Belangstelling foto's groot onderhoud 75 Numerata?
Re: Belangstelling foto's groot onderhoud 75 Numerata?
Goed bezig maotie. Kan je straks zo verder met mijn GTV6
Mooi ook om te zien het verschil tussen de niet en wel behandelde delen van de bodem.
Volgende week zal het lastig worden om te komen helpen want dindag is Karin jarig.
Tot zondag eerst.
Tot zondag eerst.
Nice job, waar heb je die injectorstekkers vandaag getoverd
Heb ook een paar nieuwe nodig
- GTV6 3.0
De stekkers en gereedschappen heb ik van deze webwinkel.
http://www.rdae.nl/multistekkers/bosch- ... nderdelen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Het mooie van deze site is dat er exact wordt aangegeven welke stekkers / aansluitingen waarin passen.
Stekkers en afdichtrubbers kosten niet erg veel, maar maken een wereld van verschil onder de kap.
thanks
- GTV6 3.0
Druk aan het nadenken geweest hoe hoog/laag de 75 moet staan.
Hij stond op één tandje voor, maar van het spruitstuk was weinig meer over en er stonden wel meer sleepsporen aan de onderkant.
Ondanks dat het CSC macaroni spruitstuk een stukje hoger lijkt te liggen en er straks geen kat meer onder zit toch maar besloten dat de 75 iets hoger moet.
Dan kan ik misschien ook remmen met de TRX wielen eronder zonder dat dit aanloopt.
Ik ga eerst voor 25 tanden (voor en achter).
De afstand busjes voor de onderste draagarmen heb ik vanavond weg gebracht om in te korten van 22,5 naar 21 mm.
Volgens mijn berekeningen moet dat ongeveer kloppen, maar de wiskunde lessen liggen al weer even achter mij dus de praktijk zal het leren.
De auto zal een dikke cm naar boven komen aan de voorkant. Ik hoop dat het niet veel afdoet aan hoe de wagen eruit zag en gelijk rijdbaar is.
Zo was het (dik 7 jaar geleden).
Ja dat is best laag 1 tandje voor
En met zn twee te veel denk ik, met TS Epoca was ook 1 tandje verlaagd en met het vrouwtje erin raakte ik soms de weg.
En zij weegt echt geen 100
1 cm omhoog en met de juiste velgen/banden eronder kan heel mooi staan en praktisch
Mooi bakje trouwens
Mooi bakje trouwens
Toffe 75!
Jan heeft ondertussen alweer de remleidingen (deels nieuw) terug gemonteerd en wat slangen en achter het dashbord wat de boel op orde gemaakt. Ook ondertussen wat nieuwe rubbers gehaald voor diverse delen van de 75. Ook heeft hij ondertussen een goed vloerkleed gevonden.
Gisteren weer samen even aan het werk geweest met de rechter voorwiel ophanging. Ontroesten en ontvetten is Jan mee begonnen en ik ben bezig geweest met de draagarm. Deze moet uit elkaar en hiervoor hebben wij de tools niet. Dus maar anders geprobeerd, maar dit had allemaal geen succes.
- GTV6 3.0
De tooling is inmiddels in aanmaak (makkelijk een handige buurman met een machinewerkplaats).
Kan alleen nog een paar weken duren, hij heeft het een beetje druk, maar er is nog genoeg te doen.
Goed werk Jan
Ik ben erg nieuwsgierig hoe dit project is afgelopen ?
Om maar eens ouwe koeien uit de sloot te halen
Staat klaar om de motor terug te plaatsen. Een klein beetje laswerk achterkant en dan zou hij weer opgebouwd kunnen worden.
Alleen zijn wij druk met zijn GTV6 nu.
