Zit er verschil in uitlaatspruitstukken van een 2.5 en een 3.0?
Ik zie op diverse sites dat de 2 voorste dempers (met flex.deel) voor zowel de 2.5 als de 3.0 gelijk zijn.
Lijkt me dat de aansluiting op de spruitstukken dus ook idem zijn, m.a.w. spruitstukken zijn ook gelijk.....
En de overige uitlaatdelen?
middelste demper en laatste demper, beiden gelijk voor de 2.5 en de 3.0?
alvast bedankt.
uitlaat 2.5/3.0
uitlaat 2.5/3.0
Re: uitlaat 2.5/3.0
Als je alles van een 3L wil gebruiken zal je van een 75 van alles moeten aanpassen.
Spruitstukken zijn wel hetzelfde als ik me niet vergis................
Re: uitlaat 2.5/3.0
In de spruitstukken schijnt verschil te zitten qua binnendiameter.
Re: uitlaat 2.5/3.0
Dat zou goed kunnen.
De aansluitflens is dan schijnbaar gelijk van 2.5 en 3.0.
Is een 75V6 3.0 uitlaat groter qua binnendiameter dan een standaard 2.5V6 GTV6 uitlaat?
Dat zou dan betekenen dat je bij een GTV6 3.0 het beste een 75V6 3.0-uitlaat eronder kunt knutselen. Dat heeft volgens mij bijna niemand, velen rijden met de standaard 2.5 uitlaat.....
Re: uitlaat 2.5/3.0
De spruitstukken van een 3.0 zijn beter flowend door een iets grotere inwendige diameter. De rest van de uitlaat maakt elkaar niet zio veel in de maten geloof ik. overigens zijn de 3.0 spruitstukken nog steeds minder flowend als de CSC spruitstukken bv.
Als je naar de 164 24v kijkt dan zie je dat die een flink dikkere uitlaat en voorpijpen heeft als de 12v. Ik zou zeggen dat de uitlaat origineel dus wel een beetje aan de kleine kant is als Alfa zelf voor een model met 20 pk meer al een flink dikkere uitlaat monteert.
Re: uitlaat 2.5/3.0
OK, dank allen voor de nuttige info.
Spruitstukken csc is dus een aanrader. Zijn die nog verkrijgbaar?
Verder zal de standaard uitlaat moeten voldoen ben ik bang.
Re: uitlaat 2.5/3.0
Velen zijn U voorgegaan met het originele uitlaatkanaal. En tot grote tevredenheid ook volgens mij.
Re: uitlaat 2.5/3.0
psies.giuliettaevo schreef:Velen zijn U voorgegaan met het originele uitlaatkanaal. En tot grote tevredenheid ook volgens mij.
Geen nood dus.
