martin's gtv6
Re: martin's gtv6
ik ook niet , maar dat had ik bedacht toen ik het boek van jk las.
of het echt werkt weet ik ook niet , maar ik heb vroeger wel proefjes gedaan en geconstateerd dat alu oplost met NaOH
Re: martin's gtv6
draag aub wel ff een veiligheidsbril!!, als je het in je ogen krijgt ben je blind(het veranderd de celstructuur direct)
Re: martin's gtv6
voor eerst sinds vorig jaar weer een langere rit, de Nimega 100 Miglia. Had jammer genoeg alleen tijd voor de halve rit. Nog wat bij geluiden in de aandrijflijn en een klem van de benzine slang (tussen fuel rail en de injector) was niet goed.
Hier tussen zijn broertjes en zusjes.
gtv6 '84
Re: martin's gtv6
Mooi sfeer plaatje!
Ondertussen nog nieuwe vorderingen?
Re: martin's gtv6
Niet zoveel gedaan de laatste tijd. Alle benzine slangtjes bij de injectoren vervangen en ben begonnen met het uitfrezen van de inlaatbuizen naar 39mm.Melvivio schreef:Mooi sfeer plaatje!
Komende week wordt een lager in de aandrijflijn vervangen, hopenlijk is de rattel dan ook weg.
Laatst gewijzigd door nappa op 16 mei 2012, 11:33, 1 keer totaal gewijzigd.
gtv6 '84
Re: martin's gtv6
Daar heb je behoorlijk wat meer binnendiameter gecreeerd
Wandjes nog dik genoeg?
Re: martin's gtv6
Ze zijn nog dik genoeg. De bovenkant is het dunst. Zal morgen de wanden even opmeten.AlfettaOwner schreef:Daar heb je behoorlijk wat meer binnendiameter gecreeerd
gtv6 '84
- Richard
Re: martin's gtv6
ik heb deze gtv6 nog nooit zien rijden in Nijmegen e.o....
Toch niet iets wat je snel over het hoofd ziet lijkt me..ziet er gaaf uit
156 v6
156 v6
Re: martin's gtv6
Even opgemeten met de schuifmaat
binnen diameter origineel 34,3mm
binnen diameter aangepast 38,6 mm
buiten diameter 44,38 mm (wand dikte 2,89 mm)
buiten diameter bovenzijde 41,8 mm (wand dikte 1,6 mm)
gtv6 '84
Re: martin's gtv6
Nou dat scheelt behoorlijk maar je bent er wel ff mee bezig geweest dan
Ben benieuwd wat het strakjes doet met rijden.
Re: martin's gtv6
met een stift frees gaat het nog redelijk snel. Boormachine vast zetten op een bepaalde snelheid en een flexibele boor slang gebruiken om in de bocht te komen.
Om de zoveel tijd de binnen kant schuren met een schuurmop.
gtv6 '84
Re: martin's gtv6
Heb je een fototje van de flexboor opstelling?
Zou dit ook werken als je een cilinderkop zou willen honen? Of is dit te veel van het goede?
Re: martin's gtv6
opstelling is niet al te spannend, maar wel lekker warm en droogMelvivio schreef:Heb je een fototje van de flexboor opstelling?
close up van de frees
gtv6 '84
Re: martin's gtv6
Heel mooi stukje huisvlijt - goed gemaakt / gedaan
Re: martin's gtv6
gisteren gewicht na gemeten van de inlaatbuizen. Een niet aangepaste buis weegt ongeveer 269 gram en een 200 gram voor aangepaste buis. Zal de wegligging ten goede komen met een lager zwaartepunt.
Gisteren midden leuk nieuws olie in de koelvloeistof.
gtv6 '84
Re: martin's gtv6
Alles is meegenomen, alleen die olie is minder tenzij verkeerd is bijgevuld
Re: martin's gtv6
Liever olie in de koelvloeistof als koelvloeistof in de olie... Bij het laatste zijn nml. de o-ringen onder de cilinderbussen de hoofdverdachten en die zijn lastiger te vervangen als een paar koppakkingen.
Re: martin's gtv6
Alle 6 pijpjes ruimer gemaakt moet ze alleen nog wat gladder aan de binnenkant maken. De pijpjes op de luchtkamer zijn ook ruimer gemaakt.
De zwarte siliconen slang (45mm binnendiameter) van SFS performance (FHL45_Black) is ook binnen en kan de rubbber koppelstukken vervangen. De slang is 1 meter en de koppelstukken moeten 43 mm lang worden. Ik hou dus aardig wat over. 2 extra setjes moet nog lukken, dus als er iemand nog interesse heeft laat het maar weten. Prijs 42 euro per set van 6. De slang is olie en benzine bestendig.
Ik had de gasklep los gehad van de luchtkamer tijdens het ruimer maken van de pijpjes, maar daarbij de pakking kapot gegaan. Zou vloeibare pakking voldoende zijn of zou die pakking echt nodig zijn?
Laatst gewijzigd door nappa op 31 mei 2012, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
gtv6 '84
Re: martin's gtv6
Al nieuws over de ratel in de aandrijflijn?
