sierlijsten verwijderen
ik ben in het bezit gekomen van een alfetta gtv 2000 bwj. 77,nu ben ik bezig deze te strippen om te gaan restaureren.
Nu wil ik de grome lijsten zonder schade er af halen,wil iemand mij vertellen hoe ik dit kan doen?
Welkom Ron,
- chrome lijsten langs het dak
deze zitten als het ware om de felsrand heen geklemt, bij verkeerd verwijderen kunnen ze knikken en krijg je deuken etc.
Begin aan de achterzijde met verwijderen, je draait de chrome strip er als het ware naar boven toe vanaf!
Aan de voorzijde eerst de popnagels verwijderen, deze zie je zitten als de deuren zijn geopend.
- chrome lijsten langs de deurlijsten
ook deze zijn als het ware zelfklemmend
eerst de hoeken dan de rest
- brede chrome lijsten op de deuren
de buitenste zijn met klemmen aangebracht, maar er kunnen ook popnagels zitten, de binnenpanelen zul je los moeten maken.
de binnenste zitten met popnagels vast.
Altijd alles met beleid.
Gouden tip Als je de chrome lijst langs het dak niet hoeft te verwijderen DOE HET DAN NIET
Het is werkelijk een kriem om deze te demonteren of monteren.
Doe je het toch, gebruik dan voor montage na restauratie isolatietape en plak deze over de felsnaad heen
- GTVke
Rood is idd prachtig (vooral op n' alfa).
Ik vind het alleen jammer als je bv een 156 van een paar jaar oud ziet met 7 kleuren rood.
Als je geen watergedragen lak gebruikt heb je zowiezo al minder last van verkleuring.
Alleen het mat worden maar daar is idd de blankelak weer voor
ik heb ooit al eens een mini geheel gerestaureerd,alles zelf gedaan gestraalt/gespoten in de kleur flame red
De autospuiter raaide mij een industrie lak aan van glasurit, voordelen hiervan zijn ;lak is sterker verkleurd minder en makkelijker spuitbaar dan een autolak en de prijs was bijna de helft dan van een autolak.
resultaat was het zelfde als autolak,nadeel is dat deze alleen in ral kleuren beschikbaar zijn
- KAS
en let op met de daklijsten, indien ze al eens gedemonteerd zijn geweest: vaak zit er dan een of ander kit-sprut-spul tussen, wat de kans op "knikken" nóg groter maakt.........
spreek helaas uit ervaring
