Demonteren sierlijst/ramen achter
Quadrifoglio Romeo
Bericht door Quadrifoglio Romeo »
Ik heb zelf eens zitten kijken naar mijn zijruiten achter (dus de 'vaste' ruiten), maar hoe krijg ik deze er uit?
de chromen sierstrip aan de binnenzijde gaat er gemakkelijk af, maar hoe zit de buitenste strip vast?
Er zit namelijk wat roest rondom deze lijstjes aan de buitenkant en dat wil ik graag in dit lange weekend bijwerken :lol:
Re: Demonteren sierlijst/ramen achter
Deze lijst zit geklemd.
Op het plaatwerk zit een gezetrandje, hieroverheen zit de chromelijst gedrukt.
Let op: als exta bevestiging zitten er enkele clips van verenstaal over dit gezet randje, waarin de chromelijst weer zit gedrukt. Deze clips kunnen aardig verroest zijn waardoor éénen ander aardig vast kan zitten.
De chromelijst kun je het best verwijderen door er aan de onderzijde onder te wrikken met een breed, plat voorwerp (geen schroevendraaier). Je beweegt de lijst dus als het ware omhoog richting dakrand.
Zorg wel dat je eerst het plaatwerk dat vlak onder de te verwijderen lijst ligt afschermt, want hierop oefen je druk uit tijdens het omhoog drukken van de lijst. Hoe breder je "drukgereedschap", hoe minder groot de kans op schade aan je koets of je lijst.
Rust en kalmte brengt het meeste resultaat.
Oh ja: probeer de clips die erop zitten te redden, want dit zijn moeilijk vindbare clipjes. Althans, in onverroeste staat. :lol:
Quadrifoglio Romeo
Ah dus toch gewoon er af duwen, kon daarom dus geen schroeven vinden!
een plamuurmes lijkt me hier wel geschikt voor? deze is breed en plat (maar buigt misschien teveel door)
Ik zal het even gaan proberen, bedankt voor de hulp!
Plamuurmes is misschien te dun, ivm doorbuigen.
Ik gebruik altijd een brede (straat)beitel.
twinnyspark
Bericht door twinnyspark »
De onderste liggende sierlijst is bij een GTV I vastgezet met 2 kleine korte parkertjes aan de binnenste lip.
zoals je ziet op deze foto, zitten er op 2 plaatsen lipjes waarmee de lijst vastgeschroefd/gepopt zitten.
nadat je deze hebt verwijderd kun je de lijst naar boven omhoog drukken.
Ik gebruik onderstaande set van hardplastic spatels voor het loswrikken van dit soort spul./
Ook erg handig voor overige lijsten/deurpanelen/etc.
succes.
