Vorig jaar is mijn GTV-6 aan de voorzijde een tandje verlaagd.
Alleen is hij daarna nog niet uitgelijnd ivm het camber. De voorbanden slijten nu toch wel behoorlijk scheef af.
Ik weet de exacte waarden ook niet precies.
Heeft iemand hier ervaring mee en wat is de beste manier?
Uitlijnen GTV-6 na verlaging
- Stefan
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
Re: Uitlijnen GTV-6 na verlaging
Als hij de eerste keer verlaagd is en de afstandbussen tussen draagarm en chassisbalk nog origineel is (22mm dik) dan zou je bij 1 tandje voorzijde 2 mm van de bus af moeten halen!
En wat fRank al aanhaalde 3mm zou ook geen probleem zijn.
Als je moet uitlijnen kun je nog altijd iets laten opvullen met 2 mm lukt dat niet meer omdat die waarde erg krap is.
Ik meende zelfs dat het 2,2 moet zijn, wel ff een draaibank gebruiken !!!
Mijn Giulietta was twee tandjes verlaagd en had de originele bussen en een paar dikke onderlegringen om op 2,5 graad camber te komen.
Zoveel mogelijk caster laten stellen(tot schokdemper bijna de bovenste draagarm raakt zeg maar ), en ze hierbij het stuur een paar keer goed laten draaien zodat het goed gemeten wordt.
Uit mijn blote hoofd had mijn Giulietta 2,5 graad camber, iets van 8 graden caster en 0 toe/uitspoor, die waardes kwamen ergens van een race 75 . Reed erg goed hiermee in ieder geval.
- GTV6 3.0
Dat wordt inderdaad de afstandbusjes afdraaien.
Zolang de banden goed zijn rijd het geweldig (met name op circuit of een beetje rotondes aanvallen)
Helaas slijten de banden aan de binnenkant erg snel en voordat je het weet heb je het weggedrag van een VW
- Stefan
De hoedjes van de onderste draagarmen zijn afgedraaid en alles weer gemonteerd.
Het is mij tijdens het rijden opgevallen, dat de voorzijde van de GTV tijdens snelwegsnelheden wat zoekerig en vaag aanvoelt.
Het stuurgedrag is duidelijk anders en niet meer zo strak als voor die tijd.
Iemand een idee waar de oorzaak kan liggen?
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
- meer uitspoor
- minder positief caster (askanteling, fusee langshelling)
- te hoge / lage banden druk?
Heb je de banden in de goede looprichting terug erop gezet?
