stabi-rubbers
stabi-rubbers
Een vraagje aan de mensen die een dikkere stabi hebben gemonteerd: had graag geweten hoe eenieder het opgelost heeft met de stabirubbers en de bevestigingsklemmen daarvan.
Je kan de ori.stabirubbers groter maken, dwz pasmaken op de diameter van de dikkere stabi.
Maar ik vroeg me af of er ook nogandere opties zijn.
Montage zonder rubbers, direkt tegen de carrosserie, daar ben ik minder fan van.
In mijn geval gaat het hier om een 30mm. Ik heb al 2 nieuwe stabi-rubbers liggen die ik wilde vergroten.
Graag jullie meningen...
Re: stabi-rubbers
Je hebt de 28mm versie van de polyurethane bus voorste stabi neem ik aan.
Die heb ik gebruikt en dat werkt prima, echter wel ook met 28 mm stabi......
Voor de 30mm zul je die moeten ruimen.
Vast wel iets van verspanend gereedschap in de markt die dat probleem voor je oplost.
Belangrijkste daarnaast denk ik het inspannen van het materiaal zodat die zn vorm behoud tijdens de bewerking.
Ik weet dat John toen met vriezer en boor heeft gewerkt bij het groter maken van een origineel rubber maar dat ging niet helemaal lekker.
Re: stabi-rubbers
waar heb je die 28mm rubberbussen vandaan?
Heb je misschien ook een pic van jouw gemonteerde setting bij de hand?
Ik heb nu 2 nieuw achterste rubber bussen liggen, die zijn iets anders van vorm dan de voorste, maar deze hebben wel meer "vlees" om in te boren/te verruimen.
Re: stabi-rubbers
Via prinsbredevoor........
Foto's daarvan heb ik niet maar het past/zit perfect helaas wel alleen tot 28mm
Re: stabi-rubbers
Heb je nog "vlees" genoeg om die 28mm te vergroten naar 30mm?
Re: stabi-rubbers
...zie net dat hij ze ook heeft in 30mm uitvoering, voor de A75. Is er veel verschil met de A75 en de Alfetta stabi-rubbers?
Re: stabi-rubbers
Performatek heeft ook deze rubbers! Bij mij was de levertijd 3dagen vanuit Amerika!
Volgens mij is er geen verschil met rubbers voor een Alfa 75.
Prijzen voor 30mm PU rubber Performatek:
$24.95 de 2 inclusief een zakje vet!
$15 voor het versturen naar nederland.
Ik ben erg te spreken over Andy (contact persoon performatek!)
Als je wilt maak ik wel een foto van mijn rubbers?
Re: stabi-rubbers
Fetta schreef:...zie net dat hij ze ook heeft in 30mm uitvoering, voor de A75. Is er veel verschil met de A75 en de Alfetta stabi-rubbers?
Och verhip, heb ik niet ver genoeg gescrold, bestellen die hap
Re: stabi-rubbers
zijn al besteld bij d'r prins.
@melvivio: foto's zijn welkom
Re: stabi-rubbers
Ha! Zie dat ze al besteld zijn! Maar toch hier zijn de rubbers van Perfomatek 24mm Poly Urethane.
Deze rubbers zijn doorgesneden zodat deze makkelijk om een dikke & stroeve stabilisator geplaats kunnen worden.
Ook heb ik er een zakje vet bij gekregen! Helemaal compleet dus.
Dit alles voor 12$ met zeer snelle versturing! Slechts 3 dagen vanuit The USA naar Nederland!
