Dan wacht ik wel even op maandag . Dan weet ik precies wat ik moet hebben. Je mag het er ook wel meteen bij bestellen anders, ik heb ze tenslotte ook nodig.
Zijn die pennen ook los te bestellen??
Ik heb die montage/borg platen nog gewoon erbij.. Die zijn rvs, dus ff oppoetsen en ze zijn weer netjes.
Gr Jeroen
Ik ga wel weer even opzoek naar een HRC
Stefan.. ?? heb jij nog een 65 euro link
Gr Jeroen
de veerplaten die we hebben zijn te smal ...hierdoor loop je de kans dat het blokje niet verder meer op kan schuiven omdat het tegen de zijkant van de veerplaat gaat zitten,Remco had het over het afschuinen van het metaal van het blokje...denk dat dat wel goed kan gaan maar liever een passende veerplaat..
volgende week hoop ik een vervolg te kunnen geven en zal als het allemaal goed komt een setje voor jou laten komen Remco..
had je de keerringen al?
de originele zijn denk ik niet rvs...bij een van mijne laat er een toplaag los
Keerringen liggen op het werk klaar ... ben ze vandaag vergeten mee te nemen.
Je moet ergens beginnen he.
HRC inkoop actie doe ik ook mee.
20€ ebay weet niet hoeveel er beschikbaar zijn.
Pompa Freno was mijn zoek'term'
Denk dat Italy hiervoor nog het beste is ^^
als het de hrc van de foto is past ie niet
In de toepassingenlijst staan ook alleen maar oudere modellen. Zal dus waarschijnlijk niet de goede zijn.
Hier kost de hrc €68,54 maar verzenkosten komen denk ik wel iets hoger uit dan de €9,90 wat ik gisteren had;
http://cgi.ebay.de/Hauptbremszylinder-C ... 6067952203" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoeken doe ik ook via de verschillende nummers van Bendix etc die her en der al in het topic genoemd staan. Had er gisteren ook 1 van ATE die zal ik nog even opzoeken.
Nummer is ATE 24.2125-1703.3. Gewoon via google.com (niet .nl) vind je via die nummers ook veel online-shops die ze verkopen.
Via Serge van AlfaCentro heb ik begrepen dat je dan ook het remvloeistofreservoir van de Ducato zou moeten hebben.
Iemand die hier meer van kan vertellen?
Zo op het oog leek het mij dat het GTV reservoir misschien wel zou passen namelijk.
Het omboren van de steek van de 159 schijven is trouwens geen succes. Gaten komen dan niet meer mooi uit dus worden het ook voor mij de GTA schijven.
Ik heb toendertijd het reservoir van een 75 gebruikt, kon ik zo monteren.
Is die niet hetzelfde als van de GTV dan? Ja Toch?
Volgens mij wel. En het reservoir van een mercedes Ate HRC kon ik ook uitwisselen met die van de 75. ik denk dat er weinig verschillen zitten in de aansluitingen van de reservoirs. Het is ook veel goedkoper om die HRC's zo gelijk mogelijk te houden en alleen dingen als de boring en het aantal aanslutingen te varieren. Natuurlijk zitten er verschillende reservoirs op verschillende auto's, dit ook ivm de stand van de HRC. In een 33 zit hij bv veel schuiner gemonteerd als in een 75.
Mooi dan kijk ik eerst wel even of het past voor ik onnodig op zoek ga. Misschien gaat Serge er gewoon vanuit ander hrc is ander reservoir...
En wat ik me toch tegen kwam voor de race-auto van school. Zit er over te denken of ik het zal laten 'verdwijnen'
Dit zijn 'big-reds', waarvan Brembo dus later een kleinere variant gemaakt heeft. Die zijn op de 166 & andere grotere auto's gelevert. Peugeot 607 & sommige 407.(als ik onzin klets verbeter me maar)
De zwarte klauwen zijn gelijk aan de 916 GTV's. Kleine klauwen ivm ^^
Laatst gewijzigd door Melvivio op 10 feb 2013, 00:25, 1 keer totaal gewijzigd.
voor de juiste remblokmontageset vraagt men nu om een kenteken van de auto
heeft iemand een kenteken van een GTA waar de grote klauwen op zitten
De klauwen van een 166 zijn een stuk groter als de klauwen van een GTA met 305mm of een GTV916. Een vriend van mij heeft een setje van die Porsche jongens liggen van een Audi RS2 en die zijn net zo groot als mijn 166 klauwen.Melvivio schreef:
Brembo maakt heel veel verschillende groottes klauwen en dat 'big-red' zegt dus niet zoveel. Zijn ze bv bedoeld voor op 305, 330 of 380mm schijven? Voor elke maat schijf heb je in principe een specifieke klauw namelijk. Wat wel makkelijker is is de bevestiging van de klauwen op de foto, je hebt niet van die 'oren' om ze mee vast te zetten. Overigens zitten op de GTA's met 330mm schijven ook deze soort klauwen met de inbusbevestiging. En volgens mij ook op heel veel van de 159 en Giulietta modellen van vandaag de dag.
http://www.gaspedaal.nl" onclick="window.open(this.href);return false; levert wel een paar kentekens op...
heb idd er maar een uitgeplukt waarvan ik vermoed dat het de goede klauwen heeft is iig van half 2004...
lastig beoordelen vanaf onduidelijke foto's...
kom er wel achter ,als men zegt ja maar die set hebben wij u gestuurd dan zit ik fout
Deze klauwen zullen ook in combinatie met 330*32mm schijven gebruikt gaan worden. Het ontbreken van 'oren' viel mij ook op! Word nog geinig om daar iets op te verzinnen.giuliettaevo schreef:Een vriend van mij heeft een setje van die Porsche jongens liggen van een Audi RS2 en die zijn net zo groot als mijn 166 klauwen.
De 'big-red' is geloof ik zo al geschikt voor de 32mm schijven. De 166 zullen even hoog zijn, maar je moet je 4mm spacer maken. Uiteindelijk zijn jou klauwen het zelfde als een 1400€ alternatief.
Dat was ook de bedoeling... Die vriend van mij heeft een complete set van 4 klauwen van een RS2 gekocht voor 400 euro..
Overigens staat er op Marktplaats een setje GTA klauwen voor de 330mm schijven te koop voor 399 euro, bij A37 auto's.
