gewone 2k van elk willekeurig merk zal op remklauwen voldoen,verkleuring zal het grootste probleem zijn maar ook daar ben ik niet zo bang voor...
op een uitlaat voldoet het niet!
maar ook spuitbus lak zal hier idd voldoende zijn...
Oké, duidelijk.
Rare naam trouwens 'Verkehrsrot'..........kreeg gelijk van die bloederige associaties.
dat is een gewone ralkleur
Extra uitleg lijkt me overbodig
Het is indd Rustoleum Hard Hat spuitbusje,
Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit van deze spuitlak, dit kan Remco beamen
Dat kan ik zeker...
Rustoleum 7378, matzwart.
Het spul is binnen
Zo! alle HRC's zijn weer opgehaald, bedankt voor de snelle betaling allen.
Terugkomend op de pennen. Gister zijn we erachter gekomen dat de standaard 305gta klauw pennen degene zijn die we moeten hebben. Het betekend dus dat de 305Brembo en 330Brembo klauwen dezelfde ''lange'' pennen hebben. Deze pennen hebben een vernauwing in het midden zitten.
De veerplaten kunnen van een 166 klauw gebruikt worden. de vernauwing in de pen zorgt ervoor dat de veerplaat op zn plek blijft zitten.
klopt ,alleen is de veerplaat te smal van de 166 klauw...
Maakt dat nog iets uit dan?
het scheelt toch maar 2mm per kant??
En hij raakt toch nog het staal van de remblok, ofniet?
veerplaat kan er tussen vallen volgens mij
Gisteren met Jeroen en Martijn hebben we daar nog eens naar gekeken en het leek nagenoeg onmogelijk om dat plaatje tussen de remblokken te krijgen. Ik durf het wel aan om het zo te monteren in ieder geval.
waren het nieuwe remblokken tijdens de test?
Geen blokken.. maar met het plaatje ertussen was er aan beide kanten maar iets van 2 of 3mm ruimte, minder als de dikte van de achterplaat van een remblok in ieder geval. En de pennen zorgen ervoor dat de plaat in het midden blijft zitten.
@ Rob,
Ik heb gister nog even met nieuwe blokken getest en ik snap wat je bedoeld.
Het zit niet helemaal lekker. Het is te monteren zodat de veerplaat op het staal van de remblok zit.
Hier staat veel spanning op en de plaat heeft de neiging eraf te schuiven zodat hij een kant op schiet.
Het resultaat is, een gedeelte vna de veerplaat op de remvoering en een gedeelte op het staal.
Een idee, een klein borstje op de remblok lassen zodat de veerplaat niet meer naar links of rechts kant schieten??
juistem...idd borstje lassen aan de remblok of hem afschuinen...ikzelf las er ff iets op...
moet iig zeer veilig gefixt worden
Is er al meer zicht op welke wielen passen? Met welke Et moet ik rekening houden?
Hoeveel ruimte tot de klauw moet vrij je hebben?
Ik heb oog op 17" Azev & spaak velgen van een 147. Ervaringen?
Als je het zeker wilt weten of het past mag je van mij wel een fusee met adapter en remklauw e.d. lenen. Dan kun je die meenemen en ter plaatse passen.
Natuurlijk weet je dan nog niet of het ook onder jouw auto past, dat zul je ook moeten nakijken...
Overigens hebben 164/156/147 e.d. een iets (0,5mm) kleiner naafgat als de GTV6, dit moet dus iets opgeruimd worden.
Of ik kom met de wielen naar jou toe? Waarom zou iets niet onder mijn auto passen? Jou gtv zal lager liggen als die van mij gok ik?
Mijn GTV is niet met een ander te vergelijken ... Komen andere wielranden achter in en zo'n beetje alles is aangepast of veranderd.
Ik bedoelde meer hoe de wielen verder onder jouw auto staan. De wielen van een fwd auto als een 147 willen wel eens een andere ET hebben en daardoor verder naar binnen komen te staan en dat ziet er niet altijd even mooi uit.
Natuurlijk ben je hier welkom om een wiel te komen passen over de klauw en naaf e.d. Dat laat je dan in ieder geval zien of je geen ruimteprobleem hebt bij bv de binnenkant van de spaken van het wiel.
