Hallo,
op mijn stuurhuis van mijn gtv zit nogal veel speling, wel stuurhuis past nog in een gtv 1e serie, van een 75?
Of soms iemand een goed stuurhuis liggen van een gtv?
stuurhuis
Re: stuurhuis
Alfetta, Giulietta of 75 maakt niet uit. Zolang het maar een onbekrachtigd stuurhuis is.
Maar zit de speling echt op het stuurhuis en niet bv op de spoorstangen? Die kun je namelijk ook los vervangen.
Re: stuurhuis
De speling zit in het stuurhuis, daarom zou ik kijken om er een ander in te monteren!
Mocht je ergens iemand weten,
Re: stuurhuis
http://www.alfanord.nl" onclick="window.open(this.href);return false; kan je vast wel aan een 75 stuurhuis helpen. En ik denk dat Stefan uit Gramsbergen je ook wel aan een Alfetta stuurhuis kan helpen.
Re: stuurhuis
Vorige keer had hij er geen liggen, heb hem nog eens een mailtje gestuurd , ik moet toch nog eens langs daar om een deur op te halen,
Re: stuurhuis
Volgens mij gaat die van een 75 niet passen.
Onderste verbinding op de kardan is dikker bij een fetta meen ik.
Re: stuurhuis
Dat zou ik niet durven zeggen eerlijk gezegd... Had niet verwacht dat daar verschil in zat. Giulietta en 75 is onderling wel uitwisselbaar in ieder geval, dat heb ik zelf een keer gedaan.
Re: stuurhuis
Ik denk dat ik de laatste stuurhuis bij Stefan heb opgehaald voor mijn GTV.
Misschien heeft Gerard er 1. Die heeft komend weekend een onderdelen dag.
viewtopic.php?f=11&t=3319
gtv6 '84
