dikte schijfremmen
dikte schijfremmen
een vraagje
wat is eigenlijk de minimum dikte dat de schijven mogen hebben?
de schijven bij mij zijn roest en ik wil ze opfrissen door ze af te draaien maar wil ook niet dat ze te zwak worden
het is voor en achter
of waar kan ik info vinden?
Re: dikte schijfremmen
Stomme Haynes boek geeft geen informatie over de 2.5..... Die heb je zeker nodig?
De voorgeschreven gtv4's minimum schijfdikte voor (niet geventileerd) is 10mm.
Achter 9mm.
Achter 9mm.
ik heb een gtv6
de achterste zijn normaal 10
deze zijn ingesleten en zijn nu 8.5 dik + dat er een afdruk ingeroest is van de remblokken door stil te staan
als ik deze opfris zal de dikte maar 8 of minder worden .
vooraan zijn het geventileerde maar die moet ik nog een nakijken hoe dik deze nu zijn
Dit is informatie uit het 164 handboek, maar denk dat je dit wel toepasbaar is.
De 164 Gev. schijven daar zijn nieuw 22mm.
De mininamle dikte is 20.2mm.
Nu is dit een dealer boek, wat wellicht geschreven is op verkoop, ipv 'of het er nog mee door kan'.
Zou zeggen, meet het dikste punt en dan het punt waar de schijf het dunst is.
Is dit verschil meer dan 3mm zou ik de schijf vervangen.
Hopelijk heb je hier wat aan ^^
heb achterste schijven af gedraaid de dikte is nu wel maar7.4
ik zal ze monteren zo
het is gewoon om te testen of alles werkt zoals het hoort
en dan later vervangen
Doe eens een telefoontje naar Arese THO (vanaf half 11 's morgens) voor nieuwe schijven. Daar kun je zelf niet voor gaan sukkelen op de draaibank.
Gewoon een nieuw setje kopen, voor 70€ ben je klaar. daar ga je echt niet voor liggen pielen.
Zijn geen brembo's voor die prijs, heb ze onder de 75 en die doen het prima!
Sandtler.com heeft remmen voode gtv6, vanaf 46€.
Ook wat meer race georienteerde schijven, maar die blijven onder de maat voor circuit gebruik.
Brembo vervangings schijven kan je bestellen bij http://www.abs-bv.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Via http://www.hbase.nl" onclick="window.open(this.href);return false; bestel je Bosch schijven.
Voor de prijs idd niet gaan afdraaien o.i.d.
