mijn eerste GTV6
- Performa
Re: mijn eerste GTV6
Dat heb je natuurlijk met die O platen in belgie altijd met een scheef oog bekeken.
mvg, Xavier
gtv1981 schreef:nu de bens bijna klaar is eens wat tijd steken in de gtv
1 kijken naar de temperatuur ( kan niet moeilijk zijn)
2 zoemer plaatsen voor als ik mijn lichten vergeet af te zetten (heb ik en er zit een plan bij)
3 het contact ontlasten door een relais te plaatsen (relais heb ik maar weet nog niet hoe ik deze moet aansluiten)
mijn toe doe lijst voor de start van 2016
1 is opgelost ,gewoon alles eens opgekuist
2 deze is geplaatst maar zit ergens met stroom verlies deze zoemt stil als de lichten uit zijn dus nog een nalopen
3 nog niet begonnen
- Rob GTV6
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
weer wat gedaan
de zoemer is in orde
en mijn set vergrote inlaat kanalen gemonteerd
morgen eens een test rit doen
- Performa
Je gaat niet teleurgesteld zijn.
mvg, Xavier
Is dat 3.0 op 2,5?
Het zijn de standaard van een 2.5
Die ik vergroot
En deze morgend een ritje gemaakt en voel toch wel verschil
Dat zij nu sneller oploopt in toeren over de volledige lengte
Die ik vergroot
wilde vandaag eens een ritje maken maar de koppeling plakt
hoe krijg ik deze los zonder de boel open te gooien?
Ik zette hem in de versnelling en gewoon starten, toe ging hij los. Maar zet hem sinds dien nooit meer in de versnelling als ik hem langere tijd neer zet.
Auto met de neus naar de weg zetten zodat je ruimte hebt. Vervolgens starten in de eerste versnelling. Als je dan rijdt de koppeling intrappen en afwisselend hard remmen en gas geven.
Je kunt ipv rijden ook de wielen van de grond tillen en de auto achter op bokken zetten. In de tweede versnelling flink gas geven met de koppeling ingetrapt en dan plotseling vol op de rem trappen.
Op die manier schrikt het meestal wel los.
@Jeroen, in de versnelling parkeren of niet maakt weinig verschil.
De koppeling is los
Gewoon gestart in eerste versnelling
Dan koppeling induwen en dan afwisselende gas geven en lossen
Na 500 meter schoot de boel los
Dan kan ik nu weer
Dan kan ik nu weer
Mooi dat het gelukt is
vorige week een bezig geweest met de wielen
heb de gtv 2 cm terug omhoog gezet zodat ik minder last heb van die vlucht heuvels
en de wielen uitgelijnd die stonden 1cm toespoor
eerst de boel los
ook de afstands bussen ingekort zodat de wielen minder camber staan
en alles uitgelijnd
en natuurlijk een testrit achteraf
die was al een stuk beter :D
eerst de boel los
en alles uitgelijnd
Is er een manier om een compleet contactslot eruit te halen? Zonder uit te boren
Zonder sleutel wordt dat erg lastig vermoedelijk.
- joy
Ja hoor mits hij op stuurslot staat. Breekboutje(ziet er uit als een klinknagel) verwijderen dmv hamer en centerpunt. Dan kan slot er zo uit. Misschien moeten de draden wel even uit het plastic stekkerhuis gewipt worden omdat het gat waar ze door moeten voor het plastic huis wat te klein is.
