conservering tegen corrosie
of moet ik zeggen roest spook in 1991 heb ik mijn huidige gtv gerestaureerd en heb toen van een kennis die oldtimers restaureert een recept gekregen om in de holle ruimte s te spuiten. bestaande uit 20% vet uit vet patronen 30% verlopen olie (UIT EEN DIESEL) en 50% ml tectiel dit mixen ik heb dat gedaan met de keuken mixer en eventueel verdunnen met benzine om de gewenste spuit dikte te krijgen. dit mengsel in alle ruimte s gespoten we zijn nu 21 jaar verder en nog geen plekje te zien nergens. Wie weet heeft iemand wat aan deze tip. met vr gr ario
Re: conservering tegen corrosie
Heb wel vaker gehoord dat eigenaren van Amerikaanse autos vaak de complete carrosserie, deuren, etc vol spuiten met afgewerkte motorolie & claimen daar goede conservering mee te hebben bereikt.
Het is natuurlijk een mooie mix van ingredienten die vocht doen weghouden. Denk dat dit de sleutel tot suc6 is. *en er zuinig mee omgaan natuurlijk
In gebruikte olie zitten o.a zuren en metaaldeeltjes die je liever niet in je holle ruimtes wilt hebben.
Het werd vroeger gebruikt omdat het niets kostte, je kon het gratis bij garages ophalen.
Mocht je toch nog zo'n mix willen maken, gebruik dan NIEUWE olie, en dat mag dan best de goedkoopste Aldi olie zijn , maar beslist geen afgewerkte olie ( de naam alleen al...!!).
Ik hou het bij speciale anti-roest producten zoals die van Teroson, Dinitrol en Fertan...!!
Heb in 1988 mijn GTV-6 inwendig met 3 liter Fertan, en ca. 8 liter Teroson HV 400 behandeld, en ook die is nog als nieuw, volledig roestvrij dus. ( ik werk de auto af en toe bij met een spuitbus Terotex Multi-Wax)
Net zo belangrijk is een superdroge stalling, nooit in de regen rijden ( en al helemaal niet 's winters...!) droog poetsen en in de was zetten ( ik was de auto NOOIT met water...!) etc. etc.
- Rob GTV6
Er moet natuurlijk wel mee gereden worden.............
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
goede aanvulling dat van die olie, en ja er word wel mee gereden weinig in de regen maar je kunt dat niet altijd voorkomen als naar italie op vakantie gaat, ario
[quote="Rob GTV6"]Er moet natuurlijk wel mee gereden worden.............
Groet Rob GTV6.[/quote]
Niet te veel hoor.....!!!
Hij heeft nu origineel 49150 km op de klok, en dat vind ik eigenlijk wel leuk...!
( ik heb er dus zelf ca. 10000km mee gereden in 24 jaar...!)
Zijn er hier nog GTV-6en die minder hebben gereden...??
Auto's zijn om te rijden en daarna te restaureren Een auto die gebruikt wordt leeft! Een auto die niet rijdt hoort in een museum! Een GTV hoort kilometers te maken hoe minder kilometers hoe minder genieten! Ik heb liever een GTV met zeg 150k op die zeer regelmatig is uitgelaten en goed is onderhouden dan een uit het museum!
Ik weet zeker dat ik bij het museum exemplaar roest tussen de puntlassen vindt. Dit ligt gewoon aan de constructie en de nadenkit uit de jaren tachtig.
Juist de doorleving maakt een auto mooi! Denk maar aan een lederen interieur; nieuw lang zo mooi niet als gebruikt!
Voor de holle ruimtes gewoon Mike Sanders vet gebruiken. Dat is de absolute top alleen een "hell of a job" om te verwerken!
Mike Sanders vet heeft alle belangrijke tests ruim gewonnen! Waarom experimenteren met olie als dat allang uitgebreid is getest. Het draait er simpel gezegt om te zorgen dat delen (holle ruimte vooral) niet vochtig blijven!
Dat kan door dit soort middelen maar ook door goed naar de constructie te kijken en (vooral) naar roestige exemplaren. Hiervan leer je waar je als restaurateur verbeteringen in de afwatering kan aanbrengen
Zo zonde als de oplossing is zo weinig mogelijk mee rijden en droog stallen, in mijn beleving mis je dan veel van de totale beleving van het klassieker bezit. Maar goed ieder zijn ding!
mee eens ieder zijn ding en in zijn waarde laten, achter af kaarten is altijd makkelijk, ario
Ik heb liever een goed geconserveerde vrouw dan een doorleefde,laat staan een opgelapte, en dat geldt ook voor mijn auto's...!!
Wat een metafoor... nice 1
geweldig ario
