Heeeelp!!!
- marco75
Heeeelp!!!
Mijn GTV wil niet meer aanslaan.
Vorige week donderdag rijdend weg gezet en zaterdag accu leeg terwijl de druppellader er aan stond.
Startkabels gepakt maar werkte ook niet.
Ze heeft vonk, pomp werkt, zit benzine in, zekeringen zijn heel en schokschakelaar op rechter spatbord zit er niet meer in.
Weet niet waar ik het verder moet zoeken.
Weten jullie nog iets waar ik naar kijken kan
Marco,
Alfa 75 3.0 V6 America 1988
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1995 155 2.5 V6 12v WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Re: Heeeelp!!!
Werkt de startmotor?
Zoniet: contactslot, startrelais of startmotor zelf...!!
Werkt de startmotor wel, dan controleren of de motor wel benzine krijgt.
Filter ( wanneer vervangen?), leidingen ( lossen op door de ethanol in de huidige moderne benzine...!)...etc...etc...
Even proberen met een beetje startpilot, slaat de motor dan ( even) aan, is het de brandstof toevoer die hapert...!
Re: Heeeelp!!!
Misschien een domme vraag.. maar waarom zet je de GTV6 aan de druppellader?
Een druppellader heeft toch alleen zin als je een langere periode (lees maanden) geen gebruik maakt van de auto om de accu in goede conditie te houden?
- marco75
Re: Heeeelp!!!
@ Peter, startmotor en draait wel.
En startrelais komt ook wel in.
Filter kan ik even naar kijken maar er is wel druk.
Zou het contactslot stuk kunnen zijn?
@ Gerrit, weet niet gewoonte denk ik, rijd er soms 2 weken niet in.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Re: Heeeelp!!!
Als de startmotor werkt, is het contactslot OK.
Ik zou even wat startpilot in de inlaat spuiten, start de motor dan wel ( even), dan is de ontsteking ook goed, en moet je het in de brandstoftoevoer zoeken.
Ik zet mijn auto's overigens ook geregeld aan de Optimax ( druppel) lader, eigenlijk moet je het "inteligente" lader noemen, want het apparaat werkt als een gewone lader, pas als de accu ( bijna) vol is, gaat de lader over naar de druppelstand.
Ik heb de indruk dat er tegenwoordig vrijwel geen "gewone" acculaders meer worden verkocht/gebruikt..??
Ik heb er tenminste geen meer, maar wel drie verschillende inteligente laders....!!
- Sirmione
Re: Heeeelp!!!
Ik heb een jaar geleden een oplader gekocht bij de action, ja ja.Peter GTV-6 schreef:Als de startmotor werkt, is het contactslot OK.
Kostte iets van 15 euro of zo, doet prima zijn werk.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
- marco75
Re: Heeeelp!!!
Oke gaan we morgen even proberen.
Maar dan nog die enorme lekstroom, ik denk dat het met elkaar te maken heeft.
Had van alle 2 geen last tot vorige week.
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Re: Heeeelp!!!
Even googelen levert de volgende tip op:marco75 schreef:Oke gaan we morgen even proberen.
Je haalt de pool los zet de multi meter er tussen, in zijn hoogste stand.(A)
Je kijkt of hij uitslaat, en anders schakel je terug op de meter.
Bij uitslag één voor één de zekering er uit, daar waar de meter weg valt heb je het circuit te pakken met de lek spanning.
Denk wel even aan het volgende, er zijn circuits die niet langs het zekeringen kastje lopen.
O.a. verlichting rondom, koplampen, ruitenwissers, alarm lichten hebben een eigen zekering.
En het motor gebeuren en de startmotor(die je in dit verhaal NOOIT mag gebruiken) hebben geen zekering.
Re: Heeeelp!!!
[quote="Sirmione"]
Kostte iets van 15 euro of zo, doet prima zijn werk.[/quote]
Klopt, ik heb die laders wel bij de Action zien liggen, heten ze niet "accu jogger" of zoiets?
Want dan is het ook iets anders dan een recht toe recht aan lader...!!
Re: Heeeelp!!!
systematisch te werk gaan: kijken of er een vonk is, kijk of de bougies ruiken naar benzine, misschien te veel benzine?, startinjector functioneert goed? benzinedruk ok? luchtmassameter ok? enzovoort..............
- Sirmione
Re: Heeeelp!!!
Nee, deze laad gewoon op met 5A tot de accu vol is. Zitten 4 leds ter indicatie voortgang laden en accuspanning.Peter GTV-6 schreef:Klopt, ik heb die laders wel bij de Action zien liggen, heten ze niet "accu jogger" of zoiets?Sirmione schreef:
Bij 100% stopt het laden.
Echt een goed apparaatje voor dat geld!
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Re: Heeeelp!!!
Startkabels werkt niet bij een GTV6 is mijn ervaring!Mijn GTV wil niet meer aanslaan.
Accu buiten de auto losgekoppeld opladen dan inbouwen en starten. Wedden dat ie loopt
De GTV6 is extreem gevoelig voor te weinig spanning is mijn praktijk ervaring.
Nadat ie loopt natuurlijk wel opzoek naar de stroom verbruiker, twee weken wegzetten en dan te weinig spanning is niet goed.
- staat van de accu als die inzakt bij stroomverbruik weet je genoeg),
- verbruik meten bij uitgeschakeld contact (mag alleen maar het klokje zijn) methode staat hierboven al beschreven.
Belangrijk; no panic en systematisch te werk gaan!
Loopt ie nog niet gaan wij verdere adviezen geven
Re: Heeeelp!!!
Met goede startkabels en een fatsoenlijke stroombron werkt dat net zo goed hoor. Probleem is dat er niet veel mensen zijn die echt goede startkabels hebben.
Als je van die gamma dingen hebt kun je het meestal wel vergeten. Die dingen maken slecht contact met de klemmen en de kabel is te dun, wordt dan ook meestal snel warm.
Re: Heeeelp!!!
En als de accu echt plat staat, even een paar minuten met startkabels en draaiende motor laten staan.
En dan pas starten.
En dan pas starten.
Re: Heeeelp!!!
[quote="giuliettaevo"]Met goede startkabels en een fatsoenlijke stroombron werkt dat net zo goed hoor. Probleem is dat er niet veel mensen zijn die echt goede startkabels hebben.
Als je van die gamma dingen hebt kun je het meestal wel vergeten. Die dingen maken slecht contact met de klemmen en de kabel is te dun, wordt dan ook meestal snel warm. [/quote]
Iemand die Gamma koelvloeistof gebruikt, zal z'n startkabels daar ook wel vandaan hebben....!!
Daarom werken ze dus niet...!!
- marco75
Re: Heeeelp!!!
Bedankt voor de reactie's, we zijn nog zoekende
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Re: Heeeelp!!!
Als je GTV alleen maar in de garage staat heb je ook nooit problemenPeter GTV-6 schreef:Iemand die Gamma koelvloeistof gebruikt, zal z'n startkabels daar ook wel vandaan hebben....!!giuliettaevo schreef:Met goede startkabels en een fatsoenlijke stroombron werkt dat net zo goed hoor. Probleem is dat er niet veel mensen zijn die echt goede startkabels hebben.
Praktijk is dat met een compleet lege accu, startkabels bij een GTV6 niet werken!
Re: Heeeelp!!!
Praktijk is dat GOEDE startkabels bij een GTV-6 wel degelijk werken, zelfs in de garage...!!
Tip voor de beginnende garagist: investeer in kwaliteits spullen, en laat de bouwmarkt zooi links liggen...!!
Re: Heeeelp!!!
Peter GTV-6 schreef:Praktijk is dat GOEDE startkabels bij een GTV-6 wel degelijk werken, zelfs in de garage...!!
Tip voor de beheerders, sommige mensen beter niet toelaten.
Wat een gezeur hier, weet meteen ook weer waarom ik bijna niet meer actief ben.
Re: Heeeelp!!!
Probeer het maar eens Carl, eerst 10 minuten bijladen met een draaiende motor en startkabels.Carbo schreef:
Zelfde geldt voor het laden van een helemaal lege accu, zet er parallel een andere accu bij met startkabels en een lader.
