GT 1600 project uit 1977
- AlFra
Re: GT 1600 project uit 1979
Afgelopen zaterdag , gisteren dus, ging het verder dus met het achterspatbord overzetdeel.
Zat er al een tijdje tegen aan te hikken...
Vorige eigenaar had er een verzetrand ingeknepen omdat het oorspronkelijk een overzetdeel is..
Ik vond het eigenlijk niks dus maar afgetekend en de slijptol erin gezet.
Strak tegen elkaar aanlassen dus (stuik, met de woorden van Carl )
Eerst nog even een hoekje links onder erin gelast:
Daarna met het nieuwe speeltje de "krimper" de ronding gemaakt..
Daarna kon de overzet geplaats worden.Eerst aftekenen..
Daarna de slijptol erin om het passend te maken:
Randen daarna blank maken en weer vastzetten met intergrippers en griptangen.
Daar ben je wel even mee bezig. Verder nog gaatjes boren voor proplasjes onderrand vastzetten.
En de eerste hechtingen.. Stukje verzetrand die je nog ziet vertin ik later..
Zaterdag verder aflassen en randen afslijpen..
Voor het stuk B stijl heb ik een inzetstuk besteld bij Hanel.
Voor de C stijl ga ik zelf een stuk maken..
Er zit weer voortgang in de GT.. wordt weer een strak bakkie..
Wordt ook tijd, staat al stil sinds 1996..
Laatst gewijzigd door Enrico op 13 mar 2013, 19:19, 3 keer totaal gewijzigd.
Netjes gedaan, is en blijft een precisiewerkje waar je geduld bij moet hebben.
Staat mij nu ook te wachten bij de Sprint, gelukkig is de GTV hier nog okee op een klein stukje van 5 cm na.
Dank je Anteun. Precisiewerkje maar wel mooi werk.
Heb je een topic van de sprint ? Op het scarb forum ofzo ? Mooi om te volgen namelijk..
Yepp, ergens op het Scarb, denk ik wel wat weggezakt want de laatste 2 maand nog niet geupt
Weer een stapje verder met de GT deze week...
Het inzetdeel achterspatbord afgelast.. Zie foto 1..
Wat overbleef was toch wel een gootje. e.e.a. kwam vanwege het verzet wat de vorige eigenaar
er al ingemaakt had alvorens de GT naar mij door te schuiven..
Komende week ga ik dat vertinnen, vandaar het hele deel nog wat meer blank gemaakt en geschuurd..
Toen het afllassen en slijpen hier klaar was klaar heb ik het achterste deel van het spatbord onder aangepakt. Zelf maken met Zinkcor plaat..
De "shrinker" en "stretcher" en bolle houten hamer kwamen goed van pas..
Na eerst weer een papieren mal te hebben gemaakt en uitgeprobeerd het stuk uitgesneden uit de Zinkcor..
Daarna passen... Past pcies !!
En vastgezet..
Komende week gaat het verder met het deeltje B stijl, ook zelf te maken..
En vastgezet..
Laatst gewijzigd door Enrico op 20 mar 2013, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Diep respect Henry, die gaat straks echt weer fris worden.
Gezien je krimp, rek en strek werk ben je straks niet veel plamuur nodig.
Mooi werk
- crusty
GTV6, 83' 3.0 QV
Vandaag even de linkerachterkant helemaal dichtgemaakt..
Nog wel even aflassen en daarna de lassen nog even vertinnen, gebeurt zaterdag, en dan komt langzaam de linkervoorkant aan de beurt.. Inzetstuk + verstevigingsplaat al aangeschaft..
Foto's van vandaag:
Stukje zelf gemaakt B stijl..
En vastgeprikt..
Foto's van vandaag:
En vastgeprikt..
Paar foto's update..
Achterspatbord voor een groot deel vertind, moet nog geraspt en geschuurd worden..
Gaat zeer binnenkort gebeuren, daarna licht plamuren en primer spuiten..
In afwachting op strak maken vast begonnen aan het linkervoorspatbord.
Daar komt een nieuw stuk in en wordt het oude dubbele bak en braad werk eruitgehaald en vervangen..
Dat kon ik echt niet laten zitten..
Nadat het verstevingingsdeel eruit was gehaald toch meer roest dan gedacht..
Dubbel plaatwerk (en slecht anti roest behandeld) doet zijn werk..
Roest er dus maar uitgezaagd en wordt vervangen door mooie nieuwe stukjes plaatwerk..
Dit stuk moet er dan in komen..
ff paar fotos van het achterspatbord.. het vertinde gedeelte geraspt en geschuurd en daarna licht geplamuurd.
Begint al aardig strak te raken..
Verder nog wat voorwerk gedaan aan het voor (binnen)spatbord en A stijl.
Daar zat wat rottigheid die ik eruit gezaagd heb (a stijl). Foto van het laswerk was ik vergeten maar wel weer geslepen en in de primer. Er moet nog een stuk in en daarna het verstevigingsstuk erop aan de buitenzijde..
Zaterdag hoop ik het binnenspatbord erin gepast te hebben.. Of ik aan lassen toekom weet ik nog niet...
Even de update van afgelopen weekend.
Eerst even in de straalkast de verstevigingsdelen en claxon steun (had ik eraf gehaald vanwege roest erachter) om er later weer op te lassen.. Waren verder nog goed..
Daarna het nieuwe deel binnenspatbord erin gepast
Zo was het bak en braad:
en erin gepast:
En afgelast, slijpen wordt de volgende keer afgerond..
Tevoren nog even nieuwe randjes aan de balk
En nieuwe stuk stuik erin gelast..
en erin gepast:
Ziet er weer goed uit Pasvorm is er goed of niet?
Hey Jeroen, ja past perfect.. als je maar nauwkeurig uitzaagt...
Weer een stapje verder..
