Versnellingsbak 75 TS
- modellisimo
Hallo allemaal. Ik heb een Alfetta GTV uit 1976 en wil mijn versnellingsbak vervangen door die van een 75 TS. Heeft iemand dat al eens gedaan en kan mij vertellen welke problemen ik tegen kom. Of kan ik de bak zonder problemen omwisselen? Graag jullie ervaringen en suggesties. Alvast bedankt.
Re: Versnellingsbak 75 TS
Vraag maar aan Rob (Pe1ryx) die heeft er een klaar liggen.
- schakelmechaniek is anders. Schakelas in bak moet gewisseld worden dan.
- flens voor de achterste donut van de cardanas kan anders zijn. Wel om te wisselen.
- aandrijving voor km-teller is anders.
Is dus niet zomaar te wisselen waarbij alles zo weer werkt als voorheen.
Gaat niet bestaat niet š
snelheidsmeter is een probleem want jij hebt nog kabelaandrijving of niet?
als het al elektronisch is dan kun je het doen met een signaalinterface van dakotadigital...
verder zal het wel passen...meer dingen kom je tegen als je een ts bak op een v6 bouwt..
tellerunit van een ts overbouwen in originele behuizing en de pulsversterker niet vergeten
of....een fietskmteller installeren, magneetje op een aandrijfas lijmen ,pickup op de achteras, draadje verlengen, heb ik ook gedaan, werkt perfect
wbt het schakelsysteem, je zult ook ruimte moeten maken (een flinke deuk in de carroserie th van het schakelmechanisme)
al met al een klusje voor de gevorderde sleutelaar of een beginner met doorzettingsvermogen (of iemand met veel geld)
schakelas gewoon overzetten en niet switchen naar isostatisch is de snelste oplossing...
- modellisimo
Heeft iemand van jullie al eens geprobeerd om de snelheidsmeter van een 75 in het huis van de GTV in te bouwen en dan de kabels aan de bak aan te sluiten. Volgens mijn domme redenering heb je dan toch geen omvormer nodig of zit ik er helemaal naast? Voor de rest bedankt voor jullie input. Gaat een leuk klusje worden.
yep ik
maar de teller van een ts heeft wel de versterker nodig die zich onder de achterbank bevind
overigens gaat het niet zomaar passen, het tellerhuis van een gtv is eigenlijk te klein en ik heb ook wat delen weg moeten smelten
- modellisimo
Ik ben nu bezig met het wisselen van de versnellingsbak. Alles gaat tot dusverre goed. Ik kon er alleen achter dat de schakelstang ongeveer 10 cm langer is. Deze wil ik gaan inkorten, want ik wil het schakelmechanisme van de 75 compleet overnemen. Heeft iemand van jullie hier al ervaring mee of enige tips voor mij? Ben geen profi, maar wel een doorzetter.
Heb cpl 75TS techniek onder mijn 1977 GTV incl. tellerombouw, zie ook in mijn topic
viewtopic.php?f=34&t=1696" onclick="window.open(this.href);return false;
(in mijn Alfetta werkt het nog niet goed, want is 1 v/d onderdelen defect
komt wel zodra ik mijn huidige 75TS demonteer
je bent er niet alleen met inkorten en weer vastlassen , en tevens moet je ruimte creeren onder de auto zoals hierboven al vermeld werd
voor km te tellen heb je nodig :opnemer in de TSbak(zit erin)/kastje met snoertje van onder de achterbank van die 75TS/kmtelleruit dash van 75TS/teller van GTV om om te bouwen
succes ermee
succes ermee
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
916 spider 2.0TS 1998
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
- modellisimo
