Aha kijk daar kom je dus bijna niet achter zonder een goede ervaringsdeskundige
Zijn deze klips herkenbaar in een van de tekeningen hierboven?
HELP! demonteren tellerunit sedan
Re: HELP! demonteren tellerunit sedan
Nee, alleen in onderaanzicht van '84' zou je ze kunnen zien zitten.
De klips zitten midden onder de grote tellers, ongeveer waar het aanwijs streepje van '84' uitkomt.
In dashboard zitten 2 sleufjes van ca. 2 cm breed waar je voorzichtig de grote schroevendraaier in kunt steken.
Je duwt eerst 1 omhoog en peutert die kan beetje naar je toe. Vervolgens de andere.
Ik weet niet meer zo of je met je hand achter het tellerhuis kunt komen om het geheel een zetje te kunnen geven.
Succes
Ciao
Succes
Ciao
Gehad:
Sei,
GTV6 2,5, 3.1 Savali
Alfa 90 v6 3.1 Savali,
Alfa 75 1.8, TS, 3.0('89 nu),
164 TS, 146 TS
Sei,
164 TS, 146 TS
- Sirmione
Helaas nog geen tijd gehad om het te proberen.
Zodra het gelukt is (of niet) laat ik het wel weten.....
Dit is weer duidelijk des Alfa's, zo'n vreselijk knullige bevestiging.
Hoe verzin je het.
Hoe verzin je het.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
- Sirmione
He he, hij is eruit.
Als je het één keer weet stelt het niks voor maar ja, dat is met alles zo.
Voor degene die het nog niet weet.
1. Allereerst de kilometerteller kabel onder de auto losklikken uit de houders. Dan heb je net genoeg ruimte
om de tellerbak naar achteren te trekken zodat je met de hand de kabel los kan schroeven.
2. Onder het dashbord de dagteller resetter losdraaien, deze kun je dan naar binnen drukken. blijft vastzitten
aan de tellerunit. Is een kabeltje van 15 cm lang.
3. Onder de grote tellers zit in het dashbord (zachte kunstof) een klein gaatje.
4. In deze opening een kleine platte schroevendraaier drukken.
5. Dan de klemmen omhoog drukken (zie foto), je voelt ze veren.
6. Tellerbak kan nu voorzichtig naar voren worden getrokken.
Gaat al met al vrij soepel, de kilometerteller kabel moet wel ruimte hebben anders trek je de boel kapot. Deze zit zo strak
dat de unit maar 1 cm naar voren kan.
Onderstaand foto van de metalen klemmen.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Mooi dat je eruit bent, je moet het maar weten
Al met al een klusje van pakweg 15 min schat ik zo.
Goed ook dat het wel hier neerzet
- Sirmione
Ja, misschien heeft iemand er nog iets aan.AlfettaOwner schreef:Mooi dat je eruit bent, je moet het maar weten
Ik kon er nergens iets over vinden in ieder geval.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Mij is het ook gelukt nu, nog wat meer detail foto's:
De losse kabel moet los zitten Dan krijg je wat speling, doortrekken totdat de kabel achter de unit niet meer strak staat.
De kabel komt uit de motorruimte, via de linker wielkast.
Klein gaatje, zowel links als rechts. In beide schroevendraaier erin en dan de klipjes omhoog
Het klipje, de zelfde aan de andere kant.
Als je de kabel niet goed terug plaatst dan kan het zijn dat je snelheidswijzer erg gaat trillen bij lage snelheid!
Alfa 147 2001 -Audi A3
Mijne is van 84 maar al het recentere dashboard met de km teller met 6 digits
Vermoed dat het daar ook met van die clips zal zijn?
