Start relais
- Kodjo
Start relais
GTV6 met een 3l motor uit een 75 start niet als ie warm is, zie ook mijn kennismaking: viewtopic.php?f=19&t=3981" onclick="window.open(this.href);return false;
Op zoek naar de aansluitingen van de startmotor kwam ik dit tegen. Wat wordt hier verbonden? Bij een GTV met een 3l motor uit een 75 kan je het allemaal niet zo lekker zien. Ik neem aan dat de schakeldraad van de startmotor rood moet zijn maar voor zover ik kan zien is het de rechtse zwarte draad op de foto....
Alvast bedankt,
Kodjo
Alvast bedankt,
Kodjo
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Re: Start relais
Nou, jullie lieten te lang op antwoord wachten dus ik ben maar zelf aan de knutsel gegaan
De rechtse zwarte draad gaat dus naar de startmotor, de linkse komt van het contactslot. Het resultaat ziet er zo uit en ik hoor het graag als jullie iets geks zien....
Met de kappies op hun plek:
De startmotor draait als nooit tevoren
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Start relais
kun je gelijk als startonderbreker gebruiken of starten met een knop
- marco75
Re: Start relais
Denk dat ik het ook maar zo ga maken.
Ik had het laatst ook dat ze niet wilde starten toen ze warm was.
Marco,
Alfa 75 3.0 V6 America 1988
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1995 155 2.5 V6 12v WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
- Kodjo
Re: Start relais
Ik ben er echt enthousiast over. Starten als een tierelier en een ingreep van niks . Ik heb niet in de bestaande bedrading hoeven knippen, enkel een aarde punt moeten zoeken en een paar draadjes van 10cm gebruikt. Enige nadeel is dan wel dat het in de motorruimte is, binnen is eigenlijk beter.
Nu de verlichting op de zelfde manier want da's ook niet best zo. Groot licht doet het niet en dimlicht houdt ook niet over. Kan je wel de schakelaar op de stuurkolom opknappen maar het euvel (slecht contact) zal terug blijven keren....
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Re: Start relais
Nu ik toch met relais aan het spelen ben meteen ff het licht over relais geschakeld. Eitje om te doen en grootlicht doet het nu ook weer
Met een beetje moeite zie je d'r niks van. Vanavond proberen of de hoeveelheid licht is toegenomen.
Het inwendige:
En dicht:
Het inwendige:
En dicht:
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Re: Start relais
Hmmm, iets te snel gejuigd: Het blauwe indicatorlampje brandt ineens niet meer. Hij deed het eerste wel (als je het grootlicht aan de praat kreeg). Daar snap ik dus niks van, jullie?
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Start relais
Het lampje is niet toevallig stuk?
- Kodjo
Re: Start relais
Het indicatielampje voor het grootlicht zat los. Hoe kan het he, sleutel je aan je koplamp, valt het indicatielampje eruitgiuliettaevo schreef:Het lampje is niet toevallig stuk?
Bedankt voor de tip, er is nog veel te leren....
GTV 6, 3l uit 1981
