Vraag achterremmenklauwen.
- modellisimo
Hallo.
Ik ben bezig om de achterremmen te reviseren. Nu heb ik een revisieset metstofhoezenen en cilindercubs. Er zitten ook 4 ringen bij. 2 ervan zijn voor om de schroefdraad van de verstelling van de buitenzijde. De andere 2 zijn voor de kant waar het handremmechanisme zit. Heeft iemand die al eens vervangen en kan mij uitleggen hoe ik die er uit krijg of heeft iemand een tekening van een remklauw. Heeft ook iemand ervaring met Alfa 75 klauwen. Die heb ik ook nog 2 en zou die ook kunnen reviseren en gebruiken. Graag jullie mening hierover.
Henk.
Henk.
Re: Vraag achterremmenklauwen.
Als ik mij niet vergis zijn die klauwen identiek bij een 75 en elke andere transaxle ( op de SZ/RZ na)...
Reviseren heb ik ze nooit gedaan... Vroeger had ik genoeg klauwen liggen en wisselde ik gewoon de klauw.
ik heb deze ook al vervangen
ben je iets met deze foto
een remklauw uit elkaar
is gewoon de 4 bouten uit draaien en de zuigers eruit
hier staat er nog iets over
bij Technical en dan Rear Brake Caliper Rebuild
http://www.alfagtv6.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- modellisimo
Zover als jij laat zien was ik ook al. In het deel helemaal rechts zit nog een asje. Dat moet er uit om de laatste rubber ring te kunnen vervangen. Dat had ik dus graag geweten. In ieder geval alvast bedankt voor de moeite.
Zo zag het er bij mij uit:
Van de auto gedemonteerd:
Remklauw gedemonteerd:
Gestraald / gereinigd
Revisiesetje
Bij het monteren is er bij iets fout gegaan, wilde de afstelling testen, hoorde een inwendige krak en het was afgelopen.
Heb toen een gereviseerde gekocht ( en die op de foto staat in het Alfa rek gelegd - je weet maar nooit en weggooien kan altijd nog )
Uiteindelijk deze gekocht en gemonteerd ( samen met de nieuwe schijven - links en rechts is nu nieuw )
Hoop dat het bij jouw beter gaat - succes
Revisiesetje
- modellisimo
Dat is al een heel stuk duidelijker. Zou je mij ook kort kunnen vertellen hoe je het rechtse schroefdel uit de houder hebt gekregen? Zo te zien door de zegelring los te maken en naar binnen eruit te trekken? Bedankt voor de duidelijke foto's.
Vanwege de feestdagen wat laat antwoord - maar inderdaad het kleine segerringetje ( pielwerk ) demonteren en daarna het afstelmechanisme eruit trekken. Als het niet duidelijk is dan lezen we het wel - succes.
- modellisimo
Hallo Angro.
Ik heb de klauwen niet gesplitst, want ik had geen rubbers voor er tussen. Ik kreeg de veerring niet los dus heb ik de gok genomen om die ene rubber niet te vervangen. Ze blijken daar zeer zelden te gaan lekken. Gebeurt het wel dan kan ik dat alsnog doen. Ik monteer ook gelijk nieuwe schijven en blokken. Zal dan wel even moeten kijken waar ik dan de goede rubbers vandaan haal. In ieder geval nogmaals bedankt voor de info. Je hebt mij met de foto's zeer geholpen.
Modellisimo, OK
Succes met de werkzaamheden.
