Richtbank
- gerhARd
Richtbank
Hallo heren, weten jullie of er bepaalde maten zijn die gebruikt moeten worden bij het richten van een gtv6 carrosserie? Zo ja, waar kan ik die vinden?
Gerhard
Gerhard
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Richtbank
Het is volgens mij afhankelijk welk systeem je gebruikt. Ze heten meetkaarten of bodemplannen.
De maten die hierop vermeld staan kan je met een speermaat nameten.
De 3 meest gebruikte richtsystemen;
Celette maakt gebruik van mallen per auto en is meer een controle systeem.
Caroliner heeft meetputen voor de carrosserie vd auto. (lijkt me makkelijker te bereiken)
Blackhawk heeft ook een dergelijk systeem.
Mijn advies is om een schadebedrijf dichter bij je in de buurt te benaderen (liefst universeel) of anders deze makers zelf te mailen of ze zo'n datasheet je door kunnen sturen!
Laatst gewijzigd door Melvivio op 27 feb 2011, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- gerhARd
Re: Richtbank
Binnenkort ga ik ns naar zo een bedrijf voor meer info. Dank je.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Richtbank
Mocht je meer informatie willen weten over richten, ik heb documentatie over waar je moet op letten bij bepaalde systemen (wel wat veroudert). Ook hoe je het beste de hefbomen kan gebruiken, welke opstellingen je moet aanhouden.
Ik hoor het graag waar je interesse in hebt, post ik wel online!
- GTVke
Re: Richtbank
Hier denk ikgerhARd schreef:Hallo heren, weten jullie of er bepaalde maten zijn die gebruikt moeten worden bij het richten van een gtv6 carrosserie? Zo ja, waar kan ik die vinden?
Gerhard
Re: Richtbank
Mooi document (gelijk even opgeslagen )
Re: Richtbank
Mijne ook, al is het in mijn geval misschien wel mosterd na de maaltijd.....
- gerhARd
Re: Richtbank
Bedankt, precies wat ik wilde zoeken. Iedereen blij zie ik. Nu even printen.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Richtbank
Zie hier het bewijs dat ze bestaan! Gaaf! Deze gaat bij mijn autodocumentatie! Dank!
- GTVke
Re: Richtbank
http://www.gtv6-156gta.be/GTV6RTC1983.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Richtbank
Wederom een mooi document
Gelijk opgeslagen
Thanks!
Gelijk opgeslagen
Thanks!
- gerhARd
Re: Richtbank
Ja perfect, dat soort tekeningen zocht ik ook. Dank je.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- GTVke
Re: Richtbank
Geen dank hoor , we zijn hier toch voor mekaar verder te helpen
