gtv6 3.0 24v
Re: gtv6 81
voorspoiler is van savali
wbt de ronals, die heb ik er nu weer onder zitten maar gaan gewisseld worden voor een setje erg mooie zender velgen,
de ronals worden verkocht
Re: gtv6 81
de maserati staat op canonica velgen (is tegenwoordig toora) deze zijn extreem licht, dankzij een magnesium hart
Re: gtv6 81
nu sjoezz......
moet ze alleen nog balanceren en de wagen een klein beetje hoger zetten, zaakje loopt een beetje aan
Re: gtv6 81
Mooie velg maar ik vind de ronals persoonlijk net een tikkie beter staan.
Wellicht ff wennen.
Hebben deze een hogere ET waarde dan de ronals, ze lijken iets meer naar binnen te staan.
Wellicht ff wennen.
Re: gtv6 81
et is net als de ronals 25, deze velgen vragen er gewoon om, om met spacers gemonteerd te worden
Re: gtv6 81
sinds kort een zwwart "recaro"stijl interieur, staat echt een stuk beter, alleen is de bestuurders stoel zelfs op de laagste stand gewoon te hoog, dus heb ik de boel verbouwd en de hoogte verstelling er onder weg gehaald, het zit nu perfect
tevens een digitale km-teller geïnstalleerd zodat ik ook echt weet of ik te hard rijdt(ts bak met org. tellers.....)
vandaag is ook een bekrachtigd stuurhuis en pomp+leidingen binnen gekomen, weer wat te klusen
Re: gtv6 81
vandaag ff wezen kijken bij de donor van mn nieuwe blok, een 164 24v......
Re: gtv6 81
zo, de 164 24v staat achter het huis, komende week gaat de motor eruit samen met de ecu en draadboom. daarna het blok opfrissen en ombouwen en een harttransplantatie.............
Re: gtv6 81
ik zit er sterk over na te denken de gtv over te spuiten in de kleuren van de marlboro/snobeck wagens. de lak van de wagen is sowieso niet het sterkste punt......any ideas/opinions
http://www.flickr.com/photos/tautaudu02/5571999423/
- Rob GTV6
Re: gtv6 81
lijkt me wel apart/gaaf, maar dan wel bij een ander.
Hoe zit het met de veren,heb je ze ontvangen ??
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
Re: gtv6 81
ja, bedankt nog
zitten er nog niet onder, moet ik even een dagje voor plannen (voorkant moet op gelijke hoogte gesteld worden
Re: gtv6 81
Charles,
Wat is de preciese bandmaat die je om de Zenders heen hebt? Het is toch 15 Inch? (Staat geweldig!)
Erwin
Erwin
Re: gtv6 81
is idd 15" als ik me niet vergis 205/55/15
ik zit er over te denken voor naar 205/50/15 te gaan vanwege een klein beetje aanlopen
maar ik heb ook nog een set 17" speedline 2311 liggen, maar dan moet ik mn naven aanpassen naar 5x112
is wel een geweldig mooie velg
Re: gtv6 81
weer een beetje productief geweest, het 24v blok is inmiddels voorzien van een gtv6 oliepomp en carter. vliegwielen liggen er ook af, zit nu nog even te tobben of ik het 116vliegwiel zal afdraaien alvorens het gebalanceerd wordt
- AlFra
Re: gtv6 81
waarom een gtv6 oliepomp?
en niet de originele aanzuigbuis veranderen?
minder werk?
gewoon nieuwsgierigheid
minder werk?
Re: gtv6 81
het was een kwestie van <5minuten de pompjes los te halen. ik heb het spul naast elkaar gehad en de afmetingen waren het zelfde, het was minder moeite even de pompas over te zetten dan de aanzuigbuis te verzagen, pas te maken en die vieze oliezooi te lassen. ik vond dit een mooiere oplossing
Re: gtv6 81
ok,
dan weet ik voor de toekomst dat dat gewoon kan op die manier,destijds had ik alleen de 24v pomp ter beschikking
Re: gtv6 81
vandaag ff lekker bezig geweest, originele v6 verlagingsveren gemonteerd, die zijn toch een behoorlijk stuk stugger als wat ik er onder had, voorkant direct ook weer omlaag, lopen de wielen giga aan dan de 16" momo's er maar weer onder
de zendervelgen gaan waaarschijnlijk in de verkoop, deze zijn niet geschikt voor een verlaagde wagen
ook even de doffe plekken in de lak aangepakt, dit door het matzwart te maken
