75 T.S.
Re: trans-axle 75 T.S. projectje
IK ook, ben erg benieuwd hoe dit zal gaan.
gister aan het stoeien geweest , om dimlicht te laten werken zoals het hoort.
aansluiting bij schakelaar was afgeknipt en relais was verwijderd, ivm overbodig op circuit ws
had nog een kabelboom liggen, en heb daar het benodigde (relais met bedrading)uit kunnen halen en dit in de 75 terug kunnen plaatsen door andere bedrading in de nodige stekkers te steken.
nu brandt het licht weer op de orginele wijze ook al was ik wel weer een paar uur verder.
nu alles weer netjes weg hangen/opbinden
moet eigenlijk ook nog naar mistlicht kijken/weer aansluiten
Yep, de 75 loopt op het KDFI
Gister na wat haperingen, olielekkage door losse wartel slecht lopen door uitlaatnokkenas timing en losgelopen inlaatnokkenas,wastegate afstellen, loopt de 75 nu netjes.
moet nog wel het e.e.a. nalopen aanpassen, maar hebben nu de mapping tot 1.2bar begrenst wat genoeg is om in te rijden, en daarna gaan we wel rollen voor evt. puntjes op de i .
zeg wel we, maar gaat in overleg, en Jeroen van BS-autotune doet het eigenlijke regel/instelwerk.
als het lukt, wil ik 10 november gaan vrijrijden, want op de weg in de polder, gaat het toch wel snel erg hard.
75 stuurt eigenlijk best wel prettig met Intrax, ook op straat.
dus, So Far So Good
alles wat ik opgebouwd heb v/h kdfi functioneerde wel gelijk, toen jeroen het stap voor stap ging testen.
ben nu weekendje weg, wie weet volgen er v/d week nog filmpjes 8)
dus, So Far So Good
Losgelopen inlaat nokkenas, hoe kan dat gebeuren
tandwiel van inlaatnok zat niet (goed) vast,net als de borgboutjes, en was aan de wandel gegaan.
kreeg geluid van ruime klepspeling, en liep al niet lekker rond , waardoor ik nokkenassen wilde inspecteren, en kwam toen aan de orde.
net als altijd, moet je alles altijd inspecteren natuurlijk
phoe dan heb je nog geluk gehad als ik het zo lees
altijd alles 2x controleren maar daar ben je nu wel achter
na wat tegenslag met de turbo, vandaag het spul weer opgebouwd, met wat aanpassingen.
moet alles nog afwerken, en hoor vlg mij een lek van uitlaatspruitstuk, maar nog niet gelocaliseerd
samen met zoonlief naar huis gereden , en doet het goed, op wat geluiden na die je bij lastwisselingen hoort.
moet ophanging uitlaat/cardan e.d. nog maar eens nalopen
grappig met een ball-bearing turbo is dat je hem na het afzetten v/d motor nog een tijdje hoort nalopen.
zelfs als je ein blaast, gaat de turbo al draaien
ter idee een filmpje
http://youtu.be/GNgPxYLZL-o" onclick="window.open(this.href);return false;
Erg leuk filmpje Stephen Ben benieuwd wat de 75 gaat doen op de baan.
GTV42.0 schreef:Erg leuk filmpje Stephen Ben benieuwd wat de 75 gaat doen op de baan.
iig stuk sneller dan de Alfetta TS verwacht ik, en die doet het toch ook al aardig voor een trans-axle
stuurt heel strak, maar doe rustig aan, en reed door een hoosbui naar huis vanmiddag
weet niet of ik het haal om 10 nov een paar proefrondjes te doen op Zandvoort, nog te weinig kunnen testen
Hoe dik is die olieafvoer van de turbo nu?
Kogelgelagerde turbo's zijn wel leuk. Nadeel is aanschafprijs en het feit dat ze niet te reviseren zijn.
Vandaag nog even een kadett afgesteld zien worden op VEMS, kwam 506 pk en iets van 600Nm uit. Maar daar zat dan ook wel serieus geld ingestopt. En dan zeggen ze weleens dat ik gek ben , je zult maar een e-kadett sedan gaan verbouwen voor 20.000+ euro...
Nice...
@ Remco : iig groter 0,9mm in & 11mm uit, met na 3cm 13mm inw tot aan carter.
tevens carterventilatie niet meer op catchtank maar op inlaat, zodat er minder carterdruk zal zijn wat het kan tegenwerken.moet nog wel even afscheider tussen die wel naar catchtankje mag, maar wilde eerst rijden/testen
hoef geen extreme PK's , moet ook rijdbaar blijven en de aandrijving moet het houden
maar is natuurlijk wel kicken ruim 500PK in een kadett
v/d week setje Recaro SR gehaald, en die jongen had me toch een mooie/gave S2000, met iets van 400PK op 0.6bar , maar deed wel iets van 8min.20sec op de Nordschleiffe,dus oed rijdbaar ,alleen niet met hemzelf achter het stuur.
Dat doet Ron Simons met een aangepaste TS ook geloof ik...
Die S2000 is een serieus goede en leuke auto dan, vooral aangezien ze het grootste probleem aangepakt hebben, te weinig vermogen ... Origineel is zo'n ding wel grappig maar als je 120 rijdt en snel even wilt inhalen kun je 3 versnellingen terugschakelen voor je vermogen hebt. Balans en wegligging is wel erg goed en de motor is een juweel om te zien en horen, jammer dat het een Honda is.
Maar ik weet zeker dat je met jouw TST ook veel plezier gaat hebben.
zaterdag weer aan het stoeien geweest, daarna geen tijd meer gehad.
koelvloeistoftemperatuurmeter aangesloten, en functioneerde, totdat bij het 2e ritje vandaag de temp op liep naar 120 gr.
thuis aangekomen niets kunnen ontdekken, en de laptop maar aangesloten, en daar bleef de temperatuur tussen de 82-87 graden (andere sensor op cm of 4)
moet daar dus weer induiken, tevens niet veel wijzer heworden over de tankmeter aanwijzing, geeft vol aan, en is dat niet helemaal, maar lampje werkt wel, dus houden we eerst even in de gaten.
vanavond bij broertje vandaan naar huis, liep opeens de Lambdawaarde op blijkbaar ook weer een klusje erbij
voorlopig dus nog wel bezig met het e.e.a. daarom vandaag maar niet wezen vrij-rijden op CPZ, wel genoten van wat testritjes,rijdt/stuurt echt fantastisch, met Intrax onderstel en de niet std. wielgeometrie
filmpje was gemaakt met camera op blijkbaar verkeerde positie, dus moet ik nog maar eens overdoen
Wel een erg stoere bak hoor zo
platte lijsten = altijd een stoere bak.
10 punten.
10 punten.
100 punten
Rood en 75 en platte lijsten en dikke ronal turbo's en verlaagd en TBtje erin
Pfff, wordt er helemaal nat van
Grazie Heren
helaas nog geen tijd gehad voor vervolg. en moet eerst wat aan de rode Alfetta doen, kwam rook onder de kap vandaan na polderritje.
is een waterslang gescheurd
morgen geen tijd om koelvloeistof te halen ben ik bang, of moet in Enschede een Action vinden wanneer ik met dochterlief terugrijd v/d TH
vandaag weer even rondje gereden, in het zonnetje
helaas wel de uitlaat losgereden, maar dit net ff gefixed, was alleen uit elkaar geschoven na contact met moeder aarde zullen we maar zeggen
beetje met interieur aan het pielen geweest, is weer meer 75, en alle tellers werken ondertussen
moet nog afgewerkt het e.e.a. maar eerst maar eens de hydraulische handrem plaatsen & uitlijning aandrijflijn moet nagelopen, want heb nog bijgeluiden
- Jesper75
Heerlijk ding met die platte lijsten stephen
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
