Wiel lagers
Wiel lagers
SKF heeft voor de achterwiellagers van de GTV-6 twee verschillende onderdeel nummers, terwijl de afmetingen gelijk zijn.
Weet iemand waar het evt. verschil in zit ( links/rechtsom draad van bevestiging misschien..?)
Re: Wiel lagers
Idd, dat is die ring waar je het lager mee opsluit.Peter GTV-6 schreef:SKF heeft voor de achterwiellagers van de GTV-6 twee verschillende onderdeel nummers, terwijl de afmetingen gelijk zijn.
Re: Wiel lagers
Kan je die ring evt. niet hergebruiken?
Op de ABS site ( http://www.abs-bv.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ) wordt wel 1 bestelnummer voor links en rechts vermeld...??
Re: Wiel lagers
Als hij nog goed losgaat..........misschien, maar je moet ze ook borgen dan sla je eigenlijk die ring al stuk.Peter GTV-6 schreef:Kan je die ring evt. niet hergebruiken?
Op de ABS site ( http://www.abs-bv.nl" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ) wordt wel 1 bestelnummer voor links en rechts vermeld...??
Maar als je een set koopt zit die erbij, die ring is ook los te koop.
Ik heb ze nog nooit heel eruit gekregen.
Re: Wiel lagers
Thanks,
Wie verkoopt die ringen links en rechts zonder lager?
Re: Wiel lagers
Eric Stevens in Puth.
Re: Wiel lagers
Heeft 'ie ook een website?
Re: Wiel lagers
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=e ... 8RmmJBPu7w" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;Peter GTV-6 schreef:Heeft 'ie ook een website?
Re: Wiel lagers
OK, ik heb de rechter ring nog origineel bij mijn plaatselijke Alfa dealer kunnen bestellen.
Het is wel voor een Alfa 75, maar die is hetzelfde, voor de GTV-6 kan de dealer eigenlijk niets meer in Italie bestellen....!
De ring zit in een heel oud zakje, met daarop nog het Alfa Ricambi embleem, nog zonder Fiat, Lancia etc...!!!
