mijn eerste GTV6
Re: mijn eerste GTV6
was eerst begonnen met het verder afwerken van de remklauwen
de voorste zijn al klaar
ik was het beu om zonder slijpmolen te zitten
dan ben ik die van de gebuur gaan lenen dan kon ik toch verder doen met het plaat werk
een stuk maken
een stuk uitslijpen
de rest komt later
een stuk maken
een stuk uitslijpen
de rest komt later
Ben erg benieuwd en wat knap werk zeg datplaatwerk zo zetten
gisteren en vandaag nog wat bezig geweest
achter de stijl wegslijpen
inzetstuk maken
alles eerst passen en dan punten
heel de boel aflassen en dan de stijl erbij
inzetstuk maken
moet hier op deze plek normaal niet nog een versteviging zitten die overgaat naar de binnen flank
aan de andere kant zit er nog een stukje van maar merendeel is weg geroest
Klopt, deze moet er wel zitten en zijn naar wat ik weet niet nieuw meer te verkrijgen.
Verstevigingsstuk is leverbaar via Highwood in de UK! Zie link! Het is het onderste artikel! Kost 60 Uk ponden!
http://www.highwoodalfa.com/2d2b5f74-a9 ... c18-9.html
Sommige (veel) laten dit bij de restauratie weg omdat ze het een roesthaard vinden. Dat roest klopt want het is een gepuntlast deel. Mijns inziens is het een stukje plaatwerk dat behoorlijk wat sterkte toevoegt aan de voorwielophanging omdat het de A stijl verbind met de balk waar de schokdemper en bovenste draagarm aan vast zit. Ik zou het niet weglaten zeker niet als je de GTV gaat gebruiken waar die voor bedoeld is dus
Het stuk is in verschillende richtingen gebogen en de randen zijn omgezet. Het is dus niet simpel zelf te maken!
Zie verder mijn topic! Daar staan wel wat foto's van dit deel!
Ik doelde met dieze opmerking dat dat het hoekstukje niet meer leverbaar is, maar dit wat Carbo aangeeft wel degelijk nog gewoon leverbaar is.GTV42.0 schreef:Klopt, deze moet er wel zitten en zijn naar wat ik weet niet nieuw meer te verkrijgen.
ik had het over het stuk van carbo
nieuw zou bij mij niet passen wandt het is niet 100% het zelfde
dat kleine hoekje heb ik nog
heb nog eens een avondtje gevult in de hobbyruimte
om een stukje te maken
bij het verwijderen kwam ik dit tegen
rara nog meer roest
dan maaar de dorpel eens verwijdert om een beter overzicht te hebben
hier hebben ongewenste reizigers een nestje gebouwd
voor de rest een foto zegt meer
rara nog meer roest
- crusty
Stuk is ook te koop bij Henk Prins (Prins Bredevoort)
Artikelnummer 7.3102.8
Omschrijving Versterkingsplaat binnenscherm GTV
Aanvulling
Zijde Rechts
Bouwjaar
Benodigd aantal 1
Prijs € 54,31
Mvg,
Niels
Aanvulling
Zijde Rechts
Bouwjaar
Benodigd aantal 1
Prijs € 54,31
Mvg,
Niels
GTV6, 83' 3.0 QV
Zo Sven, ook voor jou respect voor deze werkzaamheden
Vindt het voor in mijn ogen erg veel werk, maar ja ik ben geen plaatwerker - vindt het top dat je hier zoveel werk in stopt.
hoe meer roest hoe meer sukken er in moeten weer een stuk bij
eerst uitslijpen en dan vast punten
eindelijk weer internet na 2 weken
een update
de versteviging is in orde gekomen
dan verder met de dorpel
een plaatje maken en passen
wat er achter zit bijwerken
en samen voegen
toen was de fles argon leeg
een update
en samen voegen
Re: mijn eerste GTV6 met een beetje roest
ben nog niet om gas geraakt
ben dan maar begonnen met de achteras de lagers te vervangen wandt deze hadden en beetje speling en maakten een
gromend geluid bij het draaien
ik heb de boel flink mogen warm maken eer ik deze los kreeg maar is dan toch gelukt
er zaten lagers in van FAG zonder nummer op
kent er iemand de FAG nummer
heb gezocht op het net naar deze lagers en heb er gevonden van SKF
VKBA 725 achteras links
VKBA 964 achteras rechts
zit er verschil op tussen de kagers links of recht
of zit het verschil enkel in de moer die erbij gelevert wordt (een moer met linkse draad en een moer met rechtse draad)
Sven,
Achterlagers zijn hetzelfde, verschil zit in lagermoer ( grote borgmoer ) en de moer voor de naaf.
Inderdaad linkse en rechtse draad.
vanavond de stukken die al gestraald zijn spuiten
ik heb alles al klaar gezet
De beste basis voor het spuitwerk !
En welke lak ga je aanbrengen, ga niet met spuitbusjes werken ...zeker voor het onderstel is dit niet aan te bevelen.
De lak is matig bestand tegen steenslag en ander ongerieflijke zooi wat op het wegdek aanwezig is.
Poedercoaten is uiteraard de beste oplossing en anders een 2K afwerklaag.
ga eerst alles spuiten met een antie roest 2K grond verf van plaatselijke verfboer
dan er onmiddelijk over met een 2K verf satein zwart
zogezegt nat in nat spuiten
het oppervlak zal wel wat ruwer zijn maar het zijn geen delen in het zicht liggen
