Howdy,
Niet helemaal zeker of dit in de goede rubriek staat, maar vermoed van wel.
Laadstroom verklikkerlichtje ging aan bij de GTV4 en dus gedacht dat er wel een alternatorprobleempje was.
Bijna zonder kijken reserve item uit de sloopGTV gaan halen. Nader inzicht leert dat de riem helemaal op was (nieuwe gehaald ondertussen). Nu zit genoemde alternator onder de aircopomp en is niet helemaal goed zichtbaar. Eens de airco en de alternator zelf er uit valt pas op hoeveel olie er op lag, niet normaal.
Wist wel dat er daar een beetje lekte -had er al wat sealant opgesmeerd in de hoop dat- maar had geen idee dat het zo heftig was. Blok en cylinderkop sluiten precies niet meer zo goed af. Kunnen jullie even naar de foto's kijken en me laten weten in hoeveel problemen ik verkeer? Suggesties?
Iemand enig idee met hoeveel moment ik die bout kan aandraaien?
Alternator zat vast met om dit boutje dat een nette "klik" gaf toen ik het losdraaide. Blijkbaar zat er een borgpin in (verder niet gezien, geen idee waarlangs of hoe die er in zat). Hoe zou ik deze borgen bij het terug vastzetten? Loctite of is er iets minder radicaals dat jullie zouden aanraden?
Alvast bedankt voor de input.
Alternator zelf ga ik morgen eens goed zuiver proberen krijgen, dan zien we wel hoe het daarmee zit.
Oliefeestje op de dynamo / alternator
- Coniglio
Re: Oliefeestje op de dynamo / alternator
Volgens mij is geen enkele bout bij de dynamo geborgd met een splitpen etc..
Om een goed beeld van de lekkage en ernst daarvan te krijgen zou ik beginnen met het goed ontvetten/schoonmaken van de motor.
Je kunt dan beter de lekkage lokaliseren.
De ruimte bij de voorste distributiekap is drukloos en kan redelijk goed dicht worden gemaakt met kit..
- Coniglio
Dat is het beste nieuws van de hele week 'Sandro. Mille grazie.
Welke kit gebruiken jullie hiervoor? Ik heb al eens rondgekeken bij loctite en ben ietwat overvallen aan de veelvoud van keuzes.
Zou het niet van de voorste krukaskeerring af kunnen komen? Dan slingert de poelie het mooi rond op het voordeksel.
Vaak idd van de voorste krukaskeerring, eerst ff alles goed schoonmaken dan weet je het zeker.
Wbt de kit, er zijn kitsoorten die drogen obv warmteinbreng die moet je dus niet hebben.
Voordat je de kit aanbrengt ervoor zorgen dat de plek heel goed droog en vetvrij is. Ontvetten met thinner.
- Coniglio
Check, maandag wordt alles goed schoongemaakt en onderzocht. Bedankt voor de tips gasten.
