zandstralen
zandstralen
ik zou graag de bodem van mij gtv eens zandstralen
maar weet niet goed wat ik moet aanschafen hiervoor
ik twijfel tussen Verrijdbare straalketel met of zonder afzuiging
zoal hier
http://www.datona.nl/straalmachines/mobiele-stralers" onclick="window.open(this.href);return false;
zoal hier
- gtv tijntje
Re: zandstralen
Ik heb de datona straalketel met afzuiging en deze werkt perfect voor spotrepair of kleine delen, voor grotere stuken zou ik denk ik toch de gewone ketel nemen omdat de spuitnorzel een stuk hanteerbaarder is, ga er wel vanuit dat je dan en bende krijgt...
grt martijn
grt martijn
Re: zandstralen
En je moet een hele flinke compressor hebben...
- gtv tijntje
Re: zandstralen
idd een 10 bar compressor met minimale ketel van 100 liter will do the jobb
Re: zandstralen
kan je die afzuiging ook demonderen zodat je het principe hebt van een gewone ketelgtv tijntje schreef:Ik heb de datona straalketel met afzuiging en deze werkt perfect voor spotrepair of kleine delen, voor grotere stuken zou ik denk ik toch de gewone ketel nemen omdat de spuitnorzel een stuk hanteerbaarder is, ga er wel vanuit dat je dan en bende krijgt...
grt martijn
zo heb je de 2 in een
en voor die compressor van 100l die heb ik al en nog een kleintje van 25l ook
als ik deze in serie aan sluit zal ik wel genoeg debiet hebben
Re: zandstralen
Werkdruk en capaciteit van de compressor is bepalend voor wel of niet kunnen stralen.
maw alleen een compressor met 100 ltr inhoud is niet voldoen.
Als de compressor een te lage capaciteit heeft blijft deze continu draaien om in behoefte te kunnen voorzien.
Re: zandstralen
de 2 compresoren samen zit ik met een debiet van 295 liter /minuut
en de ketel zonder afzuiging verbruikt maar 220 liter /minuut
Re: zandstralen
weet er iemand of er een filter bestaat om het zand en stof van elkaar te scheiden
Re: zandstralen
Sven,
Ik neem aan dat je niet met zand straalt maar met standaard (goedkope) straalmiddelen als korund (aluminiumoxide) of speedblast. Nadeel van deze middelen is dat het overal tussen gaat zitten waar jij het niet meer uit krijgt en daar weer potentieel corrossie op gaan leveren. En waarom zou je deze middelen willen scheiden en hergebruiken?
Door het nadeel van deze straalmiddelen ga ik stralen met soda en nastralen (roest) met glasparel. Glasparel en soda is veel duurder maar niet zo erg als het tussen je puntlassen blijft zitten. Soda laat zelf een roest beschermend laagje achter waardoor de boel niet direct aan roest.
Voor goed stralen heb je een hele flinke compressor. Geloof mij ik heb alles geprobeerd en met een 220V zuigercompressortje ga je het niet redden. Deze leveren op piekvermogen 10bar maar in de praktijk zakt dit allemaal terug naar 8bar werkdruk en veel minder. Het volume om goed te stralen redt je ook niet met 295lt/min. Voor jou beeldvorming ik straal zodadelijk met 3500 lt/min dit haal je alleen met een dieselcompressor en dan heb je nog een speciale nodig die 10bar continu kan leveren.
Voor goed straalwerk heb je vooral droge lucht nodig. Dit betekend een compressor met daarachter een luchtdroger. Voor de gehele bodem moet je veel achterelkaar stralen door het vocht klontert het straalmiddel en zakt je effectiviteit enorm in.
De kleinere (hobby) straalapparatuur is prima voor een paar kleine plekjes maar niet voor de hele bodem. Ook ik heb hobbymatig aan de bodem alleen de slechte plekken gestraald en niet volledig. Dat is ook de reden dat ik RX5 op de bodem heb gebruikt.
Als je meer wilt weten over straalmogelijkheden moet je maar een keer een bakkie koffie komen halen dan zal ik mijn ervaringen en mijn kennis met je delen!
Re: zandstralen
de bedoeling is de bodem zo roest vrij mogelijk te krijgen
er zijn plaatsen waar ik niet bij kan met slijptol
ik wil op deze manier de bodem zuiver krijgen van vliegroest en los zittende verf
zodat ik een goede hechting heb voor de antie roest grondverf en dan de bodem bitum
en als de auto volledig gespoten is krijg deze een dinitrol behandeling voor dat alles terug gemonteerd wordt
ben eigenlijk nu aan het testen naar de grofte van de korel (soda stralen moet ik nog testen het kopelstuk hiervoor
was nog niet binnen)
men zegt dat je het korund meermaals kan gebruiken
verf en roest schilfers kan je eruit zeven (ander verstopt de nozel als dit ervoor geraakt)
dus blijft er korund en stof over
er is nu ondertussen nog een compresor bijgekomen die340l steekt
ga toch eens proberen te komen naar de opening van je CCCF
Re: zandstralen
Sodastralen met een gewone omgebouwde ketel (met aangepast koppelstuk) kun je vergeten = slecht resultaat. Daarom is de speciale Sodablast apparatuur zo kostbaar! Daarnaast is bij het stralen met soda een luchtdroger echt onontbeerlijk. Bij de Sodablast heb je zelfs een dubbele luchtdroger en een nakoeler op de compressor. Daarnaast zijn er veel verschillende soorten soda, goede straal soda kost je bij een grossier minimaal 1,- Euro per kilo en is eenmalig te gebruiken.ben eigenlijk nu aan het testen naar de grofte van de korel (soda stralen moet ik nog testen het kopelstuk hiervoor
Korund kun je gewoon zeven!
Ik zou altijd voor het iets duurdere glasparel gaan dan heb je in ieder geval niet de nadelen van Korund of Speedblast. Die laatste zijn prima voor grof werk maar niet voor een carrosserie. Met glasparel heb je ook veel minder stof.
Uiteraard is het belangrijk wat je verwachtingen zijn er zit een wereld van verschil in stralen en goed stralen!
Je bent van harte welkom. Het is de bedoeling dat ik in ieder geval 1 zaterdag per maand open dag ga houden en dan kan ik ook de verschillende straal methodieken demonstreren en uitleggen.
Succes!
