Interesse in stangkoppen voor stabistang voor? nu met prijs!
Re: Interesse in stangkoppen voor stabistang voor? nu met pr
Dat gaat goed zo. De wanddikte moest iets van 10mm zijn trouwens.
Ik zal straks eens een originele opmeten, die maat moeten we aan kunnen houden lijkt mij.
Stangkoppen binnen gekregen, toppie!
Ook hier is de buit binnen!
zitten de kogels bij rs aan de binnen of buitenzijde van de stabi?
heeft iemand er een foto van?
pe1ryx schreef:zitten de kogels bij rs aan de binnen of buitenzijde van de stabi?
Zie foto eerste pagina van deze topic, aan de buitenzijde
over het hoofd gezien
rob je hebt een mailtje met de maten zoals ik ze net gemeten heb,als je nog vragen hebt, moet je maar ff aan de bel trekken
oh ja, ook hier de stangkoppen binnen, dus misschien v/h weekend eens plaatsen indien tijd over
Werkt goed door die TNT...
Dan hoef ik die maten van de originele niet meer door te geven zeker?
Mag ik die maten van de RS stabi ook ontvangen Stephen? Heb ik nog steeds nodig.
dank voor de moeite Stephen...
de maten die ik zelf had wijken niet veel af van rs zie ik,Remco het materiaal heb ik allemaal al,morgen ff zetten en mischien al aflassen..alleen in welk rubber ze moeten komen?raadsel...zit niet veel ruimte meer als er 32 doorheen moet...
Remco ,welke kleur moet de jouwe worden?
Maakt me niks uit...
Rubber is idd lastig. Maar op het werk heb ik rubber mat liggen, daar kunnen we misschien stroken van snijden en dan eromheen rollen.
dan wordt ie rood
Re: Interesse in stangkoppen voor stabistang voor? stabi gez
Ach, altijd nog beter als roze...
Maar het past welraadsel...zit niet veel ruimte meer als er 32 doorheen moet...
ps er zit een patent op de 32 [mm] stabi, dus nabouwen mag alleen onder licentie
gelukkig wonen we niet in America
Remco,alleen nog afwerken en spuiten...moet ff kijken wanneer ik dat doe...keb ze al wel thuis liggen
Wat je gebouwd hebt is eerder copy van de rs stabi met toevoeging van de 32 [mm] torsie staaf diameter.
Er zitten vooral in mijn laatste versie nogal wat extra trucjes
Die hem dan ook weer erg duur aan materiaal en te fabriceren maken en domweg kopieren zonder echt te snappen kan desastreus worden ....
Voor de rest is het wiel rond en al lang wereldwijd bekend dus echt iets nieuws bedenken.....
Dus leef en ontdek zelf
Maar toch even voor de info, vol materiaal gebruikt neem ik aan, wat weegt deze nou?
Kan het wel even afschatten maar ben lui vandaag.
sets met stangkoppen ontvangen, thanx.
kan zomaar een kg of 8 tot 10 zijn...heb hier geen weegschaal...is inderdaad afgekeken van die van rs...heb het stuk dikwandige pijp wel 3 cm langer gehouden dan rs...vond dat er knap weinig ruimte zat tussen auto en strip...
denk dat het enorm stijf zal zijn...maar kan later zo aangepast worden...zetten we gewoon een ander stuk ertussen
zo ziet het er uit...nog ff drogen en dan kan er een richting Remco
Ah is pijp, das al een stuk beter, als rs, Naadloze pijp hoop ik toch!
de pijp is niet naadloos en niet berekend rekenen doen we op het circuit wel
gewoon ff kijken wat het doet...kapot gaan doet het iig zeker niet,althans de stabi dan
weggooien kunnen we hem nog altijd
Kan ik onder de sedan wel testen.. Mooie dikte voor dagelijks gebruik dacht ik zo.
Alleen jammer van dat rood, past niet zo goed bij de rest van de wielophanging, die is namelijk (nog) roestbruin.
