Belangstelling foto's groot onderhoud 75 Numerata?
Re: Belangstelling foto's groot onderhoud 75 Numerata?
Hier een paar matige foto's van gisteren.
volgende keer meer
volgende keer meer
Vanavond met Jan druk geweest en we hebben de boel opgeschuurd en ontvet. Daarna de motorruimte, binnenspatborden en deels onderkant in de RX5 gezet. Foto's komen er morgen
Even een paar foto's van gisteravond.
Eerste van de schone voorkant voor deze in de RX5 gaat.
En in de RX5.
Volgende keer meer.
En in de RX5.
Volgende keer meer.
Afgelopen dinsdag Jan weer geholpen. Hij is zelf ook nu regelmatig aan het werk en ik help hem om de week mee.
Op de eerste foto zie je dat de motorruimte in de RX10 zit.
Op de tweede en derde foto zie je dat de tunnel schoon gemaakt is en zeer goed ontvet. Wat een drap en vettigheid zat hier.
Een pokke klus zo onder de auto. Weer net als vroeger onder de auto en zonder een brug.
Ook de bekleding van het schuif/kanteldakje is erg slecht en hiervoor moet een nieuw stukje stof komen. Suggesties welkom.
En het nieuwe windschermpje zit ook weer op zijn plaats.
Het gehele interieur is er nu ook uit want er moet een ander tapijt in omdat in de oude groten slijtage gaten zaten.
Binnenkort weer meer hier.
- Gino
Hoi Jeroen
dat is aardig wat werk al weet je straks nog hoe alles weer in elkaar moet ?
Ik heb vroeger ook een 75 gehad vond best een goede wagen om ermee te rijden.
Nou succes verder
Gino
Nou succes verder
Gino
We doen het samen en dan weet je meer dan alleen Gino
Net even een tijdje met Jan aan de telefoon gehangen en hij is druk doende met de bodem in de RX5 te zetten en de motorruimte te spuiten in de eerste laag zwart. We gaan zaterdag een ander tapijt, deuren en wat andere kleine dingen halen bij Alfa Nord in Grou. Als we dit hebben kunnen we weer verder in de auto met het opnieuw monteren van de kachel en het interieur.
Jan is zeer vaak aan het werk met de 75. Gisteravond was ik er ook weer om te helpen. We hadden toch nog wat plekken gevonden aan de dorpel waaraan gelast diende te worden.
Niets spannends, maar toch moet het gedaan worden. Op foto's ziet het er erger uit dan het in werkelijkheid is. Je ziet o.a. plaat wat lijkt ingevreten, maar is nog steeds erg hard en ik
denk dat we er optijd bij waren. Dat wat rot is weggeslepen en nadat dit was gedaan zagen we dat het staal nog dik genoeg is en niet meer dan nodig er uitgeslepen hoefde te worden.
Volgende keer nog een beetje laswerk aan de onderkant en dan het rechterachterschem de rand wat nieuw plaatwerk inlassen.
Om de voorruit heen doet Jan ook alles in de RX 5 en 10.
Laatste foto is niet al te best zag ik net.
Volgende keer weer meer.
anavond weer aan het werk met de 75 van Jan. Hij is ondertussen erg opgeschoten. Linker achterdeur is vervangen en kleine onderdelen gespoten in meerdere lagen. Hij is ook met de electronica bezig geweest enz. enz. Eens kijken wat we vanavond kunnen gaan doen. Zal ook weer eens een paar foto's maken.
Mooi topic is dit.
Ik blijf het zeker volgen.
Vanavond ben ik weer aan het lassen geweest en Jan is druk geweest met de kabelboom. Nieuwe stekkers e.d.
Zijn wel foto's gemaakt, maar dan met het toestel van Jan. Deze houden jullie tegoed van ons.
- GTV6 3.0
Bij deze de foto's.
De raamstijlen zitten weer in de lak.
De originele isolatie was doordrenkt in remolie en in verregaande staat van ontbinding, dus nieuwe isolatie van 2,5 cm op het brandschot aangebracht.
Onze laskoning is ook weer druk bezig geweest.
Het overige laswerk aan de achterkant (vooralsnog alleen delen van de spatbord randen) wordt gedaan als de auto andersom staat i.v.m. de ruimte.
Dan gaat de achterbumper, kunststof binnenbak en de achteras / versnellingsbak eronder weg.
Wie weet wat we nog gaan tegenkomen.
Het gaat niet snel, maar ik ben tevreden met het tot nu toe bereikte resultaat.
- GTV6 3.0
Goed bezig Jan
Fotolinkje aangepast, neem aan dat de isolatie warmte bestendig is ?
- GTV6 3.0
Zeer zeker warmte en olie bestendig, tenminste volgens de website van EASY noise control.
Voor mij is inmiddels één ding zeker.
Volgend jaar weer Alfa rijden en sleutelen aan de GTV 6, het volgende project.
Ik kom steeds meer dingen tegen (deels verbrande bekabeling, slechte doorvoeren, etc).
Maar des te mooier vind ik het om het één en ander uit te zoeken en weer volledig in orde te maken.
Het zal geen concoursauto worden, maar wel goed (in elk geval volgens mijn definitie).
Ik zag ook mooie foto's voorbij komen als je op de link klikte die niet hier staan Jan.
Gisteravond zijn we begonnen om de voorwielophangen schoon en roestvrij te maken. OOk een deel is al ontvet, maar zal misschien nog een keertje moeten.
Jan heeft weer wat te doen de komende dagen
- GTV6 3.0
Doordat de Audi 100 geen ontsteking meer had en de A4 meer op een mobiel zwembad leek met alle elektrische storingen van dien behoorlijk wat vertraging gehad. Duitse rommel
Nu eindelijk weer wat met de 75 gedaan.
De gehele bodem t/m de achterste krikpunten staan netjes in de RX10 en de dorpels van binnen in de RX5, wordt nog behandelt met RX7.
De verbrande, verstafte en beschadigde bedrading waar nodig vervangen. Nieuwe stukken gesoldeerd met krimpkousje en daarna door kunststof doorvoer geleid.
Voor
Na
Voor
Na
Dynamo kabel ook maar even vervangen.
Dit lijkt er meer op, alleen nog een kunststof beschermhoesje erom.
Ook de injector stekkertjes waren aan vervanging toe.
Alles vervangen en in één kleur (kon geen lichtblauw krijgen, dan alles maar zwart).
Ook de extra kabel die in het verleden voor de radio was aangebracht nu maar voorzien van doorvoerrubber en kunststof doorvoer.
Verder vele doorverbindingen verwijdert en alles in orde gemaakt (eigenlijk meer van hetzelfde).
Alles lijkt ook gewoon te werken.
Voor
Na
Voor
Na
