waterloze koelvloeistof
http://www.millersoils.nl/component/con ... markt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat vinden we hiervan...??
Re: waterloze koelvloeistof
Mijn eerste gedachte; "dit kan toch helemaal niet?"
Stelling 1: Door een kookpunt van 180graden te hebben komt oververhitting niet meer voor.
Oh?
Busso motor is gemaakt voor 81graden. De latere 24v voor 92. Het systeem weet niet of er water of olie in zit & zal proberen de vloeistof op 81 of 92 graden te houden. & dit gaat in relatie met een druk. (bijv @20graden druk van koelvloeistof = 1bar. @100graden = druk 1.15bar)
In het filmpje komt stelling 2: Geen druk toename meer. Lijkt me sterk dat het spul niet uitzet/krimpt tussen -40 & 180.
Als dit spul bij 90graden door uitzetten 2bar op het systeem zet? Dan zal het expansie ventiel afblazen.
Dus werd er gezegt conversion. Aanpassingen dus. Waarschijnlijk andere slangen, andere thermoswitch, gesloten syteem met veel zwaarder expansieventiel maakt het meteen duur.
& dan kan je koelsysteem wel leven tot 180graden ja... Bij druk = 1bar Met druk = waterpomp naar de knoppen, koppakking, overal lekkages omdat slangklemmen het niet aankunnen, etc etc.
Interne corrosie van eerder water als koelmiddel zit er nog steeds. Zelfs met flushen zal dit niet helemaal weggaan. Ze hebben al prep vloeistof zie ik...
& hoezo zijn er 3verschillende varianten? Koelmiddel = koelmiddel.
Las net ook nog dit bij de zeer *kuch* uitgebreide lees meer.
Voorkomt vroegtijdige ontploffing en geeft meer remkracht.
Oh? Remmen doe je met je remmen, niet me je koelsysteem.
Volges mij is dit een maximaal geld klop product & absoluut
Mijn standpunt mbt koelvloeistof:
Vervangen ZEKER eens in de 5jaar. & dan het liefs een keer flushen & spoelen. Vervolgens 1soort moderne koelvloeistof met dopes erin & regelmatig controleren op CO in de vloeistof als je voor onderhoudsbeurten naar garage gaat.
Oh?
Laatst gewijzigd door Melvivio op 27 jun 2012, 18:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Carbo op 01 jul 2012, 08:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Sirmione
Wel handig, geen remconversie nodig.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
het voordeel van een hoger kookpunt is dat er dan pas op hogere temperaturen dampbellen onststaan die de koeling om zeep helpen. maar je kunt je idd afvragen wat er met je blok gebeurd als er dergelijke temperaturen gegenereerd worden, ik vermoed dat de boel voor die tijd al geploft is
overigens , als je een goede koelvloeistof gebruikt is dat diethyleenglycol, en bevat ook geen water
Vooral geen cavitatie aan o.a. de cilinderbussen zal het voordeel zijn.
De kans dat daar de temp hoger is en dampbellen ontstaan is wel aannemelijk.
Dus niet helemaal een broodje aap, of het ook echt werkt vraag ik mij wel af.
bedenk wel dat de koelvloeistof constant in beweging is(hoort te zijn) zo snel zullen de dampbellen wel niet ontstaan, er zou ook een enorme druk onstaan in je systeem
ooit schade gezien aan cilinderbussen door cavitatie?kareltjeknetter schreef:bedenk wel dat de koelvloeistof constant in beweging is(hoort te zijn) zo snel zullen de dampbellen wel niet ontstaan, er zou ook een enorme druk onstaan in je systeem
Deze schade wordt vaak ten onrechte als "roest" afgedaan.
Komt dus wel degelijk door dampbelletjes die ontstaan tegen de hete cilinderbus!
Laatst gewijzigd door Gtv4 op 29 jun 2012, 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
vergis je niet...
Plaatselijk ontstaan er zeer hoge temperaturen in het koelsysteem waardoor er hele kleine luchtbelletjes onstaan. Vooral bij de verbrandingskamers in de buurt is dat het geval. Door de spoeling in het systeem heb je daar niet zo''n last van dat je het opmerkt.
Dat spul dat Millers aanbied komt van Evans Water Cooling systems af, alleen bij Evans op de site kom je deze types niet tegen.
Bij de andere producten (allen koelvloeistoffen van de een of andere soort) staat er wel vermeld dat dit voor raceauto''s en of grote diesels is en dat er aan het koelsysteem evt wel wat aanpassingen gedaan moeten worden zoals bv een waterpomp.
Het kookpunt verhogen is leuk alleen hoort de motor natuurlijk nooit op een dermate hoge temperatuur te komen, daarom heb je een thermostaat en radiateur met ventilateur. De motor wordt van een hoger kookpunt ook niet efficienter oid, je wilt ook geen hogere temperatuur, je wilt immers dat de verbranding wordt omgezet in kracht en niet in warmte...
er bestaat overigens al langer een alternatief wat ook nog eens veel goedkoper is : redline waterwetter
Niet echt een 100% alternatief volgens mij... Is namelijk enkel een toevoeging en je behoudt dan dus het water dat er al in je eigen koelvloeistof zit...
Schijnt overigens wel te werken dat redline spul.
Ik gebruik Redline Waterwetter al jaren in al mijn voertuigen, is echter wat moeilijker verkrijgbaar tegenwoordig, dus heb ik nu een paar flesjes koelsysteem toevoeging gekocht van....Millers...!!
http://www.millersoils.nl/high-performa ... gory_id=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Carbo op 01 jul 2012, 08:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Nope.
Mijn 5,7 L Corvette V-8 blijft aanmerkelijk koeler draaien met Waterwetter, ongeacht wat voor koelvloeistof en in wat voor verhouding dan ook.
En als het in een aluminium V-8 werkt, dan ook in een aluminium V-6...!!
En de motor in die modder ploeteraar loopt op Aldi olie zeker....???
Waarom zou je jou motor koeler willen hebben?Peter GTV-6 schreef:Nope.
Motor is getest en ontwikkeld met "gewone" koelvloeistof en de daarbij behorende bedrijfstemperatuur.
Meer koelen is een koudere motor en koudere (dikkere) olie.
De kans op een grotere inwendige vervuiling is dan ook groter bij normaal gebruik.
Dus bij normaal straat gebruik voldoen de voorgeschreven middelen prima.
Ik zie in al die mooie verhalen en middelen weinig voordeel maar misschien wel nadelen.
Laatst gewijzigd door Gtv4 op 30 jun 2012, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Idd een bekend probleem waar ik ook regelmatig iets van gelezen heb.Carbo schreef:Als je een klein beetje technisch verstand heb weet je dat de Rover (Buick) V8 extreem gevoelig is voor "overheating" door de överboring van het originele blok op de achterste cilinders!
Maar ook dat het voorkomt bij de 4.0.
Misschien heeft het iets meer te maken met een slechte flow op de achterste cilinders?
