Ik zit in het instructieboekje te kijken van de GTV6,en kan er niet uit opmaken welke diameters de kabels hebben van de dynamo ?
Wat zit er bij jullie op ? of wat moet er eigenlijk op.
Groet Rob GTV6.
kabel diameter
- Rob GTV6
kabel diameter
Re: kabel diameter
Gezien er geen reacties komen,
*Ik kan er wel naast zitten, heb dit niet helemaal meer helder in mijn hoofd*
De B+ (stroomuitgang) heeft een R6 draad. (deze gaat naar knooppunt linksvoor in de motorruimte)
De D+ (laadstroom) een V1 draad. (ditto)
De 6 staat voor mm². Oftewel het oppervlakte van de kabel als je er tegenaan kijkt.
Naar mijn weten worden kabels ook verkocht in mm² & niet in diameter.
De 6mm² kabel zou nominale diameter moeten hebben van 4,5mm.
Hopelijk kan je er iets mee!!
- Rob GTV6
Re: kabel diameter
Yep, hier kan ik iets mee,ik begreep niet waar de ' R' voor stond.
de aansluitingen wist ik wel
bedankt
Groet Rob GTV6.
bedankt
Groet Rob GTV6.
