Ik wil het hemeltje in mijn GTV6 spuiten ipv vervangen en gaat dit niet goed dan kan ik alsnog de boel gaan laten vervangen.
Ik las ergens dat je dit kunt doen met vinyl spray en dat dit goed werkt. Iemand bekend hiermee? Ik las wel een stuk over de vloerbekleding spuiten of dompelen op het forum, maar dit kan je er uit halen, maar het hemeltje krijg je er nooit heel uit.
Spuiten hemelbekleding.
Laatst gewijzigd door GTV42.0 op 09 feb 2011, 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Spuiten hemelbeleding.
Als het nog netjes is Jeroen en je hoeft daar niet te klussen is goed ontvetten en spuiten zeker een optie.
Je bent dan "snel" klaar met weinig moeite en toch met een mooi resultaat.
Ik zou even navragen bij een stoffeerder, zij zullen best weten hoe en wat.
Lederen bankstellen worden ook opnieuw gespoten.
Ik denk na al die jaren dat schoonmaken (ammoniak en wasbenzine) het belangrijkste is.
Wellicht is na de schoonmaakbeurt de gele waas eraf....
Misschien heb je geluk
Re: Spuiten hemelbekleding.
Ik zal er eens een foto van plaatsen.
