GTV 1977 Enrico/ GTV 1980
- Klaas
Re: GTV 1977 Enrico/ GTV 1980
Dat zie er mooi uit
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Vanwege veel aanloop vandaag (leuk maar je schiet niet echt op ) geen grote klus gedaan.
Wel de kriksteun weer passend gemaakt en er netjes onder gelast en laatste buitendorpeldeel gerepareerd.
Alvast even passen:
Nieuw ijzer erin uit een stuk geklopt.afgetekend en passend gemaakt terwijl deze met lastangen was vastgezet aan de dorpel.
Daarna weer eraf om door te lassen en gaten te maken voor proplassen.
En weer in de primer:
Uit een stuk bereik je door rechts onderin onderin iets in te zagen wat je later weer vastlast.
Het deel erop lassen gebeurt volgende week omdat ik de dorpel even goed met RX7 heb volgespoten (het lekt er aan alle kanten uit) voor de toekomst..
Alvast even passen:
Mooi werk hoor, zit behoorlijk wat "klop" werk in als ik het passtuk zo zie
Toch een hele kunst
Toch een hele kunst
- Gino
Prachtig
- modellisimo
Klopt. Het stukje loopt taps toe naar beneden, dat maakt het lastig. Ik doe dat op een stuk spoorrail (jawel) die ik kado kreeg van een kennis (nee, werkt niet bij de N.S. ).zit behoorlijk wat "klop" werk in als ik het passtuk zo zie
Een :&(*^# die normaal koperkabels scoort
Halloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Johohooooooooooooooo..Halloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nog eens tijden zoeken om te posten...
Joooo.... Daar ben ik weer.
Eerste post sinds afgelopen mei....
Er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd mochten jullie denken dat ik de moed had opgegeven... Zowel aan de GTV als de GT.
Geen zin om te posten was er ook deel aan, blijft een hoop werk (maar resultaat is natuurlijk wel leuk !).
Ik was de vorige keer bezig met de onderdorpel en binnenspatbord uitzagen.
Onderdorpel zit er inmiddels in:
Daarna verder met uitzagen binnenspatbord rechts:
Beetje schroot over:
Intussen heb ik de de parafan er ook afgehaald, puntlassen uitgeboord.
Er zat danig wat roest aan de bovenkant, moet eraf dus want trekt ook naar de onderkant, zeker als je ziet hoe weinig bescherming erop zit.
De enige manier om het goed aan te pakken.
Links heeft laswerk onder de parafan, doen we later als ik aan die kant begin:
Rechts valt mee:
Verder met de afwerking:
Het past allemaal perfect:
Eerder gestraalde hoekstuk er weer in:
En weer klaar, jammer dat je daar later niks van ziet !
Inmiddels ben ik bezig met het linker achterspatbord kleine stukjes te vervangen. Daar heb ik nog geen foto's van maar volgt binnenkort weer.
Rechts valt mee:
- crusty
- modellisimo
Nou Enrico dat is puik werk. Ik neem mijn petje voor jou af. Zou mij dus niet lukken.
- Klaas
Mooie foto's Henri en knap werk. Zal ik vaak nog eens naar kijken als ik aan mijn GTV project bezig ben.
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Netjes gemaakt Henri
En petje af idd, ben je ff zoet mee allemaal, snap dat je dan even geen zin hebt om te posten
Leuk ook om te volgen en zoals Klaas al zegt, zeker als je zelf bezig bent.
Omdat ik met de GT niet verder kon hier wat aktie worden ondernomen..
Tussendoor even wat reparatie akties aan de spatschermpjes van de voorspatborden. Ze zagen er nog best goed uit maar toch, langs de rubberrand zat wat roest ellende.
Nu kun je die dingen wel nieuw bestellen maar 50 euro per stuk, tja dan kan ik de originele ook wel opknappen voor minder..
Hoekje erin gezet:
Rubber zet ik later vast met popnagels i.pl.v. de roestende nieten.
Verder heb je van die hitteschildjes.. Pfff ! , Die dingen zijn allemaal verroest en niet nieuw of roestvrij te krijgen dus maar zelf nieuw gemaakt..
Deze dus, sneetje erin en platgeslagen:
Het laswerk is een klein sneetje in het hoekje:
En nog eentje omdat het zo mooi is:
Oh ja.. deze reparatie had ik ook nog uitgevoerd. Het was een klein gaatje in het achtespatbord B stijl..
Omdat het meestal het topje van de ijsberg is het stukje eruit gezaagd.
Als je de onderkant ziet weet je gelijk waarom dit moet..
Bovenkant:
Onderkant :
De roest zat na uitzagen nog veel verder dus de hele hoek eruit. Dat kon ik doen omdat ik dit deel nog had van de eerder van de GT verwijderd achterspatbord en dat stuk was nog roestvrij.. Geluk dus..
Zie de roest:
En weer in de voorlopige primer:
Hoekje erin gezet:
Bovenkant:
Onderkant :
Zie de roest:
Knap werk weer man
En mooi gedocumenteerd
Hallo Alfetta vrienden,
Alleereerst de beste wensen voor 2020 !!
Tja, met de deur in huis vallen heet dat..
Twee weken geleden hebben de nieuwe eigena(a)r(en) beide Alfetta projecten, GT1600 en GTV 2000, van mij overgenomen en ben ik officieel gestopt met de restauratie.
Ze zijn vertrokken naar Amersfoort en gaan daar hopelijk een nieuw leven leiden en ik hoop dat ze nog op de weg komen in de toekomst.
Het is natuurlijk pijnlijk en best pittig om er afstand van te nemen maar nu, na enkele weken, heb ik er toch wel vrede mee.
We zijn er goed uitgekomen en de auto's komen bij echte Alfisten terecht wat natuurlijk ok is.
Ik heb er al die jaren heel veel plezier aan gehad maar moet toch toegeven dat door de omstandigheden, Overlijden zwager, geen ruimte meer, geen zin om er veel geld nog in te investeren, het heilige vuur om ermee verder te gaan ontbreekt. Het is goed zo.
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er na dit nu Alfa loze tijdperk geen Alfa of Alfetta meer zal komen.
Het zal dan wel een rijdend exemplaar worden die ik kan stallen in mijn (huur) garagebox.
Iedereen bedankt voor het volgen van mijn twee topics op dit forum, wellicht gaat een van de nieuwe eigenaren verder, die mag zich dan zelf bekend maken, er is er een op dit forum bekend.
Natuurlijk blijf ik wel af en toe meekijken op dit forum, tot ziens dus..
Groet, Henry
Groet, Henry
