Dikte accukabels?
- Marco
Dikte accukabels?
Ik ben er toch serieus over aan het nadenken om de accu in de kofferbak te zetten. Is er nog een minimale dikte van de kabels aan te raden i.v.m. de te overbruggen afstand?
Marco
Marco
- GTVboy
Marco schreef:@John: kom ik er mee weg in een sedan, qua lengte dan?
En als algemene vraag. Hoe loopt een dergelijke kabel? Gaat deze bijv. langs de zijkant of via het middenconsole?
Hij loopt onder de auto door!
Bij een gtv zitten daar al de plaatjes voor die je kan buigen over de kabel heen.
Met een beetje knutselen kun je dit bij een sedan ook maken.
Dan heb je wel een originele kabel doe je alleen maar hoeft aan te sluiten..
Lengte moet voldoende zijn.
Ik zou niet moeilijk doen als het ook makkelijk kan..
Een paat doorvoerrubbers en wat stripjes en klaar is...Marco..
Laatst gewijzigd door GTVboy op 20 sep 2007, 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
De accu zit ver bij de neus, dus het is niet alleen het gewicht van de accu ook de plek.(middelpunt vliegende kracht)Fetta schreef:ach so....
warmte kan kloppen...gewicht lijkt me minimaal, maar alle beetjes helpen natuurlijk. Is dit geen APK-punt? Of moet hij gewoon goed vast zitten, maakt niet uit waar hij zit?? Denk t wel...
En idd voor de APK moet hij degelijk gemonteerd zijn.
- Marco
Klopt als een bus. Plaatsgebrek is niet direkt de reden waarom. Alhoewel het dan op zich weer goed uitkomt, omdat ik dan de luchttoevoer voor de dynamo weer op de oude plaats kan zetten.GTV schreef:Ik heb het idee dat de TS motor meer warmte ontwikkelt onder de motorkap.Fetta schreef:als ik vragen mag: waarom achterin??? Plaatsgebrek voorin???
En de gewichtsverdeling wordt beter.
Accu mag geen afkeurpunt voor de APK zijn, mits goed vastgezet. Zou je er een echte racer van maken, dan zou ik de accu achter de stoel zetten. Ik denk dat je dan de meest optimale gewichtsverdeling krijgt.
- GTVboy
- Marco
@GTV (of iemand anders). Kunnen jullie mij op weg helpen met de formule? Puur even voor het theoretische gedeelte.GTV schreef:Gewoon kijken wat de startmotor max vraagd.+wat extra's
Dan kan je het makkelijk uitrekenen
Ik geloof dat ik maar eens contact moet opnemen met GTVboy .
Marco
- GTVboy
Dat kan altijd...Marco schreef:@GTV (of iemand anders). Kunnen jullie mij op weg helpen met de formule? Puur even voor het theoretische gedeelte.GTV schreef:Gewoon kijken wat de startmotor max vraagd.+wat extra's
Marco
- Marco
