook aan stage 1 nokkenassen van C&B. Dat gelijkt op de QV nokkenassen. Ik wil hem ook op een motronic injectie plaatsen, het inlaatspruitstuk vergroten en kleine aanpassingen doen om hem een beetje beter te maken zonder aan betrouwbaarheid in te boeten.GTV42.0 schreef:Ik heb een GTV6 met 3.0l liter van een 164 QV met orginele bak, en dit gaat zeer goed. En ik heb nog een nieuw setje liggen
Hallo Malossi welkom op het forum!malossi schreef:Ik heb gewoon het differentieel overgeplaatst, een beetje sterker gemaakt en terug afgesteld, dus niet de volledige bak. Het is wel de bedoeling om naar een enkelplaatkoppeling over te stappen. Ook omdat ik er een 3.0l motor inwil hebben en denk dat de koppeling dit niet gaat aankunnen.Melvivio schreef:Wauw! mooie combinatie al! Laat die foto's idd maar komen!
De dubbele plaat gaat het vermogen van een iets gekietelde 3,0 l wel aankunnen. Alleen bij vervanging is de enkele plaat een stuk goedkoper
Ik denk wel dat de overbrengingsverhouding van de TS voor een 3,0l wat aan de korte kant is!
Als je toch over wilt stappen naar een Motronic en hier aanpassingen aan wilt doen kun je in mijn ogen beter gelijk overstappen op een compleet vrij programmeerbaar systeem! Zijn er genoeg op de markt op dit moment!
Enne iedereen is hier gek op fotokes!
Laatst gewijzigd door Carbo op 08 okt 2010, 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Van mij natuurlijk ook een hartelijk welkom..
KDFI is een mooiere optie denk ik dan.
laatste type 3.0 v6 uit de 916 Spider heeft dat... Maar volgens mij gebruikt die ook een nokkenaspositiesensor die jij niet hebt.Melvivio schreef:Als je tijdens je motronic zoektocht een Hittedraad unit tegenkomen geef even een pm, Ik wil mijn Lklep vervangen hierdoor!
