Dikte accukabels?
Gewoon dat ding in de maas gooien en zo'n formule 1 geval nemenFetta schreef:boven de achteras is goed, toch??? Kan die alleen niet "in de bodem zakken"......hmmmmmm
Aanhangertje erachter dan maar????
de tank naar binnen verplaatsen is nog niet zo stom qua gewichtsverdeling.
Maar ik denk dat er meer richting GTV's opmerking gedacht moet worden:
"mario schroeft 'n willekeurige GTV6 ineen....'s kijken...de accu, ach ja, in het koffer. Volgende....de benzinatank...eh...accu zit in de weg....eh...dan maar minder kratjes achterin...hup achter de achterbank....
ofzoiets...
ofzoiets...
Alle gewicht buiten de wielen is naar!
Algemeen: gewicht laag rond om het rol center.
Tank V6 is zo'n voorbeeld nog liever voor de achteras, dan laag.
V6 tank is ook nog eens tussen de wielen symmetrisch dus een legere tank merk je niet.
Accu kabel diameter, goede vraag, ben mechanisch onderlegd.....
Heb het bij mijn ring ts (accu achter de bijrijdersstoel) gewoon praktisch aangepakt en een stuk start kabel gebruikt voor de +
- Marco
Ik heb het er met enkele klussers van het AlfaBB over gehad. Als 'standaard' komt naar voren 4 Gauge wire. Er van uitgaande dat dit AWG is, dan kom ik omgerekend uit bij 25mm.
Zometeen eens meten hoeveel meter ik nodig heb en kijken waar ik de massa ga vastzetten. De + wil ik wel binnen de auto leggen. Het boren van gaten wil ik beperken tot een minimum en ik heb het niet zo op kabels die onder de auto hangen. De accubak ga ik halen bij een watersportwinkel.
Marco
Marco
- Marco
Ja.AlfettaOwner schreef:Euh, zijn dat mm2
Ik ook. Ik kan natuurlijk altijd zeggen als het binnen niet netjes lukt, dan maar buitenom. Een alternatief is 16 mm2. Ik zou dan eens de dikte van de kabel van een GTV6 of 164 moeten meten of opzoeken. Dit als vergelijkingsmateriaal. Wordt vervolgd.AlfettaOwner schreef:Ik zou persoonlijk de kabel ook liever binnendoor trekken dan buitenom!
Tis wel een dikke kabel, vraag is of je hem netjes krijgt weggewerkt
Ben benieuwd naar het eindresultaat
