Crusty's GTV6
Re: Crusty's GTV6
Is geen reparatieplaatwerk voor te koop!
Het buitenste deel wat je of de foto ziet is gemakkelijk zelf te maken. Het gedeelte wat hierachter zit en wat de roestgevoeligheid veroorzaakt heeft de vorm van een ohm. Dit deel is extreem moeilijk na te maken en de vraag is of je dat wilt. Dit is typisch zo'n Italiaanse constructie welke vroeg of laat gaat roesten door o.a. gebrek aan ventilatie in dit deel.
Ik heb dit geperste deel gewoon vervangen door rechte plaatdelen van 2 mm er goed voor gezorgd dat er geen vocht in kan blijven staan. Zie mijn topic! Aan de buitenzijde is hier niet te zien dat e.e.a niet origineel is.
Dus niet origineel namaken = vragen om ellende!
Een donor GTV zal je niet veel helpen. Vind maar een donor met geen roest op de plaats
Succes! Als je detail fotootjes nodig heb PB mij maar. Ik heb meer foto's dan in mijn topic staan!
carl
carl
- crusty
Re: Crusty's GTV6
Hier dan weer een update.
Veel gebeurd sinds het laatste bericht, druk met werk en prive zaken.
Maaaar niet helemaal stilgezeten.
Ben opzoek gegaan naar een donor voor de zwarte GTV6 en kwam uiteindelijk in Rotterdam terecht. Daar stond een GTV6 met een duidelijk verhaal erbij. Afspraak gemaakt en gaan kijken. Bleek eigenlijk geen donor waard, maar beter...
Dus daar ga je dan, de 2e GTV6 staat nu in de schuur.
Voorlopig gaat de zwarte even in de hold, daar ga ik me later mee bezig houden.
De rode heeft aandacht nodig bij de dorpel voor en achter, stukje parafan, onderste rand achterkant en de bodemplaat bij de ronde afwater gaten.
Verder zit er een tik in het blok als de olie warm is en de 2e versnelling kraakt.
Genoeg te doen dus voorlopig.
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: Crusty's GTV6
een hele verbetering
een bekende gtv6 trouwens
- crusty
Re: Crusty's GTV6
De linker bumpersteun was eraf gereden, dus daar heb ik een nieuwe voor moeten maken.
Meteen stuk van de buitenste plaat eraf geslepen, want in het binnenste deel zaten een aantal gaatjes geroest.
En weer vast gezet en bijgewerkt.
GTV6, 83' 3.0 QV
- crusty
Re: Crusty's GTV6
Weer een stukje verder.
Kop v/d linker dorpel, was redelijk krokant Er zat een enorme bak zand etc.
Komt meteen de vraag naar boven wat eigenlijk het nut is v/d spatplaten die er opzitten geschroefd....
Anyway, of die er weer opkomen, bekijk ik nog wel effe tegen de tijd dat ik er weer de weg mee opga.
Hier wat foto's.
Voor:
Na:
Wat zijn die klemmetjes handig, had ik die maar eerder gehad.
Hier wat foto's.
Voor:
Na:
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: Crusty's GTV6
Geweldig om dit te zien zeg Deze GTV6 is van twee vrienden van mij geweest en de velgen die er onder zaten kwamen onder mijn GTV6 vandaan. Ik vond deze te modern en de eigenaar uit Rotterdam wou wel van de Ronals af.
Echt erg leuk om te lezen dat deze gered gaat worden. Mijn 2e GTV6 heeft na het warm worden ook een tikje in de motor en dit is al jaren zo en ik laat het lekker gaan. Stop mijn geld eerst in mijn 1e GTV6 waar ik druk mee bezig ben. Veel succes met deze GTV6 en hopelijk zien we deze snel weer op de weg.
- crusty
Re: Crusty's GTV6
Ooit zat hier een afwateringsgaatje denk ik...
Reparatie deel passend gemaakt.
Verdere foto's vergeten te nemen, helemaal opgegaan in het afwerken
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: Crusty's GTV6
Goed bezig hoor De vriend van mij die ooit eigenaar was van deze was zeer verheugd dat deze goed aangepakt wordt.
- crusty
Re: Crusty's GTV6
Hier weer effe een update.
Tijdje erg druk geweest met andere zaken en dus effe wat minder aan de GTV6 bezig geweest.
Recent via via een GTV6 versnellingsbak overgenomen en die maar eens uit elkaar gehaald.
Paar synchromesh ringen, schakelmof en de achteruitrijd tandwielen zijn aan vervanging toe.
Verder nog wat aan de wielrand links achter gewerkt, daar zat nog een "plekje" en bij nadere inspectie besloten het eruit te slijpen en te vervangen. Goed ook maar, want zelfs de binnenkant was al doorgeroest.
Plekje
Weg plekje ;-)
Vervangend stuk erin
En afgewerkt en vertind.
Verder nog beide deuren vervangen voor een paar betere,
Wel origineel 82 gehouden en dus de gaatjes voor de strips dicht gelast en vertind.
Groeten,
Plekje
Weg plekje ;-)
Groeten,
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: Crusty's GTV6
Geweldig zeg. Ik zal Jan morgen eens bellen dat je weer verder bent met de GTV6. Jan kijkt af en toe mee op dit forum.
Re: Crusty's GTV6
net werk geleverd hoor
- crusty
- GTV6 3.0
Re: Crusty's GTV6
Top om te zien dat m'n oude GTV weer in ere wordt hersteld, ga zo door.
- crusty
Re: Crusty's GTV6
Mooi!
Is dit Rosso 130?
Is dit Rosso 130?
Re: Crusty's GTV6
toch mooie he de kleur van de liefde op een GTV6
ik hoop dat die van mij ook zo mooie wordt
