beste,
In deze warme dagen heeft de alfetta gt last met de motor temperatuur, na een 5tal km slaat de koelfan al aan. De temp gaat vlot naar 90 gr, na het aanslaan van de koelfan blijft deze onder controle maar moet wel voortdurend draaien. Ik denk dus aan een versleten radiator, ik heb hem al gespoelt maar is geen verbetering. Is een radiator nog nieuw te verkrijgen voor dit type en waar te koop of moet ik de huidige laten reviseren?
bedankt
koeling
Re: koeling
Koelkanalen in je blok wel allemaal schoon?
Heb het bij de mijne ook gehad, hier bleek 1 aansluiting op de waterpomp dichtgeslibd te zitten.
Je zou nog eens kunnen proberen te spoelen met soda door het water.
Re: koeling
Correcte gedachte gang van twinnyspark!
Mocht de soda niet helpen ga dan voor deze producten van Forte:
Motor Flush (toevoegen bij oude olie, voor de olie wissel, schoonmaken oliekanalen)
Cooling System Flush
Forte is duur, maar deze artikels werken! Ben zelf zeer sceptisch hierover geweest, totdat ik zag wat voor resultaat ze hiermee haalde!!
Maw de hoeveelheid zooi die er uit het olie&koel-systeem kwam van een 2006 Porsche 911.
Mocht dit toch allemaal hier helpen heb je nog 3 mogelijkheiden.
1: 2e hands radiator kopen via Ebay/marktplaats
2: Nieuw laten maken (140 - 200€)
3: nieuwe, grotere, modernere koelvinnen pas (laten) maken voor op je auto!
Suc6!
Suc6!
Re: koeling
Ik zal eens proberen met soda, maar enige tips naar hoeveelheid en hoe te gebruiken?
Ik laatst een spoelmiddel van Bardhal gebruikt maar geen verbetering.
In de toekomst zal ik de cilinderkop zelf demonteren en laten reviseren. Dan kan ik ook bij alle koelkanalen en kan ik ook de waterpomp eens demonteren.
Re: koeling
http://www.motexperformance-shop.nl/a-2 ... a-slim-fanMelvivio schreef: 3: nieuwe, grotere, modernere koelvinnen pas (laten) maken voor op je auto!
Suc6!
Misschien dat dit anders een optie is ? Sander (brolli21) van het Scarbforum heeft deze ook gebruikt voor op de 75 tb (eigenlijk twee vanwege de td radiateur).Zijn m.i. niet zo heel duur, lekker smal, komt een puist meer wind vanaf dan een normale vin en makkelijk te bevestigen ..
