Alfetta Sedan 1800 1975
Als eerst de foto's voor het project
To-do list:
Achterremblokken en schijven
Dop expansievat (Kosten: 10,-)
V-snaar
Waterslangen vies (Door olie lek)
pakking lek aan uitlaatzijde (Valt uit eindelijk wel mee)
Achter en voorbanden (Kosten: 50,- Banden+velgen binnen)
Rechter buitendorpel los
LPG leiding bij linker achterwiel, bevestiging twijfelachtig (Kosten: niets)
Baksteun rechts los, links matig
Uitlaat rubbers (Kosten: 2,00 per rubber)
Dashboard verlichting
Dagteller resetten werkt niet
Dim functie dashboard
Ruiterwissebladen (Kosten: 15,-)
Ruitenspoeier pompje (Onderdelen zijn binnen)
Claxon (Kosten: 11,85 Relais defect)
Geen reservewiel en gereedschap (Kosten: niets lag in de schuur tijdens keuring)
Massklem afgebroken accu (Kosten: 3,-)
Achterschokdempers (Onderdelen zijn binnen)
Verlichting defect (Kosten: niets kabel zat los)
Koffervloer -> laswerk
Wiellagers voor geluid tijdens rijden (Kosten: zie uitlaatrubbers, na de 2 nieuwe rubbers niks meer gehoord)
Nieuwe bougies
Raammechanisme is defect (Onderdelen zijn onderweg)
To-do list:
V-snaar
Nieuwe bougies
Laatst gewijzigd door lesleym1991 op 15 okt 2012, 10:29, 16 keer totaal gewijzigd.
Alfa 147 2001 -Audi A3
Re: Alfetta Sedan 1800 1975
En de boosdoener van het claxon, geel is de oude zwarte de nieuwe:
Weet iemand wat hier nog meer op aangesloten zit?
Vandaag de uitlaatrubber vervangen, klein klusje maar moest wel gebeuren:
Zoals je ziet kon hij elk moment kapot springen
Gewoon lekker rustig de boel aanpakken en je niet gek laten maken. Ga zo door
- Remco
Top dat je besloten hebt er energie in te steken! Weer een sedan gered.
330D dagelijks
Alfetta 1.8 1973
Alfetta 1.8 1973
niets aantrekken van wat anderen zeggen, want als ik dat had gedaan had ik nu in een saaie auto gereden van onze oosterburen, dus gewoon je ding doen, wij zorgen wel voor opbeurende woorden als je er even doorheen zit. nogmaals succes ario
4 nieuwe bandjes overgenomen van Remco(giuliettaevo)
LPG leiding die langs de wielkast loopt, met nog oude kit.
Terechte opmerking dat de bevestiging twijfelachtig is.
Nieuwe kit aan de kant v/d kofferbak.
Vandaag binnen gekomen met de post, 2 assteunen.
Mini update.
Voor:
Na met nieuwe accuklem:
Kofferbak is weer netjes:
Dit is het laswerk:
Heeft iemand misschien een goed adres voor het laswerk?
Voor:
Dit is het laswerk:
Zitten inmiddels 4 nieuwe bougies in.
Gekocht van Marco75
