Giulietta projectje...
Tevens NON Alfetta projecten.
joy
Re: Giulietta projectje...
Bericht door joy »
Klein vraagje; misschien moet het nog wel gedaan worden,maar waarom (ik zie het veel vaker) gebruik jij de distributiekappen niet.
pe1ryx
Bericht door pe1ryx »
joy schreef:Klein vraagje; misschien moet het nog wel gedaan worden,maar waarom (ik zie het veel vaker) gebruik jij de distributiekappen niet.
Heb geen setje nette kappen en zo is net zo makkelijk. De kans dat er een steen oid door de radiateur heen komt vind ik verwaarloosbaar. Zo kan ik de riem ook goed in de gaten houden qua spanning.
Vanmiddag de auto opgeladen en meegenomen. Helaas was het geen groot succes :evil: . Ik heb de rubber aanslagen verwijderd en nu is de auto veel te laag, moet echt een cm of 4 omhoog. Carterpan ligt 4cm boven de weg. :? Banden happen in de voorschermen.
Koppeling is ontlucht en werkt goed. Cardanas trilt niet echt op toeren maar vooral met op laten komen van de koppeling en stationair krijg je een vribratie, moet ik nog eens naar kijken.
Remmen is een grote k*tzooi. De achterremmen krijgen we niet fatsoenlijk. Voor ging goed maar achter is een drama. 500x ontlucht, klauwen afstellen en weer proberen maar het wil allemaal niet fatsoenlijk werken. Heb er al weer gruwelijk spijt van dat ik er aan begonnen ben, had gewoon remmen in de wielen moeten maken, dan was het al lang goed geweest. :evil: Ga nu even denken wat te doen....
Heb al wel gereden met de auto, motor trekt er wel lekker aan volgens mij. Schakelwegen zijn ook mooi kort en volgens mij schakelt de bak ook wel goed. Helaas wat slecht wegdek en een veel te lage auto met nauwelijks remmen.... :oops:
Yep! te laag is niet fijn :mrgreen:
Remmen was mijn gedachte ook naar buiten i.c.m. met jouw rem upgrade!
Even doorbijten Remco! Is een geweldig stoere bak!
Is echt finetuning!
:thumbs: :thumbs: :thumbs:
Ben al aan het rondkijken voor een setje remklauwen om het spul gewoon in de wielen te maken... :oops: heb waarschijnlijk al iets gevonden ook bij een vriend, is nog gratis ook dan. :mrgreen:
Ik kijk nou voor andere 2 zuiger klauwen die ik kan gebruiken met de 156 schijven achter. Dan maak ik wel een hydraulische handrem erin. Alles is beter als dat gezeik met die rotremklauwen.
Iemand interesse in een setje klauwen met nieuwe seals erin en alles gangbaar? :neutral:
pe1ryx
maak er dan een aftermarket handrem op en maak geen gebruik van de originele hevel zoals ik :oops: :idea:
Aangezien het budget ongeveer 0 is wordt het een zelfbouw constuctie waarschijnlijk. Maar ik zal geen kabel gebruiken. :wink:
pe1ryx
Moet ik anders ff helpen met de achterremklauwen?
dan heb je voldoende aan je budget en komt het wellicht toch goed :wink:
Als je morgenavond tijd hebt kunnen we nog wel een laatste poging wagen... :neutral:
Auto staat in Malden, we kunnen dus op de brug werken met genoeg ruimte eromheen. :wink:
Hoe is het met jouw brandstofprobleem trouwens?
pe1ryx
Kom me maar om een uur of half8 ophalen...
Leg nog ff uit waarom het niet ging...dan weet ik of ik iets mee moet nemen...
Gtv loopt nog steeds niet goed,heb geen zin gehad om ernaar te kijken :oops:
Hoogstens voelermaatjes voor het afstellen van de klauwen. :wink:
Zal zorgen dat ik er om half acht ben.. :thumbs:
Pedaal zit veel te diep, 3 cm van de bodem of zo. Met een plug in de HRC voor de achterremmen zit hij een stuk beter. Probleem moet achter zitten.
We hebben de kont flink omhoog gehad met ontluchten en met een ontluchtapparaat ontlucht maar het hielp allemaal niks. :neutral:
pe1ryx
ok,duidelijk...
tot morgen
joy
Bericht door joy »
Maak je gebruik van nieuwe delen (schijven,blokken en remslang) of is het gebruikt.
Schijven zijn gebruikt maar wel dik en netjes vlak. Blokken zij nieuw, slang is nieuw, leiding vanaf begrenzer is nieuw, leidingen op bak nieuw... En nieuwe seals en stofhoesjes in de klauwen, zuigers netjes gepolijst en alles gangbaar. :neutral:
Vandaar dat ik er ook enigszins moedeloos van wordt. :evil:
Tja daar zou ik ook moedeloos van worden.
Moet toch ergens in zitten vraag je je af.
De boel ook juist afgesteld neem ik aan :roll:
zonder voelermaatjes zo strak mogelijk gezet... :neutral:
Ga het je niet vragen maar de handrem ook afgesteld?
ik zou het anders niet meteen weten, heb er zelf nog nooit problemen mee gehad.
Handrem hebben we eerlijk gezegd niks aan gedaan, die komt toch pas als laatste? :?
Yuri75
Bericht door Yuri75 »
Zou niet uit moeten maken, zonder handrem kun je toch ook afstellen? Andersom geldt immers hetzelfde: als je de handremkabel vervangt, hoef je de spelingen toch ook niet opnieuw af te stellen?
Hmm stel zelf altijd eerst de handrem af en dan pas de blokken . :roll:
