Knipperlicht te snel, alarmlichten goed
- Kodjo
De knipperlicht gaan te snel, de alarmlichten doen het goed. Hoe kan dat nu weer? Alle lichten werken naar behoren. Ik dacht aan een aardepunt maar waarom dan goede alarmlichten? Relais ziet er goed uit van binnen, contacten schoongemaakt maar dat hielp niet.
Iemand een tip?
PS: Weten jullie waar het aardepunt zit voor de koplampen?
PS2: Hoe krijg je in vredens naam de buitenste koplampen eruit? Ze passen niet tussen de carrosserie door....
Iemand een tip?
GTV 6, 3l uit 1981
- marco75
Re: Knipperlicht te snel, alarmlichten goed
Antwoord PS2, 1 schroef los en het klemmetje omhoog wippen en de andere kan zit in het plastic stel schroefje, maar dat zal je wel gedaan hebben.
Dan wil ie echt wel naar voren hoor
Marco,
Alfa 75 3.0 V6 America 1988
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1995 155 2.5 V6 12v WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
- marco75
Iets kantelen, rubberen dop achterop wil wel eens blijven hangen.marco75 schreef:Antwoord PS2, 1 schroef los en het klemmetje omhoog wippen en de andere kan zit in het plastic stel schroefje, maar dat zal je wel gedaan hebben.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
- Kodjo
Ja, maar dan ben ik de hoogteinstelling kwijt dus dat heb ik nog niet geprobeerd. Kan het niet anders, op een officiële manier?marco75 schreef:Antwoord PS2, 1 schroef los en het klemmetje omhoog wippen en de andere kan zit in het plastic stel schroefje, maar dat zal je wel gedaan hebben.
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Ja, zo zou het moeten. De binnenste (Grootlicht) lukken ook wel maar de buitenste lukken niet. Ik kan natuurlijk de hoogte instelling verdraaien maar da's ook jammer...marco75 schreef:Antwoord PS2, 1 schroef los en het klemmetje omhoog wippen en de andere kan zit in het plastic stel schroefje, maar dat zal je wel gedaan hebben.
GTV 6, 3l uit 1981
- marco75
Zal dat het zijn ik moet nl nog de lampen laten stellen.Kodjo schreef:Ja, zo zou het moeten. De binnenste (Grootlicht) lukken ook wel maar de buitenste lukken niet. Ik kan natuurlijk de hoogte instelling verdraaien maar da's ook jammer...marco75 schreef:Antwoord PS2, 1 schroef los en het klemmetje omhoog wippen en de andere kan zit in het plastic stel schroefje, maar dat zal je wel gedaan hebben.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Je hebt er niets aan, maar bij het monteren van de lampen ging dit ook vrij lastig. Maar uiteindelijk ging het wel.
Het wordt tijd dat deze bella lekker kmers gaat maken.
- Kodjo
Nou, ik heb er al met veel plezier 600 km bijgereden :-) Wil graag de elektrische gremlins oplossen en veel licht komt er niet uit. Daarnaast ben nog wat onzeker over de benzine meter, die geeft maar wat aan waar ie zin in heeft. Tips?GTV42.0 schreef:Je hebt er niets aan, maar bij het monteren van de lampen ging dit ook vrij lastig. Maar uiteindelijk ging het wel.
GTV 6, 3l uit 1981
- Stefan
Niet al te druk over maken. Je moet het gewoon zo zien.Kodjo schreef:Daarnaast ben nog wat onzeker over de benzine meter, die geeft maar wat aan waar ie zin in heeft. Tips?
De benzinemeter is net zo optimistisch als een Alfist .
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
Stefan schreef:Niet al te druk over maken. Je moet het gewoon zo zien.Kodjo schreef:Daarnaast ben nog wat onzeker over de benzine meter, die geeft maar wat aan waar ie zin in heeft. Tips?
- Kodjo
Ja genoeg gelachen nou, ik heb tips nodig voor de benzine meter en de knipperlichten (daar ging dit topic uiteindelijk over) :cri:AlfettaOwner schreef:Stefan schreef:Niet al te druk over maken. Je moet het gewoon zo zien.Kodjo schreef:Daarnaast ben nog wat onzeker over de benzine meter, die geeft maar wat aan waar ie zin in heeft. Tips?
GTV 6, 3l uit 1981
- marco75
Nou ik lach hier ook niet meer.
Mijn GTV doet niks meer, donderdag nog weg geweest en in de garage gezet.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
- Kodjo
Niks is wel erg weinig maar eenvoudig: Geen stroommarco75 schreef:Nou ik lach hier ook niet meer.
GTV 6, 3l uit 1981
- marco75
Even offtopic
Heb nu wel spanning, accu was leeg gelopen met druppellader er aan en met start kabel niet aan willen slaan.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
- Stefan
Ik denk, dat ik wel weet wat je bedoelt.Kodjo schreef:Daarnaast ben nog wat onzeker over de benzine meter, die geeft maar wat aan waar ie zin in heeft. Tips?
Op het moment dat je rijdt geeft de meter duidelijk meer aan als dan dat auto vlak stilstaat.
Dat was mij ook opgevallen.
Ik denk zelf, dat dit waarschijnlijk met de positie van de vlotter in de tank te maken heeft. Als je rijdt, zal zal het zwaartepunt van de inhoud in de tank wat meer naar achteren verschuiven. Ik weet niet exact waar de vlotter zit, maar ik vermoed dat deze ook wat meer aan de achterzijde van de tank zit en deze zal dan wel wat hoger komen te liggen waardoor hij meer aan gaat geven.
Althans dat is mijn gedachtengang. Ik kan het mishebben, maar dan zijn er vast wel wat mede-forummers die wel weten hoe het zit.
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
- Kodjo
Nou, ik zit meer met het feit dat als ik de tank volgooi, de meter op 3/4 staat. Of de tank-leeg indicatie oké is weet ik niet en daar wordt ik dan zenuwachtig vanStefan schreef:Ik denk, dat ik wel weet wat je bedoelt.Kodjo schreef:Daarnaast ben nog wat onzeker over de benzine meter, die geeft maar wat aan waar ie zin in heeft. Tips?
Als je rijdt zal de stand ook wel fluctueren, gas erop is tank vol, remmen is tank leeg. Dat voorkom je niet met een vlotter constructie. Als je een constante snelheid rechtdoor rijdt zou er wel een goede indicatie mogelijk moeten zijn. Misschien een slecht contact?
GTV 6, 3l uit 1981
heb je al je knipperlicht automaat verwisseld met een andere? Volgens mij werkt het knipperlicht via een bimetaaltje, misschien dat die niet meer goed is.
gtv6 '84
- Kodjo
Die automaat, is dat niet het relais in de zekeringkast? Die lijkt me goed maar misschien zit er nog iets onder het dash verstopt?nappa schreef:heb je al je knipperlicht automaat verwisseld met een andere? Volgens mij werkt het knipperlicht via een bimetaaltje, misschien dat die niet meer goed is.
GTV 6, 3l uit 1981
Ik zal vanmiddag even bij mijn auto kijken. Maar het is het kastje waar dat tik-tok geluid vandaan komt.Kodjo schreef:Die automaat, is dat niet het relais in de zekeringkast? Die lijkt me goed maar misschien zit er nog iets onder het dash verstopt?nappa schreef:heb je al je knipperlicht automaat verwisseld met een andere? Volgens mij werkt het knipperlicht via een bimetaaltje, misschien dat die niet meer goed is.
gtv6 '84
- Kodjo
dat snap ik. Ik had mijn hand op het relais gelegd in de zekeringkast en die beweegt. Er zou natuurlijk een 2e kastje kunnen zijn voor het signaal.
GTV 6, 3l uit 1981
