Inbouw Xenon dimlicht in Alfetta?
- Jurrit
Een Aantal keren in het donker reden met mijn Alfetta. Wat tegen viel is de lichtopbrengs.
Ik heb zit te kijken naar Xenon verlichting, maar geen idee of dit wel kan.
Is het mogelijk om H1 Xenon in te bouwen?
Groeten,
Jurrit
Groeten,
Jurrit
SCARB 5411
PROUD TO drive and own a:
Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 bj 1979
Alfa Romeo Alfetta 1.8 bj 1974
Alfa Romeo Gt 3.2 V6 bj 2004
Re: Inbouw Xenon dimlicht in Alfetta?
Waarschijnlijk wel. Maar aangezien je geen lenslampen hebt kan het wel zo zijn dat je veel last van strooilicht krijgt waarme je tegenliggers verblind. Even bij een inbouwstation navragen is het beste.
Je hebt in ieder geval wel het voordeel dat je metalen reflectoren hebt, die kunnen er goed tegen van kunststoffen reflectoren hoor ik nog wel eens dat ze smelten.
Overigens kun je ook voor de gein eens meten hoeveel stroom je op je lampen krijgt... origineel zit dat namelijk een beetje knudde aangesloten, zonder relais en met alle spanning over de stuurschakelaar. Een paar relais ertussen plaatsen en zorgen dat er goed stroom bij de lampen komtwil ook nog wel eens helpen.
Op het groot licht kun je 100 watt lampen zetten, qua warmte is dat geen probleem en helpt ook al weer een beetje..
Maar het echte probleem is natuurlijk het dimlicht
- Jurrit
Bedankt voor jullie reacties!
Volgens mij zitten er nog oude lampen in. Kan ook betere versie H1 lampen gebruiken. Dacht misschien interessant om xenon erin te zetten. Dus niemand heeft xenon in zijn Alfetta?
Ik ga informeren wat mogelijk is.
Nog andere ideeën of tips zijn welkom!
Groeten Jurrit
Groeten Jurrit
SCARB 5411
Een in Duitsland populaire update was de dubbele koplamp unit gebruiken van de braadwurst 3 serie (type E weet ik zo even niet uit mijn hoofd).
Is eenvoudig alleen het glas is iets platter. Op de duitse alfetta site staat een topic als handleiding!
Beetje late reactie van mij.
Dat zijn de koplampen van een braadwurst E30.De zogenaamde DE-lampen.
Alfetta GTV 2000L 1979 - Alfa 75 2.0 Twin-Spark 1987 -Alfa 164 3.0V6 12V Super 1994.
Dit staat op de Duitse site alfetta-gt.de
Begrijp er niet zo heel veel van behalve dat er veel met een lasapparaat aan de slag wordt gegaan.
Re: Scheinwerferumbau GTV/GTV 6
von donnergott » Di Aug 03, 2010 10:34 am
Hallo GTV6 Freaks, ich werde nun mal etwas Licht ins Dunkel betreffs braadwurst-Scheinwerfer für den GTV6 bringen. Ital Auto in Köngen hatte mal den Versuch unternommen, die Originale durch welche vom braadwurst zu ersetzen. Sie haben nur die kleinen Fernlichter untergebracht. Die deutlich größeren im Plastikge-häuse erfordern nämlich erhebliche Anpassungsarbeiten am Plastikgrill. Dabei gingen schon mal 2 PROXON Bohrmaschinen drauf. Bei den vom Korpus her kleineren Fernscheinwerfern vom E46 hat man zwar sehr viel Platz, jedoch braucht man, um die Originalaufhängungen anzubringen, einen Top-Schweißer, der förmlich mit dem Schweißgerät auf die Welt gekommen ist! Wenn der keine Ahnung hat, kann beim Schweißen der Reflektor zerschmelzen. Nach sehr aufwendigen Arbeiten hat sich auch der zeitliche Umfang gelohnt, weil alle Scheinwerfer vom E46 (Shadowline) auch heute noch seit 1999 absolut dicht und top einstellbar sind.
Mit besten GTV6-Grüßen donnergott
Alfetta GT '77
Is het de verlichtingset van de E30 type 1 of kan type 2 met de halve maantjes ook? Wie weet raad?
Maakt het merk Hella of Bosch nog wat uit?
Is het resultaat de moeite waard, en heeft iemand foto's van de ombouw?
Alfetta GT '77
ik heb er xenon inzitten en gewoon apk goedgekeurd..........
Ik heb ook voor xenon gekozen. Heb er helaas nog niet mee gereden maar ik heb wel mooie foto's waarop je het verschil kunt zien wbt strooilicht.
Volgende week wordt duidelijk of het kan voor de apk of dat de originele lampen er weer even in moeten.
Zijn trouwens gloedjenieuwe koplampen maar geen Carellos. Het lichtbeeld is niet geweldig helaas. Foto's vertekenen ook wel een beetje want het is 6000k en mooi wit ipv blauw.....(is mij verteld )
