hoe ver steekt een v6 carterpan onder de auto uit?
Hoi,
Voor mijn Giulietta wil ik van de week nieuwe motorsteunen maken voor de v6 aangezien ik geen zin heb om de steunen in de koets te veranderen. Ik heb nu dus een v6 zonder de alu motorsteunen in de auto gehangen en met enkel het staartstuk aan de auto geschroefd. Met een evenaar hou ik nu de motor op zijn plaats zodat ik kan zorgen dat hij op de goede hoogte komt te hangen.
De alu steunen die normaal aan het blok zitten heb ik niet en de motorrubbers zullen niet origineel Alfa worden. Hier kan ik dus niet mee experimenteren.
Mijn vraag is nu hoever ik de motor moet laten zakken??? Dus hoever steekt de carterpan uit onder de auto? Zit hij netjes tussen de langsliggers of komt hij er toch onderuit?
Een mooie foto van de voorkant van een GTV6 zonder voorbumper zou me al een eind op weg helpen...
Groeten Remco
Groeten Remco
Re: hoe ver steekt een v6 carterpan onder de auto uit?
Ik weet niet of je het hier helemaal goed kunt zien maar geeft wel een idee.......
Bedankt!
Helaas net niet heel mooi van voren gefotografeerd maar het lijkt erop dat de pan redelijk gelijk moet komen te zitten met de langsdragers. Ik dacht dat hij wat lager kwam te hangen...
Straks maar eens verder kijken...
Meer plaatjes zijn welkom!!
- gtv tijntje
viewtopic.php?f=11&t=396&start=40
Volgens mij is er op de foto's van deze schonnheid wel wat te zien
grt Martijn
grt Martijn
carter steek zo'n 1,5cm onder de chassisbalken uit
Is alleen een TS... Daar kan goed verschil in zitten.gtv tijntje schreef:viewtopic.php?f=11&t=396&start=40
grt Martijn
Daar kan ik wel iets mee. Dan zijn die eerste foto's toch een beetje misleidend.kareltjeknetter schreef:carter steek zo'n 1,5cm onder de chassisbalken uit
Zaterdag heb ik foto's van de nieuwe motorsteunen gok ik.
Nog geen foto's maar wel motorsteunen...
Was wel lastig om de motor netjes in het midden en recht in de koets te krijgen maar het is toch gelukt.
Morgen de garage maar eens opruimen en een paar foto's maken.
En dan kan de motor er weer uit om hem af te bouwen zodat hij de volgende keer kan blijven zitten.
Toch nog wat plaatjes...
Ik heb een 3mm alu basisplaat gemaakt waarin ik een gat geboord heb waar het draadeind van het braadwurst motorrubber doorheen steekt. Op deze manier gebruik ik de originele bevestigingspunten van de 4 cilinder koets. De complete motor kan dus zo in een willekeurige 4 cilinder koets gehangen worden zonder te hoeven lassen aan de koets en indien gewenst kan dus de 4 cilinder ook weer terug gehangen worden.
De steunen op de motor zijn van 6mm staalplaat en wat gerecyclede stalen afstandstukken voor een 75v6 triangel. Lekker lomp en sterk. Staan nu in de menie, moeten nog zwart worden.
Overigens ben ik hier vanmiddag mee bezig geweest; bel.vrije Mercedes 190 met een Volvo turbo motor erin en een braadwurst voorwielophanging en stuurhuis.
- jurgen59
Kom eens kijken bij mijn Giulietta V6 3.3 dan kun je het precies zien
Groetjes
Jurgen
(weldtech@online.nl)
Groetjes
Jurgen
Hoi Jurgen,
bedankt voor het aanbod maar hij ligt er inmiddels al in.
hier kun je er mer van lezen.
Jouw Giulietta heb ik in een oud klaverblaadje weleens gezien geloof ik. Met dubbele uitlaten en lpg erin.
Geweldig dat je die auto al zo lang hebt en er mee rijdt!
groeten Remco
groeten Remco
