HELP! demonteren tellerunit sedan
- Sirmione
Hoi allen,
Hoe demonteer ik mijn tellerunit van de sedan?
Ik zie nergens schroeven e.d. Dus...voordat ik begin te trekken graag jullie kennis.
Lijkt me toch niet dat ie gewoon zit vastgeklemd?
Het moet wel heel blijven het liefst.
B.v.d mijn dank,
B.v.d mijn dank,
Laatst gewijzigd door Sirmione op 11 mei 2012, 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
- Sirmione
Re: Demonteren tellerunit
Nope,
Ik heb helaas ook nog geen antwoord gekregen.
Er moeten dringend een paar lampjes worden vernieuwd en vervangen.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Ik kan vanavond in het onderdelenboek kijken of daar iets meer informatie staat.
Maar als ik het op diverse foto's kijk zitten ze allemaal aan de onderkant vast met schroeven links en rechts in de hoek.
Ik heb de tellerunit die op plaatje 2 en 3 staan, alleen jammer genoeg geen schroeven die los kunnen
Alfa 147 2001 -Audi A3
Maak eens een foto van jouw tellerunit en zet hem in dit topic, kunnen we samen even meekijken.
Nice picture, heb je al eens geprobeerd een van de klokken te verwijderen.
Ik ga er stilletjes vanuit de de schroeven om de unit los te halen daarachter verscholen zitten.
- Sirmione
AlfettaOwner schreef:Nice picture, heb je al eens geprobeerd een van de klokken te verwijderen.
Tja, dat is de grap.....als het zo makkelijk was.
Alle "schroeven" die je op de foto ziet zijn meegegoten in het plastic, nep dus.
Vanaf de buitenkant kan je helemaal niets losdraaien of demonteren. Er is nergens een
schroefje te vinden. Ook niet verscholen.
Volgens mij is het een kliksysteem en moet je op de juiste plaats ergens een schroevedraaier tussen wurmen
om klemmetjes weg te drukken of zoiets.
Het geheel zit ook niet supervast, ik kan de gehele klokkenwinkel een paar mm in de dashhouder heen en weer bewegen.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
ik zal vanavond proberen een scan te plaatsen van een blow-up van het dashboard & klok, uit een origineel onderdelen/ricambi boek uit de '70-jaren.
Daar staat het zeker weten op.
- Sirmione
Dat zou heel mooi zijn, dank voor de moeite.Fetta schreef:ik zal vanavond proberen een scan te plaatsen van een blow-up van het dashboard & klok, uit een origineel onderdelen/ricambi boek uit de '70-jaren.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Bij deze de plaatjes uit Catalogo Rapido Ricambi Originale 1977
Dat zijn dezelfde blow-UPs als dat ik bedoelde, moet je genoeg info mee hebben lijkt me.
- Sirmione
De bovenste blow-up is op mijn dashbord van toepassing.
Ligt misschien aan mij maar ik kan nu zien hoe de unit is opgebouwd, maar hoe hij vastzit
is me nog steeds niet duidelijk.
Helaas,
Helaas,
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Heb ook hele tijd zitten kijken maar kon niets herkennen waarmee de boel los moet.
Vreemd eigenlijk als je naar de blowup kijkt van de gt is daar wel duidelijk hoe ie los moet.
Heb zelf nooit een sedan los gehad dus kan het je niet vertellen.
Maar er zijn genoeg sedanrijders hier op het forum....
Welllicht dat het helpt om het topictitel aan te passen...
- Sirmione
Re: HELP! demonteren tellerunit
Oke,
Is aangepast.
Is aangepast.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
goede koptekst hoor. Ik wil ook wel een keer kijken, maar dan moet je wel naar mij komen.
Sirmione schreef:Oke,
Is aangepast.
En weer aangepast
Voor de coupe versie's is het duidelijk.
Tellers eruit en daarachter zitten de schroeven, ik verwacht dat het niet veel anders is bij de sedan uitvoeringen.
Soms zie je het gewoon niet...
Re: HELP! demonteren tellerunit sedan
Tja, daar moet je het natuurlijk al eens voor gemold hebben.....(ik ben ervaringsdeskundig.......)
Onder het tellerhuis zitten links en rechts 2 sleufjes waar je een schroevendraaier in omhoog kunt duwen. Het duwt 2x een borgklip omhoog waarna je in staat bent het tellerblok uit het huis naar je toe te trekken. Let op met kantelen, je zou zo maar de kabels kunnen knakken of de plastic constructie die de kabel aan de teller verbindt.
Succes! Ciao
Succes! Ciao
Gehad:
Sei,
GTV6 2,5, 3.1 Savali
Alfa 90 v6 3.1 Savali,
Alfa 75 1.8, TS, 3.0('89 nu),
164 TS, 146 TS
Sei,
164 TS, 146 TS
