Kachelventilator
- marco75
Kachelventilator
Nu ik het deel waar de radio ingebouwd zit aan het vervangen ben kan ik gelijk bij de kachelventilator.
Deze maakt lawaai als je hem aanzet.
Het lijkt dat hij ergens langs draaid.
Iemand tips hoe ik bij de ventilator kan komen, zal het wel klaar krijgen maar met tips gaat het mis iets sneller.
Marco,
Alfa 75 3.0 V6 America 1988
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1995 155 2.5 V6 12v WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Re: Kachelventilator
Ben bang dat er geen makkelijk antwoord hiervoor is. De ventilator zit namelijk in een behuizing die er alleen maar uit te halen is als het dashboard zelf er ook uit is.
Ook je kachel aansluiting moet los & wellicht je airco systeem.
Veel werk voor waarschijnlijk relatief weinig winst.
De motors lagers zijn koperen bussen als ik het goed heb. Deze begeven het soms, of gaan speling vertonen waardoor de motor veel lawaai gaat maken.
- marco75
Oeiii das idd aardig wat werk.
Eerst maar andere dingen afmaken dan.
Zal hem ook weinig nodig hebben in de zomer.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
het dashboard eruit halen lijkt veel werk, maar dat valt makkelijk te doen,
156 2,4 jtd 20v facelift
155 3.0 24v in progress
alfetta gtv6 3.0 12v
juust
gewoon aan beginnen
gewoon aan beginnen
- marco75
Ventilator draait weer mooi.
Er lag een schroef in de bak.
Die maakte dus lawaai met draaien.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
handig bakje om je boutjes te bewaren! raak je ze in iedergeval niet kwijt
kon je hem er makkelijk uithalen? of moest je de hele unit uit elkaar halen/demonteren?
- marco75
Ik kwam er achter toen ik de handels heen en weer haalde.
Ventilator op vol even wat spelen met de handels en in eens kwam ie er uit.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Mijn ventilator had hetzelfde probleem. Inderdaad blies hij de schroef oid altijd even weg.
Behalve natuurlijk wanneer het volop regende. Nu is de ventilator of vastgelopen of gebroken.
Ik het topic van Melvivio heb ik een foto gevonden hoe je bij de ventilator kunt komen.
Is het het te doen? Of toch beter met hulp?
