Kleur code rood GTV6 1982
crusty
Bericht door crusty »
Heeft iemand een folder of iets dergelijks met de kleur codes die op de GTV6 zijn geleverd?
Ben me nu aan het oriënteren op de kleur die erop komt en origineel (volgens alfa historisch documentatie centrum) is het AR 530 Alfa rosso.
Momenteel is de auto ook rood, maar ik twijfel of het de originele kleur rood is, auto is nl al eens overgespoten.
Nu had ik destijds bij de Bertone keus uit 3 of 4 verschillende kleuren rood en vroeg me af of dat hier ook is.
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: Kleur code rood GTV6 1982
Mijn GTV is origineel ook AR530 echter de vervanger daarvan is AR130! Deze zijn als het goed is hetzelfde! Mijn gevoel zegt mij dat AR130 iets dieper rood is (lichter) maar ik heb nog nooit een AR530 en AR130 naast elkaar gezien dus dat kan gezichtsbedrog zijn.
De auto van GTVboy is gespoten in AR130 als ik het goed heb.
AR130 is op dit moment bij iedere verfhandel leverbaar! Je hoeft alleen maar door te geven Alfa Rosso AR130.
Ik heb eventueel wel lijsten met kleurnummers voor je maar hierboven staat al alle informatie! Van de auto van GTVboy zwerven voldoende fotootje rond om te vergelijken.
Ik heb ook kleurkaarten echter daar staan nooit de nummers bij alleen maar Alfa Rosso etc. met de lijsten erbij moet je dan de kleurnummers zoeken.
Heb deze gehad en is bij een evenement verregend in de lekke kofferbak. Iemand hier zou ook dit overzicht hebben en naar mij mail maar weet niet meer wie dit is geweest :oops: en heb er ook niet meer van vernomen. Ook heb ik gezocht op het www maar ook niets kunnen vinden.
crusty
Oke, dat 130 hetzelfde is als 530 is nieuw voor me.
Ben tot nu toe al surfende zeker 7 verschillende codes tegengekomen voor rood.
Heb net ook effe een foto van GTVboy's bolide bekeken en dat ziet er zo opzicht erg mooi uit.
Mijn gtv6 is dus 530, maar heeft soms bijna wat oranje erin... Kan dus maar zo zijn dat de kleursticker en de verf die erop zitten niet helemaal matchen.
Ga denk ik maar eens langs bij de spuiterij en vraag wat samples ofzo. Maar rood gaat het zeker worden :wink:
GTV6, 83' 3.0 QV
AR530 is zeker niet oranje achtig. Zie mijn GTV6 dit is de originele AR530. Is eerder wat aan de donkere kant.
Als je bij een verfboer AR530 besteld krijg je AR130 :wink: Is in ieder geval mijn ervaring!
gtv1981
Bericht door gtv1981 »
ben je soms hier mee geholpen :?:
http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6present ... esthetique" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoals ik al zei staat op de kleurkaarten nooit het nummer. In dit geval ROAL (Rosso Alfa) echter niet het nummer AR530 of AR130 :wink:
gtv1981
ik durf als ik de naam heb van de kleur de nummer zoeken via moptip
en met de nummer dan naar de verboer
gewoon merk aanduiden en jaartal
http://www.motip.nl/?page=26&mid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
gtv1981 schreef:ik durf als ik de naam heb van de kleur de nummer zoeken via moptip
http://www.motip.nl/?page=26&mid=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is het probleem met de naam Alfa Rosso. Daar zijn er een behoorlijk aantal van die ook per type in rood nuance verschillen :wink:
pe1ryx
Bericht door pe1ryx »
130 en 530 zijn volkomen afwijkende recepten :idea: en dus verschillende kleuren.
Als je vraagt om 530 en je krijgt 130 sta je waarschijnlijk in de verkeerde zaak :blue_lol:
pe1ryx schreef:130 en 530 zijn volkomen afwijkende recepten :idea: en dus verschillende kleuren.
:blue_lol: Zo simpel is het niet! De verfboer geeft aan dat 130 de opvolger is van 530. Dat klopt ook want 130 is van een veel later tijdstip, toen 530 niet meer af fabriek leverbaar was. Zoals al eerder in dit topic geef ik aan dat 530 naar mijn gevoel donkerder rood is en 130 iets feller rood.
Inmiddels heb ik een kleurenwaaier met AR nummers en kleurnamen deze loopt van circa 1968 t/m 1988. Hier zit wel 530 tussen maar niet 130. Dit bevestigt het verhaal van de verfboer dat 130 de opvolger van 530 is echter dat wil nog niet zeggen dat ze exact hetzelfde zijn.
De kleurcode ROAL in de folders is voor de GTV6 dus bijna zeker AR530. Wellicht heb jij als verf expert aanvullende info want dat zou zeker welkom zijn. :thumbs:
pe1ryx
Ik heb geen mixcomputer ter beschikking anders kon ik het laten zien...heb dit vroeger al eens bij de hand gehad...
als ik het goed heb zitten er 4 standaard mixkleuren bij beide kleuren in het recept echter de gewichten wijken iets af...
hoe oud de kleur ook is ,ze kunnen altijd deze kleur maken...
dus vraag je om 530 dan moet je die ook krijgen no problem...
Voor de beldvorming hoe dicht de kleuren bij elkaar liggen heb ik een par fotootjes gemaakt :mrgreen:
Van links naar rechts: AR 151 (rosso vivo), AR 534 (rosso), AR 530 (rosso) en AR 501 (rosso alfa).
Binnen!
Buiten!
Zoals je ziet zijn de verschillen met name in de 500 kleuren rosso bijzonder klein! AR 151 ia een stuk lichter en volens mij AR130 ook!
Voor de nice to know :mrgreen: Het grijs in de foto is AR761 (Grigio scuro) en dat is volgens mij de kleur van de lijsten bij de deur!
De 501 komt in buitenlicht mooi uit, ben die kleur nog nooit tegen gekomen :roll:
