Een betere passende montageset voor de remblokken hebben ze niet zo blijkt...jammer..
of je de pennen los kunt bestellen weet ik niet...
ikzelf houd de set maar gewoon ...
wel nog wat stickers geplakt...heb er nog een paar over voor paar centen mocht je het ook willen...
- Rob GTV6
Waarom kan ik geen afbeeldingen zien ?
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
Geen idee. Hier werkt het prima.
pe1ryx schreef: wel nog wat stickers geplakt...heb er nog een paar over voor paar centen mocht je het ook willen...
Bedankt voor je aanbod, maar ik heb ze al liggen
nog nieuws mbt de hrc's
Ik heb mijn hrc inmiddels binnen. Ondertussen heb ik nog wel wat verder gezocht maar goedkoper dan die hrc voor €68,- van de vorige pagina ben ik ze niet meer tegengekomen.
@ Rob,
Ik heb de verkoper gemailt, helaas nog geen reactie.
Zodra ik meer weet informeer ik je
Mvg
Jeroen
Mvg
Jeroen
Heren:
Bij carparts24online kan ik HRC's bestellen.
Kosten: 68,54 p/s
Verzendkosten: als ik er 4 bestel 14euro
Liefhebbers?
Rob
Remco
Sander
Met vriendelijke groet,
Jeroen van den Aker
Kosten: 68,54 p/s
Liefhebbers?
Rob
Remco
Sander
Jeroen van den Aker
Mijn zegen heb je...
mijn zegen heb je ook...
Ik begin mijn conversie met deze koop! Schrijf me maar in!
Dan bestel ik 5 HRC's
Remco
Rob
Sander
Melcher
Jeroen
Groeten Jeroen
Remco
Rob
Sander
Melcher
Jeroen
Groeten Jeroen
De klauwen zo goed als afgewerkt
Nu nog even opzoek naar de juiste pennen
Ik had Goos v Pelt aan de lijn en die kon de pennen leveren voor een belachelijk hoog bedrag
ik heb nog antwoord op de montageset gekregen,dit is het enige wat er is blijkbaar...
de pennen zijn dan goed ,de veerplaten niet
Jeroen,haal je nog ff het band af van de stickers...mischien weet je het, mischien niet maar het transparante moet er vanaf..of is het er al af
Zeer scherp opgemerkt Robpe1ryx schreef:ik heb nog antwoord op de montageset gekregen,dit is het enige wat er is blijkbaar...
maar ik heb expres de transparante laag er nog even op laten zitten. Die gaat er pas af als de boel onder de auto zit
Jou pennen zijn dus 4 mm langer dat de originele?
Origineel 166 pennen zijn totaal 85mm lang.
de pennen die in de set zitten die ik heb zijn idd 4mm langer en passen perfect...
oog doet het weer
oog doet het weer
Rob en Jeroen, die remklauwen glimmen zo mooi.........zit er nog een soort laklaag over of is dit alleen de hittebestendige rode lak?
bij mij is het gewoon een 2k lak van PPG...
hoe hittebestendig is deze hittebestendige lak?
Standaard spuitbus van de gamma "hittebestendige lak 650 gr." voldoende???
... Jeroen heeft Rustoleum "verkehrsrot" uit een spuitbus gebruikt en daarna is er nog een laagje 2K blanke lak, door ondergetekende (op verzoek ) aangebracht.
Maar top van die HRC's Jeroen, stuur je nog even betalingsgegevens?
