Hoe strak span je de riem tijdens het vervangen?
Met hoeveel "kracht" zetten jullie de rol tegen de riem bij het monteren?
Disributie riem V-6
Re: Disributie riem V-6
boortje in het gaatje zodat de zuiger naar achteren zit en dan puur op de veerkracht aan laten trekken. vervolgens aandraaien en de boor verwijderen...
Als de riem op zijn langste kant niet meer als een kwart slag gedraaid kan worden tussen duim en wijsvinger vind ik het goed.
